ryanbzh
Tout ce qui a été posté par ryanbzh
[B8] [recherche] tutorial demontage panneau de portes
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de underg dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ayez, réussi à enlever le cable Bowden. Je n'ai pas l'embout pour les vis multiples M8 qui tiennent le mécanisme de serrure.. La suite est elle difficile à réaliser? Y'a t il un auto qui explique la suite quelque part? une vue éclatée du mécanisme? Merci d'avance. -
Je suis en plein démontage de la garniture de ma portière, et je n'arrive pas à défaire la cable Bowden. Comment "déverrouiller avec précaution l'étrier au niveau du contre palier", faut il éclipser l'étrier en tirant dessus?
Mon véhicule (A4 allroad 170cv mai 2009) Ma pédale d'embrayage fait du bruit, elle grince quand j'appuie dessus (très faiblement quand je roule peu, puis ça s'accentue avec les km). Diagnostic: probleme du cylindre émetteur. AUDI le prend en charge à 70% (piece uniquement). la main d'oeuvre est ma charge, soit plus de 300euros (3heures de travail!!!) Qu'en pensez vous? Je dois préciser que mon véhicule est passé au marbre en janvier suite à un accident (on m'a grillé le feu rouge), avec dépose du moteur. Y a t il un lien de causalité? Merci
[Tuto] -Montage attelage sur A4 B8 AVANT 143cv
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de coucou dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je suis en cours d installation de mon attelage. Partie mécanique réalisée, et en grande partie grace à ce tuto.... Grand Merci ! Je bloque quand même pour l alimentation de mon boitier smartset. Certains semblent l alimenter directement par un câble branché sur la cosse+ de la batterie ( en y mettant un fusible le long de son trajet) D autres semblent l alimenter à partir du bloc fusible à l arriere gauche du coffre. Je préfèrerais cette seconde solution. Mais je pige pas le montage... J ai un porte fusible mais je ne sais pas où le brancher... Qqn peut il m aider encore un peu ???? -
Des nouvelles chaussettes
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de ieto3 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
je viens de crever et mon pneu est foutu (Dunlop d'origine à 32000km) J'en profite pour remplacer les 4 pneus. du retour sur ces Vredestein Ultrac Cento? Par ailleurs, si quelqu'un connait un bon plan pour passer en jantes 18", je suis preneur. -
Tuto montage attelage sur A4 Allroad
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de dv91 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Quelqu'un d'autre a t il posé lui même un attelage sur son A4 Allroad? des précisions à apporter sur ce beau tuto? il n'y a pas de boitier "smart" à rajouter? Qu'en est il pour ceux qui n'ont pas la prépa attelage? -
des retours sur les Ultrac Cento? -
Comment améliorer son système audio?
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de ryanbzh dans A4 B8 - (2007 à 2015)
donc vous confirmez qu'il n'y a pas de précablage pour l'emplacement des hauts parleurs du tableau de bord? -
Suite à un accident qui a déclenché les airbags (une vieille a grillé le feux rouge), on doit me changer le tableau de bord. Je pensais en profiter pour installer ces fameux hauts parleurs qui me manquent. Est ce possible même si j'ai le système audio de base? (ie est ce que les hauts parleurs pourront être pilotés, avec mon système actuel Audi Concert?) Merci -
Ne trouvant pas de jantes d'origine en 18" pour une seconde monte, je voulais savoir si je pouvais mettre des jantes avec un déport différent (ET29 au lieu de ET26)
C est facile à changer un haut parleur pour un newbee comme moi? (retirer la garniture de portière notamment...) -
J'ai une A4 B8 avec le système audio de base (4 hauts parleurs). Sur l'interface auto radio, il me propose de gérer le caisson de basse ( que j'ai pas , ou j'entends pas de différence) Est il possible d'améliorer la qualité de sa sono? changer les hauts parleurs actuels? en rajouter d'autre? je suis pas un pro du bricolage, est à ma portée? Merci
on en trouve plus ces jantes 8j/18/5*112/ET26 ... :(
Les pneus Nokian WR G2 (pneu hiver toute saison) me plaisent bien. Mais en monte je n'ai trouvé que du 225 55 R17 101 V XL (alors qu'en été je suis en 97Y). Est ce que ils peuvent convenir quand même?
Une petite question: les pneus neige, il faut en mettre 4 sur l'A4 allroad, où on peut mettre 2 pneus neige à l'avant et conserver des pneus été à l'arrière? autre question: Les pneus Nokian WR G2, vous les connaissez? Merci
Effectivement, tu ne parles pas de la découpe sous le pare choc..? pourtant c'est pas inclus dans l'option préparation attelage... -
Où est ce qu'on peut trouver des jantes 18 pouces d'origine? (à part chez le concessionnaire?) Merci
[B8]Avis Barre de toit Thule 753 + 4007 ou auto maxi
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de dony dans A4 B8 - (2007 à 2015)
est ce que les pieds de fixation adhèrent mieux que le kit 757 sur les barres longitudinales de mon A4 Allroad? cf photos: -
Je reviens au sujet initial Voici quelques photos des barres Thule 861 avec pieds 757. J'ai des doutes sur la parfaite adaptation des pieds du kit de fixation aux barres longitudinales. Voici les photos: Qu'en pensez vous?
Merci de ces réponses rapides, mais je suis encore plus dans l'embarras: qui dit vrai des deux? On pourrait effectivement penser que le haut de caisse de l'A4 Allroad est le même que celui de l'A4 Avant B8, non? Par ailleurs, le site officiel de Thule ne donne pas de possibilité de barres de toit pour l'A4 Allroad actuellement... A quoi correspond le "kit de fixation" ref 4007 de Thule, c'est pas ça qui permet d'adapter le pied 753 sur le barres de toit longitudinales?
Quel modèle de barres de toit faut il choisir pour les A4 Allroad? S'agit il des mêmes modèles que les A4 Avant ? Quelles références chez Thule?
Alors, qu'est ce qu'il en est de ces barres de toit? -
Vos niveaux D'huile sur audi A4 B8
Lors d'un trajet autoroutier, l'ODB de mon A4 TDI 170 m'a indiqué un niveau d'huile limite, me demandant d'ajouter 1 litre. J'ai donc ajouté 1 litre de d'huile 5W40 que j'ai trouvé dans un garage au bord de la route. Maintenant, l'ODB me demande de retirer de l'huile. Que dois je faire? Est ce grave si j'ai ajouté 1 litre d'huile non préconisé? Merci -
Allroad ambition luxe 143CH ou 170CH
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de dave35 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Par curiosité, ton moteur initial était un 143 ou un 170ch? Quelle incidence sur la consommation? -
Quel produit pour nettoyer les plastiques d'une allroad?
ryanbzh a posté un sujet dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
L A4 allroad est pourvue de parechoc, et d elargisseur d' aile en plastique assez volumineux. Quels produits conseillez vous pour les nettoyer sans abimer leur teinte ni leur vieillissement? Merci
