mika76280
À propos de mika76280
  • Date de naissance 06/06/1982
    mika
    criquetot l'esneval
    a8 6l w12 2004
    w12 6l
  1. Salut a tous le monde, ça se compte en année que j'ai pointé le bout de mon nez ici De retour avec une Audi A4 Alors je vais vous expliquer mon problème J'ai récupéré une A4 2l tdi 170 moteur en pièce, on a refait faire un surfaçage, joint de culasse neuf, pompe tandem acheter reconditionné, 4 injecteur acheté reconditionné, faisceau injecteur neuf joint sorti vilebrequin neuf avec outil pour la pose, volant moteur neuf , poussoir hydraulique neuf, EGR supprimé FAP supprimé, la voiture démarre mais tremble énormément au ralenti, dès que je monte dans les tours elle est plus stable mais elle fume bleu gris, j'ai fait réglage de l'angle de torsion a 0, réglage des injecteurs avec l'outil, et distribution bien calé avec outil vag Je ne comprends pas je suis complètement bloqué sur cette panne Dsl pour la longueur du message Merci d'avance de votre aide
  2. salut je ressort ce dossier, est ce que quelqu'un a des photo ou video pour changer les bougies sur ma titine a8 w12 d3 svp ??
  3. impec merci j'ai trouvé 🙃🙃🙃
  4. Bonjour je recherche une pièce sur mon A8 w12 Du 12/2004 , donc je cherche une photo avec le moteur éclaté avec toute les références de pièce dessus. La pièce que je cherche c'est la durite du reniflar droit . Merci d'avance a vous
  5. Bonjours comment je peu actualiser mon ami sachant que mon mmi est bien à jour Merci d'avance
  6. mika76280
    Photos A8 D3
    ok merci bien l'ami
  7. mika76280
    Photos A8 D3
    salut je voudrai mettre des photos de mon pti joujou mais je c'est pas comment faire
  8. bonjour a tous je ressort ce topic pour savoir si quelqu'un a deja demonté ce foutu panneau en alu svp ?? je voudrai acceder a ma poignée excterieur pour mon bouton keyless go qui fonctionne plus merci a vous :marcelpoire: ​
  9. je m'en doutai mais avec certain terme " audi " ça peut etre compliqué :mur: pourquoi serai t'il debranché ? j'espere que c'est pas fait pour que je revienne !!
  10. retranché ?? ou rebranché
  11. Bah il devait faire la maj du mmi, mais à mon avi il ce foute de moi, et il mon changé une electrovanne d'aération de réservoir qui est à l'avant à gauche au dessus du moteur
  12. bah non et je comprend pas j'ai un bip long venant de l'arriere et apres plus rien, chui vert encore une galere .....
  13. salut les amis, j'ai reccuperé ma voiture ce matin chez audi, et une foi chez moi je m'apperçois que mes detecteur fond un gros bip et clignotte au niveau du bouton sur le tableau de bord. quand ke l'ai déposé ça fonctionné a merveille .......que faire et comment le prouver .....
  14. bonjour a toi je vien juste te dire que tu a les memoire de siege car il ce regle avec ton empreinte digital ou ta clé, tout ça est dans ton menu du mmi. bon courage pour tes recherches.
  15. oui esthetiquement il est vieux :MdrDevil: celui des model apres est tres beau et aussi plus court ..... j'adore !!!
