ryanbzh
À propos de ryanbzh
Prénom
Pyfxc
Brest
Audi q5
Motorisation
190
[B8] [recherche] tutorial demontage panneau de portes
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de underg dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ayez, réussi à enlever le cable Bowden. Je n'ai pas l'embout pour les vis multiples M8 qui tiennent le mécanisme de serrure.. La suite est elle difficile à réaliser? Y'a t il un auto qui explique la suite quelque part? une vue éclatée du mécanisme? Merci d'avance. -
Je suis en plein démontage de la garniture de ma portière, et je n'arrive pas à défaire la cable Bowden. Comment "déverrouiller avec précaution l'étrier au niveau du contre palier", faut il éclipser l'étrier en tirant dessus?
Mon véhicule (A4 allroad 170cv mai 2009) Ma pédale d'embrayage fait du bruit, elle grince quand j'appuie dessus (très faiblement quand je roule peu, puis ça s'accentue avec les km). Diagnostic: probleme du cylindre émetteur. AUDI le prend en charge à 70% (piece uniquement). la main d'oeuvre est ma charge, soit plus de 300euros (3heures de travail!!!) Qu'en pensez vous? Je dois préciser que mon véhicule est passé au marbre en janvier suite à un accident (on m'a grillé le feu rouge), avec dépose du moteur. Y a t il un lien de causalité? Merci
[Tuto] -Montage attelage sur A4 B8 AVANT 143cv
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de coucou dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je suis en cours d installation de mon attelage. Partie mécanique réalisée, et en grande partie grace à ce tuto.... Grand Merci ! Je bloque quand même pour l alimentation de mon boitier smartset. Certains semblent l alimenter directement par un câble branché sur la cosse+ de la batterie ( en y mettant un fusible le long de son trajet) D autres semblent l alimenter à partir du bloc fusible à l arriere gauche du coffre. Je préfèrerais cette seconde solution. Mais je pige pas le montage... J ai un porte fusible mais je ne sais pas où le brancher... Qqn peut il m aider encore un peu ???? -
Des nouvelles chaussettes
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de ieto3 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
je viens de crever et mon pneu est foutu (Dunlop d'origine à 32000km) J'en profite pour remplacer les 4 pneus. du retour sur ces Vredestein Ultrac Cento? Par ailleurs, si quelqu'un connait un bon plan pour passer en jantes 18", je suis preneur. -
Tuto montage attelage sur A4 Allroad
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de dv91 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Quelqu'un d'autre a t il posé lui même un attelage sur son A4 Allroad? des précisions à apporter sur ce beau tuto? il n'y a pas de boitier "smart" à rajouter? Qu'en est il pour ceux qui n'ont pas la prépa attelage? -
des retours sur les Ultrac Cento? -
Comment améliorer son système audio?
ryanbzh a répondu à un(e) sujet de ryanbzh dans A4 B8 - (2007 à 2015)
donc vous confirmez qu'il n'y a pas de précablage pour l'emplacement des hauts parleurs du tableau de bord? -
Suite à un accident qui a déclenché les airbags (une vieille a grillé le feux rouge), on doit me changer le tableau de bord. Je pensais en profiter pour installer ces fameux hauts parleurs qui me manquent. Est ce possible même si j'ai le système audio de base? (ie est ce que les hauts parleurs pourront être pilotés, avec mon système actuel Audi Concert?) Merci -
Ne trouvant pas de jantes d'origine en 18" pour une seconde monte, je voulais savoir si je pouvais mettre des jantes avec un déport différent (ET29 au lieu de ET26)
C est facile à changer un haut parleur pour un newbee comme moi? (retirer la garniture de portière notamment...) -
J'ai une A4 B8 avec le système audio de base (4 hauts parleurs). Sur l'interface auto radio, il me propose de gérer le caisson de basse ( que j'ai pas , ou j'entends pas de différence) Est il possible d'améliorer la qualité de sa sono? changer les hauts parleurs actuels? en rajouter d'autre? je suis pas un pro du bricolage, est à ma portée? Merci
on en trouve plus ces jantes 8j/18/5*112/ET26 ... :(
Les pneus Nokian WR G2 (pneu hiver toute saison) me plaisent bien. Mais en monte je n'ai trouvé que du 225 55 R17 101 V XL (alors qu'en été je suis en 97Y). Est ce que ils peuvent convenir quand même?
Une petite question: les pneus neige, il faut en mettre 4 sur l'A4 allroad, où on peut mettre 2 pneus neige à l'avant et conserver des pneus été à l'arrière? autre question: Les pneus Nokian WR G2, vous les connaissez? Merci
