nadtulas
À propos de nadtulas
    Belgiiique une fois!
    Vectra GTS vitaminée et une Ducati 1000 SS
  1. Non en effet je n'ai pas vérifié! Il me faut investir dans un Multimetre lolllll Ok je regarde d'hab à ça avant autre chose dès que possible, tu as raison, je ne dois pas mettre la charrue....
  2. B'soir :-) J'aimerais installer un petit caisson dans le coffre pour avoir un peu de 'peps' une fois "ouvert"... Par contre je ne trouve pas la manière de soulever la banquette arrière de l'auto (80 cab B4). Faut-il passer les cables par le dessous de la banquette ou bien sur le coté en dessous du cache latéral (où se trouve le HP)et ensuite passer par le coffre à capote et descendre dans le coffre??? Comment avez-vous fait? J'ai beau fouiller le forum je trouve pas.. Merci ;-))) Dan
  3. Moi aussi des soucis de sièges chauffant... Le fuse est ok et apparement les branchements aussi sous les sièges. Kel relais fait fonctionner tout ça??? Car ai pas de schéma pour vérifier et j'essaie de tout faire moi même lol ;-) Merci
  4. Au fait, je n'avais pas un soucis de fuse mais une mauvaise connnexion pour mon autoradio. Et donc cela créait surement des conflis avec mon alarme, qui ne s'activait plus.... Bizare... Bref le tableau fût qd même d'un bonne aide et une super info ;-)
  5. Ah oki! Donc tout est bien ds le même compartiment... Thanks
  6. OK ok, Perso j'ai soucis de vérrouillage central avec l'alarme et télécommande. J'ai juste installé un autoradio et hop plus d'alarme ni verrouillage par télécommande... Et les fuses de 22 à 32 je vois tjs pas... ;-)
  7. Hi, Oui un super merci pour ces infos précieuses! Par contre, perso je vois très bien l'emplacement des fuses de 1 à 21, mais les autres de 22 à 32 je n'arrive pas à les situer dans la boite à fuses.... Sont-ils ds la même boite ou siter ailleur? Sous le volant par expl?? Merci
  8. Hi, Ok merci vais essayer de trouver ça... Bon dimanche
  9. Hello à tous. Ayant mon mode d'emploie en deutch, qui pourrait me fournir la page en français du récapitulatif de la boite à fuse??? Merci ;-)
  10. Hi Buggy-seb ;-) Merci pour ces infos. Je comprend ta réaction concernant le "retour" d'info. J'essaie de faire ce que je peux en mécanique et pas tjs facile qd on essaie de se débrouiller. Donc parfois c'est vrai que je ne sais pas chercher toutes les possibilitées pour un soucis.... Merci et bon dimanche
  11. Waw!!! Merci pour toutes ces précisions dsts! Je vais lire tout cela avec attention. Bonne soirée , thanks! Dan
  12. Hello ;-) Le W-E approchant... J'aimerais me pencher sur ce foutu ralenti... Personnes ne sait donc comment régler ce régime? Si soucis de sonde, lesquelles possibles? Si prise d'air, où? Thankssssssssss ;-)
