Flybe
    13
Tout ce qui a été posté par Flybe
  1. Et tu as réussi ou pas ? Ton retour d'expérience, concrètement, m'intéresse
  2. As-tu regardé les support ? Il ne rentre pas jusqu’au lecteur optique, suis pas c*n. Je n’ai plus de CD’s, tout est digitalisé donc carte SD ou streaming depuis le smartphone en BT.
  3. Config' 1 : Moyennement satisfait du résultat Je vais essayer la config' 2.
  4. J'avais le même support que Noris et Couettecouette, mais l'orientation ne me plaisait pas, j'ai donc opté pour un support qui tient dans le lecteur CD, et avec une grande amplitude de réglages : https://fr.aliexpress.com/item/Alightstone-Universel-CD-Slot-Magn-tique-Support-de-T-l-phone-De-Voiture-Aimant-Cellulaire-T/32832770502.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5pHVTv
  5. Viennent d’où tes plaques de sol ? Je cherche quelque chose de similaire pour chez moi. Merci
  6. J’y ai pensé mais peur de faire pire que mieux donc je me suis abstenu.
  7. Je verrai demain, je ferai une comparaison avec et sans sigle C'est surtout l'emplacement de la plaquette qui m'embête, il est assez visible malgré tout.
  8. Pas de besoin de cliquer sur ''citer'' pour répondre au message précédent, ça ajoute des citations inutiles Réponds simplement dans le cadre de texte, ça sera plus agréable à la lecture pour tous le monde
  9. Merci pour vos avis ! J'ai aussi posté sur un groupe FB et c'est la V1 qui a gagné, photo plus tard
  10. Aucun, c'est Windows only.
  11. Aucune idée, je n'ai actuellement que VCDS.
  12. Tu dois activer le chronomètre avec le VCDS puis passer en mode ''Chronomètre'' dans le tableau de bord
  13. Dans les deux cas on ne verra pas l'attache à l'arrière, j'utilise une plaquette
  14. Besoin d'avis de passionnés Config' 1 ou 2 ?
  15. Oui c'est sympa, ça me fait encore plus penser à ma fille quand je suis dans ma voiture
  16. Défaut retiré, merci beaucoup pour le tuto
  17. Suite au non-fonctionnement du bouton de fermeture de coffre dans la porte, j'ai repassé la valeur dans le calculateur de "active" à "not active" puis inversémment avec la procédure d'ANKK-VAGCOM et miracle ça fonctionne, je peux enfin fermer le coffre depuis la porte conducteur. J'ai également retiré le défaut permanent 03276 "Vérifier la gestion de version de logiciel", ainsi que le défaut permanent 03623 "Code d'activation incorrect". Et modifié le splashscreen, merci @iDevX pour son tuto (pour info, j'ai dû aller dans le Green Menu pour forcer le choix du bon splashscreen)
  18. Ca implique de changer toutes tes suspensions alors et perdre les avantages de la suspension pneumatique adaptative, ce serait dommage.
  19. La hauteur des suspensions pneumatiques est réglée automatiquement en fonction du mode de l'ADS (Audi Drive Select) donc Efficiency, Confort, Dynamic, ... L'ESS (Engine Sound System) n'est pas si ''plug&play'' que tu le penses, la ligne d'échappement doit quand même être modifiée pour monter ceci, et l'électronique du véhicule également (module supplémentaire + câblage) : Ce qu'on voit sur la vidéo c'est la démonstration d'un module supplémentaire qui permet de personnaliser encore plus les paramètres de l'ESS.
  20. Il me semble l'avoir fait justement.
  21. J'ai fait, ça ne fonctionne pas Je vais rererevérifier quand même.
