zouzouA6
Tout ce qui a été posté par zouzouA6
  1. bonsoir, ci-joint avec plus de photos, pad trop super mais bon
  2. ce system est adaptable sur Bmw, merco et l'ensemble des voiture groupe VW
  3. pas souci JAMO, avec plaisir pour partage d'autre sujets et confronter nos remarques. bien a toi. sinon tu as quoi comme auto ? pas souci JAMO, avec plaisir pour partage d'autre sujets et confronter nos remarques. bien a toi. sinon tu as quoi comme auto ?
  4. salut Jamo, je viens de faire le test, je te confirme que apres avoir desactiver le frein a main via le VCDS cad (le mettre en mode open) pas besoin de l'outil repousse piston etrier avec l'option pousse en tournant. a+
  5. merci Jamo pour ton aide je te tiens informer A+
  6. je suis désolé, mais si on regarde bien dans le film, on constate qu'on pousse uniquement le piston via le repousse piston sans tourner?
  7. tu as essayé de passer LE vcds ? Pour desactiver le MUTE ?
  8. merci pour votre reponse, mais juste, une petite precision: 1- il faut une outile pour faire cela ou ..? ou la porcedure ci-dessous suffie via VCDS <Sélectionner> <53 - Frein de stationnement> <Réglages de base - 04> Entrez 007 dans le numéro de groupe <Go!> Démarrer le réglage de base: <On/Off/Suivant> L'étrier s'ouvre. (On entend le bruit à l'intérieure de la voiture) Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!) <Terminé, retour> <Quitter calculateur, retour - 06> voir la procedure ci joint que j'ai trouvé sur le net mais bon http://forum.audipassion.com/index.php?/topic/4062-remplacement-des-plaquettes-de-frein-arriere-sur-a6-c6/ que penses- tu ? CORDIALEMENT
  9. bonjour, je souhaite remplacer mes plaquettes de freins arriere, donc via le vag j'ai désseré le frein à main, mais comment, dois-je repousser le piston de l'etrier ? (faut-il le pousser avec uniquement ou il faut le pousser en trounant?) merci votre aide
  10. merci pour vos reponses
  11. il ya qlcun ?
  12. Bonsoir, visiblement, a -25 le gasoil gel et certain propriétaire ont du ajouter un produit antigel dans le gasoil Avez-vous entendu parler ou essayé ?
  13. Bonjour, Avant mon départ a la montagne, je souhaite acheter des pneus neige 225 50 r17 98 V pour des jantes que je procède déjà d’origine audi J7,5 pour une A6 2,7TDI 180 multi. sachant que mes pneus actuels sont neuf pzero 225 50 r17 98 Y. Ma question est : 1-Comme mon véhicule est une traction et Vu le prix de la gomme « 170- 250 €» !! L’achat d’une paire de pneu pour l’avant ne suffise pas pour assurer la stabilité sur la neige ? . 2-Puis je changer de taille des 4 pneus ? En gardant la dimension 17 puces « si oui quelle taille ? Merci pour votre aide ps A j’ai déjà des chaines pour la montée "obligation code"
  14. pour faire il te faut le VCDS pour supprimer les anomalies ESP,ABS etc...sinon comme indiqué avant une batterie en parallele..
  15. j'ai bien recu ton email, le serveur est allumer tu peux telecharger A+
  16. apres telechargement tu peux les graver . sinon ces cds sont disponibles chez audi ... histoire de 30€ environ "pas sure du prix"
  17. tu peux me contacter a mon adresse mail [email protected] pour l'acces a mon serveur
  18. je suis d'accord avec les collegues, perso j'ai changé la batterie moi meme sur A6 2.7 TDI avec une batterie dite de garnde capacite "110Ah". pas complique si tu as vcds
  19. tu peux envisager la procedure juridique " un garage a obilgation du resultat" si tu as garder l'avis de reparation ... tu peux y aller avec une lettre Rc ..
  20. BONSOIR, 1-il faut vider votre chargement cd 2- mettre le CD de mise a jour n° 3 ou n° dans le charge emplacement n1 3- faire un boot mmi
  21. Bonjour, le boitier se reccorde comme suite: Débranche le câble N2 d’entrée vers le mmi derrière la boite a gan Ce dernier devient le câble d’entrée sur le boitier d’interface multimedia et puis l’adaptateur livré avec le boitier doit etre branche a la place n2 sur le MMI egalement tu dois ajouter le file qui commande le boitier comme indiqué dans le photo voir le lien ci joint http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4
  22. il te faut un module d'interface multimedia pour mmi audi Q7, je ne sais pas si c'est de MMI G2 ou G3 ? via cet interface on peut ajouter des signales video et audio
  23. bonsoir, je pense que oui, car c'est juste une question de regalage de la position de la camera, il faut dire que chaque camera a un angle de vision de 170°. dans le cas actuel le regalage n'est pas super..la vision est orientée vers le bas avec l'angle large je vois en hauteur .. pour eviter de toucher le guide sur le deux images est la parti de trait de milieu en bas ç à dire à droite et à gauche de trait en bas de l'image.. je suis d'accord avec toi il faut le savoir " cela qui reste a revoir par le regalage ou revoir la position des cameras sur le pare choc !!". merci pour tes remarques. c'est cool
