walterv
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par walterv
Infos bloc ABS/ESP
walterv a répondu à un(e) sujet de R-Audi0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je me connecte a l'instant sur le site désolé je n'ai pas été averti les notifications passent en spam! je résume il faut le même bloc avec le calculateur associé et le re coder comme je le décris dans mes posts pour la compatibilité j'avais appellé une casse qui m'avait renseigné sur les bloc/calculateur compatibles https://www.pieces-okaz.com/fr/vw/4686-bloc-abs-audi-seat-vw-skoda-1k0614517bd-1k0614517bj-1k0907375ad-1k0907379ad-1k0907379an-1k0907375an-100961-03073-100613-38991.html pour moi c'était le calculateur 1K0907379 AN associé au bloc 1K0614517 BJ qui est donne compatible pour remplacer le 1K0614517 BD ont un boitier électronique 1K0907379 AD après tu essaye de rentrer ton code et de faire les manips que j'ai expliqué a moins que tu ai trouvé depuis la solution? -
vérifier le câblage de la prise de mon calculateur ABS A3 8P de 2009
walterv a répondu à un(e) sujet de walterv dans Electricité / Electronique
Voila les dernières infos j'ai trouvé un bloc ABS compatible d'occasion sur le bon endroit, j'ai fait démonter mon bloc ABS car trop galère pour moi après un re codage et les adaptations G85 G200 G201 avec vcds !je n'ai plus de défaut et pour le moment cela fonctionne! voir la fin de ce post j'explique un peu que j'ai fait -
Infos bloc ABS/ESP
ce matin j'ai laissé l'A3 chez mon mécano qui me change le bloc ABS mais qui ne maitrise pas le coding! qui me laisse le faire Il est passépar dessous et il a démonté le cadran le triangle !apparement c'était pas simple! bref je rentre chez moi avec le véhicule qui clignote de partout les freins fonctionnent !la pédale est un peu plus molle il a fait la purge sans le système sous pression! je lance un scan sur les freins voila le résultat (j;ai viré les captures ) j’ai copié que les défauts , le codage est à 00000000 G85 G200 et 201 erreur dresse 03: Freins ABS (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. piËce Log: 1K0 907 379 AN Mat: 1K0 907 379 AN PiËce: ESP MK60EC1 H45 0109 RÈvision: 00H45001 Codage: 000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 03397 002 1048576 VCID: 7EF34BFFE9F79C767A-802A 4 Codes dÈfaut trouvÈs: 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 005 - RÈglage de base / adaptation inexistant ou erronÈ 00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85) 005 - RÈglage de base / adaptation inexistant ou erronÈ 01423 - Capteur d¥accÈlÈration transversale (G200) 005 - RÈglage de base / adaptation inexistant ou erronÈ 01042 - Calculateur non codÈ 000 - - sur you tube on trouve la vidéo pour coder ce bloc ABS je lance la procédure ROSS tech codage 07 je colle mes 36 caractères de code dans l’ emplacement prévu Enter codage OK ouff je mets le frein a main , tourne le volant a fond à droite puis à gauche puis au milieu voiture a l'arrêt puis accès sécurisé 16 code 40168 puis réglage de base O4 je rentre 060 GO ça a l’air bon G85 en vert retour accès sécurisé 16 code 40168 puis réglage de base O4 je rentre 063 GO ça a l’air bon G200 en vert retour accès sécurisé 16 code 40168 puis réglage de base O4 je rentre 066 GO ça a l’air bon G201 en vert Retour, je sors de la partie adaptation Je lance code défaut 02 ,retour plus de défaut! Les voyants abs ESP frein clignotent toujours dans le tableau de bord! Je démarre avec la voiture j'ai fait 10 m les voyant s’éteignent! je suis épuisé cela à lair de fonctionner MERCI @le_yoyo_80 pour m'avoir conseillé et rassuré -
Infos bloc ABS/ESP
j'ai reçu le bloc compatible ! J'ai pris le rendez-vous pour mercredi prochain avec le mécanicien ! j'ai sauvegardé le code long du bloc abs (36 caractères ) j'espère qu'il va réussir a enlever le blocs sans toucher au FAP je vous tiendrai au courant ! -
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
walterv a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
bonjour j'aimerai ce programme magique merci d'avance -
Infos bloc ABS/ESP
je suis perdu enter le 1K0907379 AN qu'il vend et le1K0907375AN qui fonctionne dans sa voiture? le 1K0907375AN c'est sur le screen, celui que ETKA préconise pour1K0907379 CD les modules d'occasion 1K0614517 BD ont un boitier électronique 1K0907379 AD ceux qui vont suivre la discussion vont avoir mal a la tête!! @le_yoyo_80 j'ai commandé le bloc j'attends la livraison sur les sites de pièces détachées, ils disent que toute les références sont compatibles? https://www.pieces-okaz.com/fr/vw/4686-bloc-abs-audi-seat-vw-skoda-1k0614517bd-1k0614517bj-1k0907375ad-1k0907379ad-1k0907379an-1k0907375an-100961-03073-100613-38991.html est ce que sur ETKA le calculateur 1K0907379 AN associé au bloc 1K0614517 BJ le donne compatible ? -
Infos bloc ABS/ESP
merci @le_yoyo_80 j'ai un gars qui me vends un 1K0614517 BJ et 1K0907379 AN sur le bloc électrique soit disant qu'il n'est pas compatible pour sa A3 tfsi 1.8 160 son ancien bloc 1K0907375AF et 1K0314517AS il me dit que c'est les nouvelles références et 1K0907375AN et 1K0614517BJ pour les anciennes références (c'est courant dans le groupe VW que les références changent en cours de route, j'avais déjà eu ça sur le bloc ABS de mon t4) a la question :Le modèle que vous revendez affichait quel défaut? réponse :Je ne sais pas : mon garagiste (Citroen) m'a simplement dit que le calculateur n'était pas le bon et affichait un code défaut. Sinon, le vendeur de ce bloc ABS m'avait dit qu'il fonctionnait bien sur sa voiture ! j'hésite si ETKA ne donne pas cette compatibilité pour son bloc c'est peut été jouable ?si il s'est planté !ou il est HS et c'est une arnaque j'espère ne pas trop t'ennuyer ? MERCI d'avance -
Infos bloc ABS/ESP
je ne sais comment remettre la photo de mon vcdd a l'endroit ! et c'est pas la première fois (APPLE?) -
Infos bloc ABS/ESP
merci @le_yoyo_80 pour ta réponse! je crois que ta réponse était pour @R-Audi0808 qui lui a un bloc ABS 1k0614517BE ( désolé je me suis inséré dans le post) le mien est 1k0614517BD! qu'est ce que tu entent par: D'après ETKA ta référence est out? pour mon audi A3 2 TDI 140 modele 8PP1BFC mot CBAB le FAP est devant est empêche toute manip sauf avec des doigts de fée est ce que tu peux me renseigner sur ETKA sur le modèle compatible? j'ai en l'action 45F5 maj du bloc chez audi à 98000Km il ya 2 ans merci de m'aider -
Infos bloc ABS/ESP
bonjour j'ai bien envie d'acheter un bloc ABS avec une référence identique à part la lettre à la fin! Un casseauto me propose de le connecter uniquement à la prise et de regarder avec la valise si c'est un MK60EC1 et sil dialogue avec le calculateur? tenter un re codage et si ok le monter définitivement soit démonter le FAP purger etc.. que pensez vous de la manip? -
Merci l pour vos réponses! Je vais sûrement m’orienter vers un mécano qui démonte le bloc ABS qui est vraiment très mal placé! Il faut démonter le fap ,passer par dessous pour enlever un cache plastique soit3,8h pour démonter autant pour remonter et il envoie l ABS en Hollande pour un budget global de 1000€ si ce bloc est réparable? Je vous tiendrais au courant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
merci patrick j'ai essayer de comprendre cette vidéo avec le traducteur google et ce que j'ai compris c"est que l'on peut changer le bloc ABS par un autre même si celui ci n'a pas la meme lettre à la fin! par contre, il parle d'une liste pour pouvoir vérifier l'intercheangabilité du bloc .j'ai fait fumer google par mes recherches et je ne trouve pas cette liste ? les vendeurs des casses auto donnent des soit disant ABS compatibles si quelqu'un a une idée ? -
Renseignements Référence Bloc ABS Audi A3 8P
walterv a répondu à un(e) sujet de AudITitanium dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut! je viens au news j'ai les même ref 1K0 907 379 CD et mat : 1K0 907 379 AD et 1K0 614517 BD sur la partie hydraulique sur mon audi A3 2008 !je fais toute les casses! je ne trouve que les mêmes ref avec des lettres différentes a la fin! Des mécano me confirment l'importance de ces lettres pour un recodage ! j'ai trouvé sur le forum VW un gars qui avait une golf avec le même bloc avec les ref identiques et lettres identiques en panne qui en cherchait un ! qui en fin de compte a fait réparrer le sien chez ECU en Allemagne! des casses annoncent des compatibilités est ce VRAI? merci pour vos avis mon ctl tech est dans 6 moise vais devoir r prendre une décision! -
Pb calculateur ABS sur A3 8P
walterv a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci pour l’info c’était pour une a3 de quelle année? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour comment c’est terminé la réparation?quelle est le budget final ?démontage du bloc envoie en réparation ,remontage par un mécano et recordage si nécessaire plus calibrage du bloc ABS .merci pour vos réponses précises! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
bonjour on m'a donné ce câble avec les logiciels et pilotes Version logiciel: 908.2 FRM . j'ai essaye de l'installer avec Windows 10 64b le driver ne s'installe pas et installation ne se termine pas ? est ce quelqu'un aurait une version logiciel qui fonctionne sur W19 64 Bits un grand merci d'avance !
On me demande: tu as fait quelque chose avant que le défaut apparaisse ? ce matin la ! la batterie était faible !j'ai cru que j'allais devoir mettre la batterie en charge ou prendre les pinces pour démarrer avec une autre batterie! mais elle a démarrée! pour sortir du garage je dois tourner le volant un coup fond a droite puis à gauche puis' j'ai fait une petite marche arrière pour me garer la roue arrière!re droite est montée sur un trottoir doucement et la j'ai eu le bip et les défauts ABS ESP et le message aller faire contrôler le système de freinage! j'ai regardé si le câble du capteur ABS de cette roue droite était en place ou abîmé! rien de flagrant! ce matin diagnostique vcds ::def 01130 008 signal implausible ! raz des défauts !conforme plus de def ! mais dés que la voiture a roulé 10 mètres re bip et def ABS ESP!! je vais essayer de déconnecter le capteur ABS et vérifier si il est alimente par le boitier calculateur abs vu que d'après les infos sur les fournisseurs ce serait des capteurs actifs donc alimenté par contre je ne sais pas combien de volt ? ou RIEN du fait que le système est en défaut et que ce ne soit pas alimenté? en résumé batterie faible braquage du volant puis trottoir ! def qui se raz et qui revient dés que les roues tournent! ou c'est tout simplement un concours de circonstance!! IMG_1598 2.HEIC -
bonjour les copains audi j'ai un code 01130 signal impassible ! défaut bloc ABS apparement !On me conseille de vérifier les liaisons entre la prise et les capteurs de vitesse sur les roues! et de vérifier l'état ses contacts, bien vérifier que les cosses ne reculent pas lorsque l'on insère la prise!j'aimerai pour cela avoir le schéma de cette prise ? si quelqu'un aune astuce pour vérifier si le capteur de vitesse fonctionne avec un voltmètre!?j'ai vu une manip avec une pile 9v et et une led qui clignote des que la roue tourne! A3 2.0L DPF 140 CH BV6 8V année 2009 WAUZZZ8P19A081775 81BFC moteur CBAB action 45F5 CRIT 8P effectué chez audi grenoble calculateur ABS 1K0 907379 CD ESP MK60EC1 H35 0120
[Présentation] - walterva
walterv a répondu à un(e) sujet de walterv dans Présentation - Votre Garage
bonjour je suis toujours grisé alors que les autres présentations sont orange j'ai du surement fait une erreur ? et j'ai du mal a effectué des recherches sur le forum?chaque recherche se solde par un temps d'attente! est ce la raison de ma présentation au mauvais endroit désolé de ne pas être bon sur utilisation de ce logiciel! -
Pseudo : walterva Prénom : walter Age : 66 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Isère précisément EYBENS Métier/Etudes : technicien électronique chez rolls royce nuclear Vos voitures actuelles : AUDI A3 8P1BFC 2l 140 Vos anciennes autos : AUDI A3 1.9 TDI Des passions : kitefoil wingfoil électronique Comment avez vous connu ce forum ? google Pourquoi y êtes vous inscrit ? partager mon expérience sur les audi A3 récentes et trouvez des astuces pour dépanner mon auto moi même ! Votre première impression ? c'est un peu compliqué cette présentation! mais le peu que j'ai pu voir il ya de l'info! si on arrive a s' inscrire ! Autres (texte libre)... : je ne suis pas trop doué dans les forums et leurs urtilisations !je cherche encore le garage? pour vous faire voir ma voiture
