Thomas6702
    1
Tout ce qui a été posté par Thomas6702
  1. Pourquoi un DM de RS4 ?
  2. Oui cela semble logique de les huiler en les montant Par contre quand tu dit qu'il faut les laisser 30 min c'est à dire sans aac ?
  3. C'est prévue :) Oui j'essaie de prendre les fissure en photo ce soir :)
  4. exact en rentrant je ne voulais pas rester avec ce détail sur la conscience, j'ai donc chercher 30secondes et en effet il vient de la pompe à huile, Ouff petit soulagement :P au faite les Amis j'ai complètement oublier de vous dire, turbo + collecteur d'échappement Fissurer ^^
  5. c'est justement avec Ben que je regarde :P euh si mes cylindres sont propre je reste en cote d'origine je pense.
  6. C'est le capteur de température d'eau :) Le G12 il te suffit d'aller chez Audi pour en acheter Oui il te faut un joint pour le calorstat et un pour la sonde G62 attention à bien enlever l'ancien joint qui ne sort pas toujours avec la sonde
  7. Il faudra vraiment qu'on se rencontre une fois lorsque la mienne sera terminer :)
  8. salut à tous voilà encore quelque photo du démontage, par contre j'ai juste un petit soucis, j'ai une petite entretoise en plastique et je n'ai pas vu d'ou elle est tomber voilà la photo je l'ai trouver tout à la fin en rengant, c'est un peu boulet de ma part mais je ne sais pas si elle est tomber lors du démontage de vilo ou de la culasse =/ et voilà la suite du démontage Snif vivement qu'elle soit remonter :P ^^
  9. Exact peinture complète :) Le S à 145 000 bornes, j'avais prévu de faire les joint de queue de s Exact peinture complète :) Le S à 145 000 bornes, j'avais prévu de faire les joint de queue de soupapes :) quand tu parle des poussoirs marquer cad trace des AAC dessus ? Soupape d'échappement Inconel, Ben est mon conseiller :P
  10. Oui je ne te le cache pas, bon j'ai prévue entre 4 et 6mois pour tout faire sachant que je fait également une complète intérieur/extérieur
  11. Oui des renforcer, sa marche c'est bien ce que je pensais
  12. Sa marche, je compte changer les soupape d'échappement je les monte avant ou après le contrôle de la culasse
  13. C'est bon après m'être battue avec la vis une clé dynamo et un pote on a réussi ^^ pfiouuuuu quel galere ^^ demain je sors piston et bielle et la semaine pro j'enmene le bloc pour vérification et la culasse avec :) je laisse la culasse avec les AAC et soupape pour la vérification ou je peut tout démonter ?
  14. Merci :) La par contre je bloque sur la vis de vilo, celle qui tient le pignon de distri.. Une idée ?
  15. À peut de chose la même chose que ben, j'aimerais 350-400 ch fiable donc GT 3071 Piston/bielle forgé Collecteur d'échappement Don pipe Ligne complète avec decata Injecteur gros débit 630cc Pompe à essence Soupape d'échappement Et sûrement encore quelque truc que j'oublie
  16. Exactement ^^ aujourd'hui c'est démontage du moteur :) je vous tiens informer
  17. j'avais oublier les photos :) voilà pour les gens que sa intéresse et après quelque injure envers les DP qui ne voulait pas sortir
  18. Très jolie :) c'est marrant tu fais tout pour qu'elle reste stock et moi je fait tout pour la modifier, je te rassure, pas de kekette tu ont ou autre chose complètement débile ^^ Felosh pour ton achat :)
  19. Ayant eu une A3 et ayant actuellement il y'as pas mal de différence, le freinage, les ailes beaucoup plus large, le châssis, le quattro de série, les xénon de série, gros turbo par rapport au autre 1,8T la calandre n'est pas tout à fait la même, le parechoc arrière n'est pas le même et il y'as sûrement plein d'autre chose :) j'avoue que quand quelque me parle et me dit ton A3 j'ai une veine qui me sort de la tête ^^
  20. Après 3 jours de boulot après le boulot eh oui je fait de la mécanique non stop depuis lundi,( je vous écrits de mon garage) le moteur est enfin prêt à être sortie :) photo ce soir
  21. Oui c'est bon pour l'arbre de transi c'etais tout con ^^ dsl, pensez vous que la distri détendu ait pu endommager quelque chose ?
  22. Je suis entrain de Peter un câble pour l'arbre de transmission les cardans c'est un embout 12 pan M10 et l'arbre de transmi on dirait que c'est un embout 12 pan je dévisse avec quoi ? Je viens de regarder de plus près il y'as un bon cm de jeux dans la distri
  23. Sa marche merci :) oui j'avais prévu de le marquer , une autre question sur la distri quand le moteur est couper la courroie est elle tendu ? Car en regardant vite fait j'ai vu qu'elle est détendu vers l'avant du moteur normale ou pas ?
  24. Salut tout le monde je viens donner des nouvelles, sa avance pas trop mal, mais je voulais savoir l'arbre de transmission est il visser ou est il emboîter ? Si visser quel embout ? Merci
  25. Sûrement mais il faudra un porte-monnaie renforcer
