kicked
Tout ce qui a été posté par kicked
salut et ta région est :) ?
présentation du nouvel adepte SDI .
kicked a répondu à un(e) sujet de sdi dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
bienvenue ! -
Diffusion musique depuis mon Galaxy Note 4
kicked a répondu à un(e) sujet de Vincent2905 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
ouais j'ai confondu avec les iphone :) -
oui je me suis trompé j'ai le MMI 3G plus effectivement ! regarde chez KUFATEC sinon ils doivent avoir des choses la dessus -
les réglages dont je te parles sont tous sur le MMI avec le téléphone a part appairer au début il n'y a rien a parametrer -
Commercialisation du Q7 au printemps 2015 - présentation à Détroit 2015
kicked a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
j'ai du mal a croire que la version e-tron ne puisse pas être en 7 places, ne serait ce que parce que la concurrence en hybride plug in propose du 7 places commercialement je ne vois pas la chose possible autrement ! -
hello, normalement, dans les fonctionnalités Bluetooth du MMI ( Advanced dans mon cas ) tu peux choisir de diffuser le contenu multimédia de ton tel vers la voiture, du coup, tous les sons de ton tel sont envoyés dans les HP, musique incluse il faut aller dans tel, puis configuration, et Bluetooth périphériques déjà connectés, tu dois voir les connections il doit y avoir "mains libre pour ton tel" et son ou multimédia, tu as aussi dans les menus du Bluetooth une autre option : diffusion multimédia : on ou off c'est de tête, faudrait que je vérifie. par contre j'ai l'option tel 8W et sans cette option tu ne peux peut être pas faire comme moi ++ -
hello, bienvenue à toi !
ah d'ac ! il me semblait qu'il ne fallait pas l'attendre en concession avant avril mai
on en croise déjà sur la route ? je ne savais pas qu'ils avaient déjà commencé à livrer ? tu es en France ?
Batterie, gros souci sur q7 on dirait
kicked a répondu à un(e) sujet de Bbr91 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
comme le faisait justement remarquer TIC regardes dans les sections du forums, ce sujet a été ouvert plusieurs fois. le topic concernant le câble de masse s'appelle "j'ai trouvé le coupable" ++ -
Activation minuterie chauffage d'appoint
dans to MP, il manquait la fin qu'il y a la ! si ensuite le webasto a démarré, c'est que tu es bien sur auto sur le chauffage additionnel, et qu'il y avait assez de gazoil si ta reprog est correcte, cela ne peut venir que de la batterie qui ne devait pas avoir assez de jus. donc le MMI a bloqué le webasto pour te laisser de quoi démarrer ta batterie est comment ? dans un post précédent tu t'en plaignais ++ -
salut, la seule chose qui peut empêcher le webasto de démarrer : batterie trop faible manque de gazoil tu ne m'avais pas parlé de ta batterie qui était faiblarde ? sinon, dans les menus du MMI tu as une option pour mettre le chauffage additionnel sur OFF ou auto. vérifies que tu ne l'ai pas mis sur OFF sans faire exprès sinon vérifie ta reprog peut être qu'elle a sauté mais cela me parait peu probable ++ -
adaptative air suspensions
kicked a répondu à un(e) sujet de loda60 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
c'est effectivement l'assiette qui est corrigée automatiquement, surtout si vous êtes en position auto moteur coupé, vous pouvez actionner la suspension mais une fois le compresseur vidé, il faut remettre en route le moteur pour le remplir et recommencer a actionner les suspensions -
bonjour de quelle couleur est le voyant ? cdlt -
Et un Q7 de plus ....
kicked a répondu à un(e) sujet de AA6 Quattro dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
hello, bienvenue également -
ah parce que tu l'adores on doit l'aimer aussi ? ;)
Rétro rabatable automatiquement ?
Yes déjà débattu plusieurs fois, c'est impossible sur le Q7 -
Reglage essuie glace coupure moteur q7 2006 Avus
kicked a répondu à un(e) sujet de adrien94 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
après vérification idem, à la coupure il reste un peu levé ( pas granchose ) pendant la conduite, s'ils ne servent pas , ils se baissent pour devenir invisible ++ -
bonjour pour les premières questions, je n'ai pas vraiment fait attention à la position habituelle des essuies glace, je regarderais concernant la question 3 : c'est impossible sur le Q7 actuel. même en programmant. certains ont essayé en rajoutant un module électronique, mais il semble qu'il ai brulé au bout d'un moment ( cf : autres posts sur le sujet sur le forum ) cdlt -
je suis d'accord avec tous ! les palettes en temps normal ne servent pas à grand chose. par contre ca peut être utile en montagne ou forte pente ou montée ( rétrogradage, et en montée parfois la boite en D fait trainer un rapport avec de passer au suivant ) sinon d'ac aussi, vaut mieux changer ces plaquettes qu'une boite ou un moteur ! chacun y voit donc son intérêt c'est sur, mais au final sans palette on est loin d'en mourir :)
Besoin Infos après passage au VAGCOM
la télécommande que j'ai est la plus petite, arrondie, je ne sais pas sa référence ( T91 j'imagine ). si tu vas sur le site de webasto elle y est également elle est badgée VW mais marche nickel. souvent les télécommandes et les modules sont d'occasions d'ailleurs sur les kits rétrofits pourquoi tu ne vas pas te renseigner dans une concession Audi. ils ont tout le nécessaire et connaisse le véhicule. en 2h - 3h c'est fait tu as déjà le mode d'emploie et la prog. tu as juste à acheter les pièces ++ -
Activation du TPMS au Vagcom
hello, ce doit plutôt être une histoire de calculateur liés à l'esp. chez Audi c'est un pseudo TPMS, si une roue est dégonflée par rapport aux autres cela change la rotation et donc crée une discordance avec les autres pneus remontée par l'esp d'où alerte. contrairement à Renault par exemple ou il y des capteurs sur les valves qui peuvent remonter directement les pertes de pression à l'ODB -
cela me semble correct, ensuite je ne l'ai pas monté, a voir avec quelqu'un qui a déjà fait la manip pour le coté pratique, il faut peut être d'autres éléments ( outils, bout de câble etc ... ) -
oui c'est lié au volant entre autre
