Tout ce qui a été posté par FOCAL
Rajouter des lumières en post-éclairage
FOCAL a répondu à un(e) sujet de audidriver dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, je suis juste capable de répondre à ta dernière question. L'option pare soleil/miroir de courtoisie éclairé marche avec feux éteins et feux allumé, et évidemment que lorsque tu l'actionne en poussant la butée en plastique qui couvre le miroir. Et bon courage pour tes transformations. -
Passage cables hi-fi vers coffre 80 cab?
FOCAL a répondu à un(e) sujet de nadtulas dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j'ai raconté une bétise!!! les vis au niveau du coffre de la capote c'est pas la peine. c'est vrai, moi j'avais démonter tout l'interieur. a+ -
salut, je possède aussi une audi cab et l'ancien propriétaire avait monté un caisson dessus. J'ai tout enlever peu après l'avoir acquise pour monter une autre sono et restaurer le cuir. Il à fait passer tout les cables le long des caches plastique(au niveau seuil de porte) et ensuite un peu en diagonale par le cache (la ou se trouve le hp arrière), puis les cables passent sous la banquette arrière (assise) et puis par l'arrière du dossier de la banquette et enfin par la trape à ski. Pour démonter l'assise tu as une vis de chaque côté au niveau de la moquette et pour le dossiet il y à des vis sur le bas (visible lorsque tu as extré l'assise) et d'autres vis au niveau de la malle de capote et pour extraire le dossier il faut soulever vers le haut. j'espère que j'ai été clair dans mon explication BON TRAVAIL SALUT -
besoin de vos avis pour achat de jantes
FOCAL a répondu à un(e) sujet de FOCAL dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci toubab, j'ai enfin compris grâce à ton lien. je vais donc monté du 215/45/17. depuis le temps que je me demandeé comment ca fonctionné les tailles de pneus. pour moi c'était du chinois mais maintenant c'est clair. merci à tous. -
salut, j'ai pas trés bien compris. il faut que je monte quelle taille de pneus sur ces jantes pour que le véhicule soit conforme et qu'il est un comportement routier normal? si j'ai bien compris, ces jantes sont d'origine même si c'est du 17 pouces? ce sont bien des jantes construteur? des jantes vendus en option à l'époque sur audi cab neuf??? c'est bien ca? quelqu'un peut m'expliquer je comprend plus rien. merci -
Changement volant
FOCAL a répondu à un(e) sujet de toubab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut guy, j'ai aussi le voyant air bag qui reste allumé, depuis que par curiosité j'ai débranché puis rebranché le connecteur d'air bag et du klaxon. tu pense que chez audi ils peuvent annulé ce voyant?? -
merci toubab et buggy-seb pour vos conseil, je vais donc faire attention au poids des masse d'équilibrage, on m'a confirmé quelle été pas voilé, donc j'espere ne pas me faire arnaquer. au faite les pneus c'est du 205/45/17. -
salut, je suis interressé par des jantes 4/108 audi modèle bolero en 17 pouces, sachant que mon véhicule dispose d'amortisseurs et de ressorts d'origine neufs. Le vendeur me dit que 2 pneus sont neufs et de marque yokohama et 2 autres pneus usés à changer; le tout au prix de 550 euros! en sachant que le bord des jantes a été poli car le verni été pourri et afin d'atténuer les rayures de trottoire... quelle taille et marque de pneus peut convenir? que vaut la marque yokohama? le pneus ne va pas frotter sur l'aile en amotissant? est ce une affaire en comptant l'achat de 2 pneus? (on m'a dit que ces jantes sont rares et se négicie 900euros en allemagne) merci pour vos infos
TEMPERATURE RADIATEUR
FOCAL a répondu à un(e) sujet de FEUSTE dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, je te conseil une purge et le remplacement de ton thermostat. -
probleme abs audi 80 compete
FOCAL a répondu à un(e) sujet de stykades dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, je voulais m'en occupé ce week end mais je pars avec Madame. la semaine je travail donc je te tiens au courant que fin de la semaine prochaine et j'en profiterai pour te poster des photos. désolé de pas te donné de réponses plus tôt, faute de temps. a bientot. -
si j'éteint pas les feux le moteur ne se coupe pas!
quelqu'un sait si ce cache est d'origine? et pourquoi cette led rouge qui sert à rien? étant donné qu'elle clignote pas et en plus tout le cache bouge. peut être c'est pas d'origine ou que les attaches ou clips dedans sont cassés? j'y verrai plus clair quand je démonterai tout ca ...bonne soirée -
c'est quoi ce bouton poussoir rs4? c'est le bouton START comme sur laguna? je savais pas que audi fesaient... -
à quoi servent ces connections...
il y a aussi mon voyant de l'ouverture de la capote électrique qui ne sait jamais affiché au compteur de bord. les faisceaux refait au niveau des charnière de coffre et l'ouverture et fermeture marche trés bien. ces connections ont ils un lien avec ce voyant qui ne s'affiche pas??? désolé si je vous en demande de TROP. grace à ce forum j'ai déja résolu plusieurs problèmes électrique. merci pour votre précieuse aide. -
je peux démarrer et laisser la clefs chez moi lol nan sérieux. merci pour les infos je mis met demain et je vous tiens au courant... -
salut, j'ai encore fait une découverte. une connection verte ponté et une autre jaune non connecté, égarés dans le coffre (en haut à droite derrière le bandeau de feux arrière, je sais pas si j'ai été clair...) ces dernières ne sont pas de la même couleur mais s'emboite entre elle. dans les 2 cas je n'ai pas remarqué de différence. l'ancien proprio à fait un pont, pourquoi?? pour infos ma centralisé de coffre ne marche pas et mon barillet en mauvaise état... jespère quelqu'un saura résoudre cette énigme lol merci
salut, si j'éteint pas les feux le moteur ne se coupe pas, même si je sors la clefs !!! un mauvais branchement entre la poignée des feux (la ou se trouve aussi commande clignotants) et neiman peut expliquai ca ??? si quelqu'un à une idée...moi je suis PERDU. (c'est comme ce depuis que je l'ais, si ca peut aider à savoir que l'ancien proprio été un fanatique de grosse sono) merci
Photos de nos 80/90/100/200
salut guy, si tu veux il y a un magasin qui vent ces jantes en neuves bien sur pour nos cabrio livraison en 48H bonne réputation il se trouve à colmar près de chez moi en alsace et ca s'appel europejantes tu peu les joindre du lundi au vendredi de 9H à 19H au 03.89.29.18.63 ou aller sur leur site www.europejantes.com pour infos les 4 jantes pour moins de 500 euros en 17 pouces....A+ -
taille des enceintes sur planche de bord et couvre porte
FOCAL a répondu à un(e) sujet de -=polini=- dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut sur ma cab j'ai monter un poste alpine cda 9812rr c'est comme le 9812bb sauf avec affichage en rouge (c'est un 4X60W ampli intégré) et comme il est noir il se mari bien avec le tableau de bord, j'ai mi des focal en 10 à l'avant et du focal en 16 à l'arrière. avant d'insérer les 16 j'ai bourré de fibre accoustique puis j'ai fixer la baffe et j'ai remi de la fibre accoustique tout autour de la baffe puis le cache. et j'ai retirer l'isolation moquette des caches (je sais pas comment ca s'appel) pour bien laisser passer les aigus. franchement sans amplis le son il est terrible, pur et la multitude de réglage on obtien de bonne basse... je pe vous mettre des photos si ca interresse quelqu'un. pour infos le poste acheter sur le boncoin avec télécommande et les focal au norauto. a+ -
salut qu'est ce que je doit faire avec cette température qui ne monte pas. j'ai acheter ce véhicule à 1200kms de chez moi. il fesait trés froid quand je suit rentrer avec (uniquement autoroute) mais la température ne montait pas plus de 70°, sauf lorsque je suis tombé dans un bouchon en arrivant c'est monté jusque 100°. J'ai aussi l'aiguille des km/H qui ne fonctionne pas toujours. il se peut que c'est tout simplement l'aiguille qui déconne? comment savoir?? en aglomération la température est à 60 degrés maximum... -
salut j'ai le même souci que toi. je vais m'en occupé dans la semaine. je pense un capteur d'abs (suite au changement des amortisseurs j'ai du faire une gaffe). faut aussi que je change mes disques et plaquettes. donc fin de semaine maximum je pourrai te dire quel était le souci et avec un peu de chance pour toi c'est pareil. -
salut buggy seb tu pourrai me dire stp si tu sais si c'est normal que ma température ne monte que jusque 60 degrés voir 70 degrés maximum? c'est du au temps? peut être quand il fera chaud ca va monter plus? sinon ca peu être du à quoi? merci -
pompe hydrolique capote électrique
salut guy donc le petit ublot c'est ca le niveau? c'est pas trés visible. et t'as mis quoi comme huile? huile dans un centre auto ou celle de audi? ce serai bien si tu as la référence... et je tenai aussi à te remercier pour l'antenne que tu m'a envoyé je l'ai installer nickel. j'ai aussi comme toi refait les connection au niveaux des charnières de coffre et maintenant enfin la capote marche... c'est grâce à toi tu avais parler de ce faisceau dans un autre topic. merci pour tout. mounir de strasbourg... -
probleme capote éléctrique et de compteur
FOCAL a répondu à un(e) sujet de TURBO57 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut j'y connais pas grand chose mais j'ai eu le même souci avec ma capote. mes faisceau à l'arrière ont été refait par l'ancien propriétaire mais lorsque j'ai retirer le scotch sur les 2 faisceau plusieurs fils été sectionnés. je te conseil de refaire tes 2 faisceaux de coffre et aussi de vérifié le niveau de ta pompe hydrolique pour la capote qui se trouve dans le coffre à droite sous la moquette. pour ton deuxième souci je ve pas te raconter de bétises. il faudrai voir avec buggy seb ou d'autres. a+ -
"n'a pas défini son statut " ?
FOCAL a répondu à un(e) sujet de ericalypso dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut il me semble que ca veut dire que tu n'a pas compléter les renseignement dans ton profil...a+
