À propos de FOCAL
- Date de naissance 06/04/1983
STRASBOURG
audi 80 cab tdi année 97 219000kms
Rajouter des lumières en post-éclairage
FOCAL a répondu à un(e) sujet de audidriver dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, je suis juste capable de répondre à ta dernière question. L'option pare soleil/miroir de courtoisie éclairé marche avec feux éteins et feux allumé, et évidemment que lorsque tu l'actionne en poussant la butée en plastique qui couvre le miroir. Et bon courage pour tes transformations. -
Passage cables hi-fi vers coffre 80 cab?
FOCAL a répondu à un(e) sujet de nadtulas dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j'ai raconté une bétise!!! les vis au niveau du coffre de la capote c'est pas la peine. c'est vrai, moi j'avais démonter tout l'interieur. a+ -
salut, je possède aussi une audi cab et l'ancien propriétaire avait monté un caisson dessus. J'ai tout enlever peu après l'avoir acquise pour monter une autre sono et restaurer le cuir. Il à fait passer tout les cables le long des caches plastique(au niveau seuil de porte) et ensuite un peu en diagonale par le cache (la ou se trouve le hp arrière), puis les cables passent sous la banquette arrière (assise) et puis par l'arrière du dossier de la banquette et enfin par la trape à ski. Pour démonter l'assise tu as une vis de chaque côté au niveau de la moquette et pour le dossiet il y à des vis sur le bas (visible lorsque tu as extré l'assise) et d'autres vis au niveau de la malle de capote et pour extraire le dossier il faut soulever vers le haut. j'espère que j'ai été clair dans mon explication BON TRAVAIL SALUT -
besoin de vos avis pour achat de jantes
FOCAL a répondu à un(e) sujet de FOCAL dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci toubab, j'ai enfin compris grâce à ton lien. je vais donc monté du 215/45/17. depuis le temps que je me demandeé comment ca fonctionné les tailles de pneus. pour moi c'était du chinois mais maintenant c'est clair. merci à tous. -
salut, j'ai pas trés bien compris. il faut que je monte quelle taille de pneus sur ces jantes pour que le véhicule soit conforme et qu'il est un comportement routier normal? si j'ai bien compris, ces jantes sont d'origine même si c'est du 17 pouces? ce sont bien des jantes construteur? des jantes vendus en option à l'époque sur audi cab neuf??? c'est bien ca? quelqu'un peut m'expliquer je comprend plus rien. merci -
Changement volant
FOCAL a répondu à un(e) sujet de toubab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut guy, j'ai aussi le voyant air bag qui reste allumé, depuis que par curiosité j'ai débranché puis rebranché le connecteur d'air bag et du klaxon. tu pense que chez audi ils peuvent annulé ce voyant?? -
merci toubab et buggy-seb pour vos conseil, je vais donc faire attention au poids des masse d'équilibrage, on m'a confirmé quelle été pas voilé, donc j'espere ne pas me faire arnaquer. au faite les pneus c'est du 205/45/17. -
salut, je suis interressé par des jantes 4/108 audi modèle bolero en 17 pouces, sachant que mon véhicule dispose d'amortisseurs et de ressorts d'origine neufs. Le vendeur me dit que 2 pneus sont neufs et de marque yokohama et 2 autres pneus usés à changer; le tout au prix de 550 euros! en sachant que le bord des jantes a été poli car le verni été pourri et afin d'atténuer les rayures de trottoire... quelle taille et marque de pneus peut convenir? que vaut la marque yokohama? le pneus ne va pas frotter sur l'aile en amotissant? est ce une affaire en comptant l'achat de 2 pneus? (on m'a dit que ces jantes sont rares et se négicie 900euros en allemagne) merci pour vos infos
TEMPERATURE RADIATEUR
FOCAL a répondu à un(e) sujet de FEUSTE dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, je te conseil une purge et le remplacement de ton thermostat. -
probleme abs audi 80 compete
FOCAL a répondu à un(e) sujet de stykades dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, je voulais m'en occupé ce week end mais je pars avec Madame. la semaine je travail donc je te tiens au courant que fin de la semaine prochaine et j'en profiterai pour te poster des photos. désolé de pas te donné de réponses plus tôt, faute de temps. a bientot. -
si j'éteint pas les feux le moteur ne se coupe pas!
quelqu'un sait si ce cache est d'origine? et pourquoi cette led rouge qui sert à rien? étant donné qu'elle clignote pas et en plus tout le cache bouge. peut être c'est pas d'origine ou que les attaches ou clips dedans sont cassés? j'y verrai plus clair quand je démonterai tout ca ...bonne soirée -
c'est quoi ce bouton poussoir rs4? c'est le bouton START comme sur laguna? je savais pas que audi fesaient... -
à quoi servent ces connections...
il y a aussi mon voyant de l'ouverture de la capote électrique qui ne sait jamais affiché au compteur de bord. les faisceaux refait au niveau des charnière de coffre et l'ouverture et fermeture marche trés bien. ces connections ont ils un lien avec ce voyant qui ne s'affiche pas??? désolé si je vous en demande de TROP. grace à ce forum j'ai déja résolu plusieurs problèmes électrique. merci pour votre précieuse aide. -
je peux démarrer et laisser la clefs chez moi lol nan sérieux. merci pour les infos je mis met demain et je vous tiens au courant...
