À propos de guipx
- Date de naissance 06/02/1982
Prénom
Guillaume
CILAOS
Ex A8 3L V6 AVUS
Motorisation
3L V6
antenne surveillance pression pneu
guipx a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour, j'ai eu même problème sur la mienne. En fait tu as 5 capteurs de pressions au total, un dans chaque jante (y compris la roue de secours). Les piles dans ses capteurs sont prévues pour durer 7 ou 8 ans de mémoire. Dès qu'un capteur est HS, cela mets tout HS puisque le "réseau" est interrompu. Les capteurs se trouvent au niveau des valves mais à l'intérieur du pneumatique. Pour les changer il faut donc retirer les pneumatiques. Les capteurs coûtent extrêmement chers. Je crois environ 150 euros l'unité chez Audi. Ils préconisent de tous les changer donc cela fait un beau billet.... Il existe des capteurs universels comme ceux-ci : https://fr.aliexpress.com/item/New-Autel-MX-Sensor-433MHZ-Programmable-Universal-TPMS-Sensor-Tire-Pressure-Alarm-Sensor-same-As-Original/32814517159.html C'est ce que j'avais acheté à l'époque mais cela n'avait pas marché. J'avais étalonné les 5 capteurs auparavant puis fait les changement sur toutes les roues. Du coup j'ai abandonné l'idée.... Bon courage -
Bjr, le tuner Tv se trouve dans le coffre, aile arrière gauche. Il y a le lecteur DVD en haut (pour le GPS) et derrière dans le fond, c'est le tuner TV. Pour brancher les câbles, rien de compliqué mais pas facile d'accès.... Si tu les achètes chez Audi c'est pas très cher et il y a une petite notice sur le montage. Il y a quelques années en arrière, Billeuz avait installé un lecteur DVD à la place de l'AMI dans la boite à gant - il faut rechercher dans les archives de la section. Il avait branché les 3 câbles sur le tuner TV, tiré les câbles jusqu'à la boite à gant (en passant dans le bas des portières côté droit), démonté la boite à gant pour installer le lecteur. J'avais fait la même manip sur la mienne et cela fonctionnait bien. En parallèle, il fallait tirer une alimentation pour le lecteur DVD. Pour ma part, j'ai pris au niveau des fusible sur la droite du tableau de bord (entre le TDB et la portière sur le côté droit) Egalement, si c'est pour regarder une vidéo en roulant, il ne faut pas oublier de changer les paramètre au VAG pour que l'écran ne se coupe pas à partir de 2km/h..... Bon courage!!!
Bonsoir à tous, j'ai un petit soucis concernant mon feux arrière, notamment, celui qui est dans l'aile arrière gauche. J'ai des leds qui ne fonctionnent plus.... J'ai demandé à Audi pour avoir la référence des leds mais personne n'a pu me renseigner. D'après eux, ils changent tout le phare, pas les leds. Est-ce que quelqu’un connait les références des leds ou sait où en trouver. Il faut que je change des leds rouge (feux) et orange (clignotant). Merci
Bonsoir, ça y est, j'ai aussi reçu les capteurs Autel Mx et le Tpms pad. Il n'y a plus qu'à les faire monter sur les jantes. J'espère que cela va fonctionner. Dès que c'est fait je vous tiens informé.... en espérant avoir plus de chance que Jess007
Et bien pas de chance, tiens nous au courant de la suite.....
Salut et qu'est-ce que tu as fait des autres capteurs et boitier de prog ? Il te l'on repris chez aliexpress?
Salut, vraiment pas de chance.... Je vais peut être dire une connerie mais rouler avec la roue de secours comme l'avait indiqué super 2138 pour "activer" la sonde.... je ne sais pas trop quoi te dire.
Bon courage pour la suite. Moi je suis dans l'attente de recevoir la même commande que super2138 (capteur + boitier). Je ferai la même manip que lui pour le montage et on verra bien comment cela se passe. Je te teins au courant.
Bonjour, dans un autre post, super2138 avait mis des liens concernant les capteurs et le boitier pour les programmer : " il te faut 5x ça ( vérifie la fréquence quand meme) : http://fr.aliexpress...2321276012.html et un boitier de prog / http://fr.aliexpress...2372631171.html " D'après ce qu'il disait, cela avait fonctionner avec ce boitier là.
Cadeau aux passionnés d'A8 et bonne année 2016
guipx a répondu à un(e) sujet de Lipsie27 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci beaucoup !!!!!!!!!!! -
Bonsoir, je reviens sur les capteurs de pression des pneus que tu as changé. Je suis aussi intéressé au vu du prix mais je voulais avoir un renseignement concernant l'installation de ces derniers. Puisqu'il s'agit de capteurs universels et non d'origine, il faut impérativement passer les capteurs avec le boitier de programmation que tu as mis dans ton lien, sinon ça ne marche pas ?
Bonsoir à tous, ça y est, j'ai changé les butés de coffre en mettant celles avec des tiges ressorts et ....... pareil, le coffre se ferme bien mais il faut toujours l'aider au démarrage lors de l'ouverture. Je vais maintenant essayer les tiges avec des ressorts dedans dont parle repairbarzoi. Cependant, est-ce qu'il y a une référence de ce produit ? Audi chez moi ne connait pas du tout ce système. Merci
Bonjour, ayant des problèmes similaires, j'envisage d'installer les tiges ressorts mais je n'arrive pas à trouver où les acheter. Je suis allé sur le site ECS Tuning mais pas moyen de les trouver. Pouvez-vous m'aider. Merci
Oui, lorsque je suis allé à la concession, ils m'ont gentiment fait un diagnostic rapide de la voiture et m'ont dit qu'ils pouvaient effacer le témoin temporairement mais qu'ils ne pouvaient pas me le retirer définitivement.... Le technicien m'a montré sur son ordinateur qu'il n'avait pas accès pour désactiver l'option. Il l'a effacé et 10 minutes plus tard le voyant était de retour. Du coup j'ai appelé Audi France pour en savoir plus et ils m'ont répondu qu'il s'agissait d'une option d'origine sur la voiture et qu'il ne pouvait rien faire. Pour eux, le seul moyen est de changer les capteurs...
Bonjour à tous, concernant les capteurs, il vaut mieux changer les 5 en même temps (roue de secours aussi). Je me suis renseigné sur ma concession la plus proche et ils facturent 200€ le capteur + la MO environ 2h soit un coût pour les capteurs d'environ 1200€...... Du coup pour ma part je vais rester avec le voyant allumé sur le tableau de bord..... ça fait cher cette option.....
