Tout ce qui a été posté par guil75
super merci les gars !
J'ai pas vraiment trouvé de post clair sur ce sujet, ni de pièces ou comment remplacer. Si vous avez je suis preneur
problème poignée extérieure avd suite changement serrure de porte
guil75 a répondu à un(e) sujet de lubl dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut j'ai aussi une porte de bloqué ça semble être le bloc serrure, si vous avez je veux bien un lien ou une réf pour commander la pièce, merci -
Ok merci je vais regarder les posts alors. Ça n'a rien a voir avec le bloc qui il a dans la poignée, pour l'ouverture sans clé ?
salut à tous, j'ai mon rétroviseur gauche qui ne dégivre plus, c'est ça au VAGCOM ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 D Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0250 Révision: No. de série: 0000008529492 Codage: 011C12205E00410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015 2 Codes défaut trouvés: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 79 Kilometrage: 138719 km Heure: 0 Date: 2019.01.04 Temps: 10:16:35 sur une voiture j'ai déjà eu le cas c’était que le câble qui était débranché .. si vous avez un tuyaux pour le démontage pour regardé dans un premier temps .. ou si c'est un panne connue peut être ?
Salut à tous, j'ai la porte arrière gauche de mon B8 qui ne s'ouvre plus de l’extérieur obligé d’ouvrir de l’intérieur ... relou j'ai ça en code dans la VAG COM : Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HL H10 0251 Révision: No. de série: 0000008539316 Codage: 010C12204000210001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 191 Compteur de RAZ: 87 Kilometrage: 148193 km Heure: 0 Date: 2019.10.09 Temps: 08:35:03 si ça parle à quelqu'un merci !
Quel VAG COM pour B7 ?
guil75 a répondu à un(e) sujet de guil75 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci ! V17 ça marche pour un B7 ? -
Ok merci -
merci de m'avoir compris et/ou traduit ^^ aurais tu un câble (lien vers achat) a me conseiller -
on m'avait donné un lien (pour l'achat du câble) que je ne trouve plus. comme je disais on habite pas a coté ... pour le soft je lui donne .. pour le cable je voudrais lui donner un lien qu'il l’achète -
Salut les B7 ;-) j'ai un B8 et mon beauf a un B7 (on habite pas a coté) donc il a un voyant et je lui conseil d'acheter un vag com, comme pas le passé j'ai déjà acheté des câbles qui ne fonctionnaient pas avec tous les modèles pouvez me donner un modelè qui marche sur un B7 ainsi que la version du Vcds ? merci !
Resserrage et graissage verrin de coffre berline
guil75 a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Tu parles d'un pb de réglage de coffre ou de pb avec les vérins qui ne portent plus bien le coffre ? Perso j'ai déjà changé les vérins, ça vaut 20€ les deux max. Et plus de pb pour porter le coffre. Ya deux clips par vérin, c'est simple a faire. -
et le défaut : 1 Code défaut trouvé: 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 59 Compteur de RAZ: 87
pour remettre le phare faut bien le mettre dans le rail : et juste a enlever la ficher de l'ampoule et c'est good
hello, voila c'est ampoule remplacé, j'avais aussi un code erreur dans le VAG com. je vous mets deux trois photos, pour le démontage obligé de sortir le phare ... les points rouges sur les photos sont les vis a enlever
Ah oui pas donné ce truc, c'est quoi la réf ! D2s d1s ?
Ok merci les gars, je vais commander une ampoule alors, t'as pris quoi comme réf clemdu0169 ? Ou si autre plan, merci !
si je penche plus sur le ballast, ça vous parait cohérent ? car si c'était l'ampoule elle ne se rallumerait pas ?
merci les gars !
je viens de voir ça : https://www.youtube.com/watch?v=zuB8Heagcek même si c'est une A5, ça a l'air pareil, et le ballast semble couter 70€ environ.
Salut à tous, j'ai un de mes feux de route (avant gauche) qui pose pb, il ne s'allume plus, en tout cas pas tout le temps, il s’éteint après quelques minutes après le démarrage. quelqu'un a déjà eu le pb avec un feux xénon et/ou le ballast ? comment ça marche sur nos A4 B8, on peut inverser les ballasts (gauche/droite) ? pour être sur que c'est ça et pas l’ampoule xénon ? sinon ça coute quoi l'un et l'autre ? merci pour les retours.
J'ai un gars qui est passé hier donc, m'a fait une recharge pour 40€. Il m'a dit que dans la mienne il fallait 460 grammes. Donc il a d'abord testé, c'était un peu froid mais je lui ai dit que ça ne dure plus ... Puis il a vidé le circuit et m'a dit de toucher l'air qui sortait et donc m'a dit "la tu vois c'est de l'air ya plus de clim sinon ça serait froid" Puis il a fait la recharge. C'est de nouveau froid. J'ai regardé dans mes factures, ma dernière recharge Norauto datait de 2 ans et demi. Le gars m'a dit que c'était logique pour lui, on recharge tout les deux trois ans.
Oui c'est bien ce que j'avais entendu l'histoire du frigo, pas de raison de recharger... Bon j'ai trouvé un gars qui va passer demain matin pour me faire une recharge pour 40€ donc, je vous dirai ça
oui c'est ce que je me dis pas de pb a première vu, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi des recharges dure 2 ans et d'autre 5 ou plus ...
