ced6212
Tout ce qui a été posté par ced6212
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
ced6212 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Personne a u ce problème ? Je sais pas trop comment faire🥹 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je vais essayé de voir ça! Je pense aussi que ça peut provenir de la!! Faut juste que je trouve ça!!! [emoji45] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour !!! J’ai fait l’installation de cette autoradio ! Compliqué car chargeur cd en façade, et mmi 2g ! Mon problème c’est que l’autoradio reste allumé ! Même en enlevant la clef[emoji20] des idées ??? Merci à vous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
ced6212 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour la team !!! J’ai installé car laucher pro!!! C’est pas mal , quelqu’un a essayer ??? Bonne journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ha oui !!! Vous avez mis en place les genre de glissière qui étais livré avec le poste ou vous avez laissez ceux d’origine ????? Pour le montage de l’écran ! Car mon écran a un peu de jeu ! Je sais pas si ces pareille pour vous! Merci [emoji120] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir !! Bon j’ai basculé sur a6 !!! Rien n’a changé, le mode dsp et présent mais ça change rien!! Par exemple je vais sur fader pour mettre tous le son devant, rien ne change, toujours le son sur tous les hp!!!! Je vais chercher pourquoi…. Merci en tous cas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci pour ta réponse !!! Je vais essayer de basculer sur a6 !!! Je tiens au courant si il y a changement !!![emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir à tous !!! J’ai plusieurs questions !!![emoji3526] voilà la mise à jours du boîtier apporte telle quelques chose???? Ensuite j’ai le système bose, avec le son dsp! Mais en activant le son dsp sur le système android, rien ne fonctionnent !!! J’ai bien les courbe des equalizer et d’autre fonction mais ça change rien! Ensuite j’ai vu qu’on pouvait sélectionner des un réglage le modèle de la voiture!!! Genre a4 ,a5 a6 ect ect !!! Ça change quelque chose ???? Dernière chose ! J’ai le Line assist ! Et sur les branchements du système android j’ai un fil bleu avec marqué dessus lane assist… quelqu’un c’est ou il va??? Pour info j’ai l’autoradio avec écran tactile comme capitaine !!!! Merci à vous !![emoji6][emoji28][emoji28][emoji28][emoji39] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
bonjour!!quelqun a fait la mise a jour?? merci -
Par contre je vois sur certaines vidéo ,là où on voit le conpteur de vitesse!! C’est marqué le nombre de litre d’essence qu’il reste et le température d’huile !!! Moi j’ai pas ça!!!! J’ai que voyant frein à main ceinture et KLM!! Et vous? -
Oui moi aussi!!! C’est une vrai tablette tactile enfaîte. Il y a pas de limite on peut presque tout faire c’est génial 😍 -
Bonjour à tous !!! Merci à vous car moi aussi j’ai craqué 😍écran tactile comme capitaine albatort !!!! Effectivement ça change !!!! Un sacré coup de jeune. J’ai pas encore fini d’explorer tout ça !!!! Bonne soirée a vous -
Pare choc s line a6 c7 2012
ced6212 a répondu à un(e) sujet de ced6212 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci ! -
Foire aux questions concernant les A3 8L
ced6212 a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour j'ai une audi a3 1.9 tdi 130 Quattro! J'aimerais savoir si elle a du couple avant 2000 tours min ! Car moi j'ai pas grand chose en bas ! Ece normal ? Merci à vous -
ced6212 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous ! Voilà j'ai une audi a6 c7 de 2012 avec un pare choc classic ! J'aimerais mettre un pc sline ! Donc ma question est,! Ma calandre et la même que sur le pare choc sline ? Merci à vous et bonne soirée -
Tuto Calculateur Haldex - Audi TT mk1 Quattro 8N
ced6212 a répondu à un(e) sujet de Ventilomk1 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Cc merci! Enfaîte j'ai changé le calculateur haldex, et tout est revenu normal ! Merci beaucoup pour vos conseils ! -
Bonjour à tous ! Salut matt ! Voilà je suis ton tuto, j'ai démonté, mais tous ma l'air niquel donc ça m'avance pas plus ! Enfaîte j'ai une audi a3 tdi 130 ch! Et j'ai du ripage lors de manœuvre.... Quand je lève la voiture derrière, les 2 roues en l'air, moteur éteint. Tout tourne parfaitement, mais quand je met en route j'ai l'impression que la ça ce met à bloquer..... Je c'est pas trop quoi changer, on me dit certainement le calculateur haldex.... Ta une idée ? En tout cas merci pour ce tutos ! -
Pas de wifi bien qu'ayant un MMI 3GP
ced6212 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour ! Moi j'ai l'option WiFi ! Avec carte sim ! Mais pas de ami ! C'est quoi streaming en WiFi? Quoi sert le WiFi ? Merci à vous -
Changement Insert alu pour insert bois
ced6212 a répondu à un(e) sujet de Milane dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour moi c'est l'inverse j'aimerais enlevé tous ce bois je suis pas fan..... 😮 -
Tuner tv hs ?
C pareille aucune différence ! -
OK oui pardon j'ai dit bloc clim ! Et j'ai pas dit le reste..... Les fiche que tu m'a dit je les avez débranché aussi esp, caméra, ect, ect je vais redemonter pour voir si ji arrive. Merci à toi
Bonjour merci pour votre réponse ! J'ai réussi à enlever le bloc clim ! En débranchant les connecteurs. Mais comment débranché le reste ? Le mmi sort presque entièrement mais pas assez pour accéder au connections du mmi. C'est galère. Je sais pas comment faire.....
Bonjour quelqu'un serait me dire comment démonter mon mmi plus, la ou on mais les cartes sd ! Je peux pas le sortir, les fils derrière le mmi sont trop court on dirait ! Merci à tous
