stinger
    72
Tout ce qui a été posté par stinger
  1. Ben moi j'ai tout la suite qui va avec un RS6 lol Je ne c pas pour toi, sauf d'avoir une ligne RS6. Néanmoins si tu souhaite faire un diag avec ta belle viens me voir sur Poissy, je suis équipé. A+
  2. Perso : bravo, si tu souhaite des piece il y a une S6 a la casse dans les Yvelines pas accidenter : j'ai dépouillet le toit ouvrant et le cendrier aussi, le reste est disponible. https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1098360043.htm?ca=12_s A+
  3. le porte clef RS6 aussi de chez aliexpresse lol :marcelpoire:
  4. Une bonne graisse mobile plutôt :malelovies:
  5. Nickel j'ai mes pieces, refection du toit ouvrant fini :marcelpoire:
  6. Ben une différence, pas huile qui fuit déjà :-)
  7. La prochaine etape (les big big big turbo) http://boutique.lr-performance.net/rs6-c5/861-kit-turbos-lo650-rs6-c5.html :ap:
  8. Les wagners​ installer avec les écopes carbone. :roi:
  9. A force de prendre les personnes pour des c**, le scan 3d des pieces et l'impression deviendra un usage normal. Comme pour la music ou la vidéo sur le net malheureusement.
  10. Juste pour une petit piece de M****. :meanie: Néanmoins j'aurais des pièces en plus comme le panneau solaire le châssis etc.... A+
  11. A petit problème grande solution J'ai commander sur ebay un toit entier d'occase pour 70 euro + 50 euro de livraison. la Ref 4b9877041k Il devrait arrivé vendredi 26 mai. Merci a vous A+
  12. Merci tu est dans le vrai. Dans le deux cas 2 ou 14 pas de piece de rechange. Soudure alu dur dur
  13. j'ai deja trouvé le contructeur webasto pour info et le numéro de pièce 2 pas de ref :mur:
  14. Bonjour a tous, Voilà, le printemps est là, et comme tout proprio de voiture équipé de toit ouvrant je vais l’utiliser. Néanmoins ce matin j’active le mode ouverture verticale en levant le ciel de toit, là j’entends crac boummmm. Je regarde et je trouve cette pièce qui tombe. Il semble que celle-ci soit le crochet de levage qui agrippe le ciel de toit intérieur. Je tenter de la souder mais elle ne tient pas. Donc ma question est : qui aurait la référence de cette pièce que je ne trouve pas sur ETKA ? Pour information le toit ouvrant est la version solaire. Cordialement, Franck
  15. T'excuse pas d'être franc, je souhaite avoir des avis. Donc t'es dans le thème. c un test donc réversible sans problème. Merci a toi :marcelpoire:
  16. Bonjour, Bon j'ai voulue faire un essai sur les plastiques de la calandre, voila le résulta. Sa lui donne un autre style, l'objectif trompe l'œil des bordures en couleur alu. Merci de vous retour. PS : Lundi pose des nouveaux échangeur (Wagner :-) A+
  17. Audianne​, Merci pour les photos. Cordialement Franck
  18. 01477 - Système désactivé Possible Symptoms Symptômes possiblesMalfunction Indicator Light (MIL) ON Lumière indicatrice de dysfonctionnement (MIL) ON Possible Causes Causes possiblesTire Pressure Monitoring System (TPMS) switched off Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) éteint Possible Solutions Solutions possiblesEnable Tire Pressure Monitoring System (TPMS) if necessary Activer le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) si nécessaire 01487 - Test de fonctionnement système 01487 - System Function Test 01487 - Test de fonction système Possible Symptoms Symptômes possiblesMalfunction Indicator Light (MIL) ON Lumière indicatrice de dysfonctionnement (MIL) ON Possible Causes Causes possibles When found in Brake Electronics Control Module (J104) Lorsqu'il est trouvé dans Brake Electronics Control Module (J104)Brake Electronics Function Test Timed Out Test de fonctionnement de l'électronique de freinage expiré Possible Solutions Solutions possibles When found in Brake Electronics Control Module (J104) Lorsqu'il est trouvé dans Brake Electronics Control Module (J104)Perform Brake Electronics Function Test Effectuer le test de fonctionnement de l'électronique de freinage Special Notes Notes spéciales When found in Brake Electronics Control Module (J104) Lorsqu'il est trouvé dans Brake Electronics Control Module (J104)The Function Test on most ABS/ESP Systems should not exceed more than 50 Seconds Le test de fonctionnement de la plupart des systèmes ABS / ESP ne doit pas excéder plus de 50 secondes 01487 - System Function Test: Implausible Signal 01487 - Test de la fonction système: signal introuvable Possible Symptoms Symptômes possiblesMalfunction Indicator Light (MIL) ON Lumière indicatrice de dysfonctionnement (MIL) ON Possible Causes Causes possibles When found in Control Module for Level Control (J197) Lorsqu'il est trouvé dans le module de contrôle pour le contrôle de niveau (J197) Internal Error in Control Module for Level Control (J197) Erreur interne dans le module de contrôle pour le contrôle de niveau (J197) Control Module for Level Control (J197) faulty Module de contrôle pour le contrôle de niveau (J197) défectueux Special Notes Notes spéciales When found in Audi A8 (4E) : Level Control (J197), this Fault Code can have several different Causes but by clearing Fault Codes most of those will be reset. Lorsqu'il est trouvé dans Audi A8 (4E) : Level Control (J197), ce code de défaut peut avoir plusieurs causes différentes, mais en effaçant les codes de défaut, la plupart de ceux-ci seront réinitialisés. Switch OFF the Ignition for 5 Seconds and then switch it back ON again, now clear Fault Codes and re-check for Fault Codes. Éteignez l'allumage pendant 5 secondes, puis rallumez-le, maintenant, effacez les codes de défaut et vérifiez de nouveau les codes de défaut. If no Fault Code remains you are done. Si aucun code de défaut ne vous reste, vous avez terminé. If the fault code remains, switch OFF the Ignition for 5 Seconds again and then switch it back ON. Si le code de défaut persiste, éteignez l'allumage pendant 5 secondes, puis rallumez-le. Now wait 5 Minutes before re-checking for Fault Codes! Maintenant, attendez 5 Minutes avant de vérifier de nouveau les Codes de Défaut! If after these 5 Minutes the Fault Code remains you may need to replace the Control Module for Level Control (J197). Si, après ces 5 minutes, le code de défaut reste, vous devrez peut-être remplacer le module de contrôle pour le contrôle de niveau (J197).
  19. capteur de pression des pneus A+
  20. radical l'opération :reflexion:
