HotSurfeur
Tout ce qui a été posté par HotSurfeur
  1. Petite précision, le software-firmware dans mon boitier est le même que celui du leclerc. En gros tout ces boitier vienne du même endroit, mais avec plus ou moins de changement matériel dedans. Dans le boitier de l'ours, il y avait l'option shuffle, dans le miens elle n'y est pas. Il y a une option pour upgrader le fw, mais impossible de trouvé le fabriquant de ce joujou... C'est du noname et le vendeur ne veux pas me dire qui c'est...
  2. Bon, ben j'ai abandonné l'appareil de nournours... Trop de soucis. (parasites, tnt pas stable, plus défault a l'utilisation. Du coup, j'ai trouvé ça : http://kfz-multimedia.de/product_info.php?info=p550_DVB-T-Receiver-Dual-Tuner-MPEG4--USB-Recorder--HDMI---2-Antennen.html&XTCsid=7fa53e2244dec42cf2f8941a295859e1 Acheté et adopté ! C'est vraiment bien, télécommande infrarouge déporté (j'ai ajoute une ralonge jack-jack a 3€ car pas assez long), aucun parasite. La TNT en roulant sans problème tester a 160km/h, ca garde en mémoire les chaines. Ca li les divx, les mp3 Les cotés moins bien : J'ai installé les 2 antenne sur les custode arrière, ca ne se vois pas trop avec les vitre tintée. Je pense aussi que les antenne tnt serais bcp plus efficace en dehors de la caisse. a tester. Pas de shuffle mode pour la musique, quand on étain et redemare, ca revient sur la télé. Ca ne reste pas sur le film ou la musique. c'est tout! Donc pour 200€ (cable audi RCA supp, + boitier tnt + clef USB 8Go + rallonge jack) vous donnez un sacré coup de jeune a votre rns-d. Pour ceux que ca intéresse je capte aussi la TSR (j habite près de la frontière suisse) ainsi que les chaine en HD (mais bon ca reste du CINCH derrière) ++
  3. Salut a tous, je suis un des dernier a avoir commandéle pack. En faite ils fournissent 5 resistances. Mais j'ai le meme problème! Il en faudrait 10 au total : 2 miroir, 4 liseuse et 4 plafonnier. De plus j'ai une veilleuse avant qui a déjà pété (durée de vie 1 mois???). je leur ai envoyé un email et j'attend une réponse! J'ajoute que les les pied et portiere ne pose aucun problème, de même que coffre eclairage de plaques et led avant (ormis le faite qu'une d'elle soit dejà morte..)
  4. HotSurfeur
    petite astuce
    Pour le fil j'ai trouvé en faite :) Mais chez moi il est blanc-vert Oo !!! C'est le A1 la prise tout en bas a droite quand on regarde le RNS-D de derriere :)
  5. L'antenne arrive demain ou samedi! Je n'y manquerais pas! Bon mauvaise nouvelle. J'ai utiliser le cable plus gros pour le branchement (celui de la prise 220v que j'ai couper)! Pas mieux! Je l'ai entouré de ferrite! Rien de plus! Je sèche pour le bruit des parasites!
  6. HotSurfeur
    petite astuce
    Salut neoa8 tu as trouvé une solution pour ton sifflement? A tous : On peut savoir la couleur exact du fil GALA ? J 'ai lu blanc-bleu ou bleu ! Ca craint de pas couper le bon hihihihi
  7. Ok, aujourd’hui j'ai bien avancé :) J'ai pris un câble réseau CAT6 pour déporté la led infra et led de marche arrêt :) Ca fonctionne impeccable! A noter que c'est un pote qui manie le fer a souder qu'il l'a fait. Il a dessouder les diodes, puis les a remplacer par des petit bout de trombone sur la carte. Ensuite il a souder le fil au trombone ainsi la carte n'a pas chauffer et la soudure est bien solide. Pour l'antenne ça me parait un peu compliquer. J'ai pas trouvé de connecteurs, et je veux pas couper les câbles d'origine. Je pense acheter une antenne amplifier de voiture sur EBAY! Je vous donnerais le lien si ça fonctionne bien! Enfin, pour info on peux se brancher sur un plus contact! Les chaines et réglage sont inscrits dans une petite mémoire interne. Donc pas besoin d'un plus permanent! De plus la prise allume cigare fournis ne contient rien (pas de condo ou résistance) on peut donc prendre les fils directement Dernier soucis en revanche. J'ai un monstre parasite qui apparait moteur démarré (bruit de moteur dans les HP)! Je me suis dit que c'était du a la prise allume cigare, mais après un branchement en direct c'est pas mieux! J'ai essayer en 220V avec le transfo fournis (j'ai une prise 220V derrière!) Et là plus de problème! Je pense que le problème viens de la section (diamètre) du câble d'alimentation ( le 220V est plus épais)! Je test demain!
  8. Salut Patrick ;) Ca gaz! Qui a dit que le web était immense ?? :)
  9. J'attend de tes news pour ton branchement antenne. J'ai rien trouver comme adaptateur a ces prise spcéiale.. :) Merci! Greg
  10. Salut, je viens de tester avec une petite antenne séparé ca fonctionne bien! Évidemment dès 15km/h ça coupe.. Je ne sais pas ou se trouve l'antenne TV pour faire les test ? Help please :
  11. 8X1 861 690 4PK chez audi :)
  12. J'ai fait le test ce soir (reçu le câble RCA samedi mais pas là avant..) Résultat impeccable! Merci l'Ours tu fais un heureux! Concernant la télécommande j'ai réussi a ouvrir le boitier AXE (ça se déclipse tout doucement)mais comme je ne suis pas chaud pour les soudures je vais peux être tout simplement tiré un rca jusque devant! A voir demain... Photo reportage a venir! Tchusss
  13. Super post, et super site! reçu le lendemain le pack complet et 1H de montage :) Super résultat! Merci de t'as contribution!
  14. J'ai encore 3 questions : Tu as réfléchie a une antenne TNT efficace? Tu as essayé l'antenne du Tuner ? Si oui ça capte jusqu’à quelle vitesse? Tu utilise la prise allume cigare? Si non tu as couper le fil et brancher sur un plus contact directement? (En faite je me demande si dans la prise allume cigare il y a un circuit imprimer ou autre et j'ai peur de le cramer) Concernant la mémoire, réglage des chaines et paramètre du boitier? Il les conserve ou faut-il se brancher sur un plus permanant et bien penser a l'éteindre quand on sort de a voiture. Pour info il annonce 6W de conso et moins de 1W en veille. Merci l'ours!
  15. Yoooo c'est NAWEL aujourd'hui! Finalement je l'ai trouvé chez leclerc aujourd’hui! Affiché 40€, arrivé a la caisse on me demande 29.90 :) !!! Trop content! Tu as trouvé comment ouvrir le boitier sans le casser pour faire la rallonge du capteur IR? Comme je pars de zero je vais faire une marche a suivre propre en photo! :) Merci Greg
  16. Post Intéréssant, des news!?
  17. Super merci! C'est bien plus "clair"! Reste a savoir démonté le tuner. Si qqun a un Tuto ou photo? Merci Greg
  18. Bonjour, j'ai le chauffage stationnaire Audi. Une belle télécommande grise AUDI-Webasto avec une antenne rétractable. Malheureusement, je n'ai pas le mode d'emplois. Il y a deux bouton sur la télécommande. Apparemment quand j'actionne le bouton gauche ça met en route la ventilation dans la voiture. Le bouton droit l’arrête. Dans la voiture je peux programmer le chauffage OU la ventilation en mode immédiat ou en mode différé. Comment faire en sorte que ce soit le chauffage qui fonctionne avec la télécommande? Si qqun a le mode d'emplois FR? Merci
  19. Et la vis ne t'as pas aidé?
  20. Oui c'est bien cool tout ça, en gros tu dit qu'il n'y a pas de prise CINCH par défaut dans nos audi qui on le module TV? C'est nul... Peut on brancher le câble http://www.bc-elec.com/fr/adaptateur-entree-video-pour-tuner-tv-d-origine-2359 sans rien démonté? Photo si possible ? Si tu veux écouter des MP3, tu es toujours obligé de couper le gala? Est-ce que ce montage profite du système BOSE? Enfin dernière question, il n'est pas non plus dans mon leclerc et je ne suis pas chaud pour jouer du fer a souder. Tu serais ok de me vendre un module avec le fil déjà déporté pour l'IR?
  21. Ah bon ???? Coool j'avais pas vu.. :) Plus sérieusement, c'est un peu la misère. Par exemple, ou se trouve les prises AV et comment y accède t'on? Photo? Pour le CD, j'ai vu les lien Ebay (mouai bof..) et le site TomTom (mouai chéro) Pour l'iphone j'ai vu le Xcarlink mais, pas de gestion des ID (nom de la piste) donc non merci.
  22. Pareil pour moi. Si tu en as encore? Thx
  23. Quesque qu'une " - une interface PCCM (permet de convertir un signal composite en signaux RVB Audi)" ? Lien pour achats? Obligé de jailbreak lîphone pour ecouter de la Zik ?? Really? J'ai aussi la TV, une photo de ou sont les cinch? Thx Greg
  24. Salut a tous, Dans mon nouveau bolide je possède un RNS-D, avec la TV analogique, un CD Deutschland M6 2002¦2003 DX, le système BOSE <3! J'ai lu tout les poste, et plus encore! Et rien n'est clair! J'aimerais faire un TUTO de base avec des lien pour les achats, ect... Donc j'aimerais : Savoir ou acheter des CD pour la mise a jour du système, ainsi que pour la navigation en France. Savoir comment faire le plus simplement possible pour brancher un Iphone afin d'écouté des MP3 Enfin, j'aimerais savoir ou se trouve les prises AV cinch, et si c'est dans le coffre comme y accédé? Merci Greg
  25. HotSurfeur
    rabat retro automatique
    Hello, j'ai le vagcom. Sur mon A6 de 2003 j'ai également les rétro rabattable elec, ainsi que les sièges elec. Est-ce que je peux moi aussi faire en sorte que les rétro ce rabatte a la fermeture? Ainsi que le réglage quand je passe la marche arrière.
