nadtulas
Tout ce qui a été posté par nadtulas
Passage cables hi-fi vers coffre 80 cab?
nadtulas a répondu à un(e) sujet de nadtulas dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Merci ;-) Je look asap -
Sièges chauffants
nadtulas a répondu à un(e) sujet de toubab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non en effet je n'ai pas vérifié! Il me faut investir dans un Multimetre lolllll Ok je regarde d'hab à ça avant autre chose dès que possible, tu as raison, je ne dois pas mettre la charrue.... -
B'soir :-) J'aimerais installer un petit caisson dans le coffre pour avoir un peu de 'peps' une fois "ouvert"... Par contre je ne trouve pas la manière de soulever la banquette arrière de l'auto (80 cab B4). Faut-il passer les cables par le dessous de la banquette ou bien sur le coté en dessous du cache latéral (où se trouve le HP)et ensuite passer par le coffre à capote et descendre dans le coffre??? Comment avez-vous fait? J'ai beau fouiller le forum je trouve pas.. Merci ;-))) Dan
Sièges chauffants
Moi aussi des soucis de sièges chauffant... Le fuse est ok et apparement les branchements aussi sous les sièges. Kel relais fait fonctionner tout ça??? Car ai pas de schéma pour vérifier et j'essaie de tout faire moi même lol ;-) Merci -
Tableau des fusibles et leurs affections
nadtulas a répondu à un(e) sujet de nsrman dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Au fait, je n'avais pas un soucis de fuse mais une mauvaise connnexion pour mon autoradio. Et donc cela créait surement des conflis avec mon alarme, qui ne s'activait plus.... Bizare... Bref le tableau fût qd même d'un bonne aide et une super info ;-) -
Ah oki! Donc tout est bien ds le même compartiment... Thanks -
OK ok, Perso j'ai soucis de vérrouillage central avec l'alarme et télécommande. J'ai juste installé un autoradio et hop plus d'alarme ni verrouillage par télécommande... Et les fuses de 22 à 32 je vois tjs pas... ;-) -
Hi, Oui un super merci pour ces infos précieuses! Par contre, perso je vois très bien l'emplacement des fuses de 1 à 21, mais les autres de 22 à 32 je n'arrive pas à les situer dans la boite à fuses.... Sont-ils ds la même boite ou siter ailleur? Sous le volant par expl?? Merci -
boite à fusible cabrio
Hi, Ok merci vais essayer de trouver ça... Bon dimanche -
Régler ralentis sur Cab 2.Ol 115 de 97
Hi Buggy-seb ;-) Merci pour ces infos. Je comprend ta réaction concernant le "retour" d'info. J'essaie de faire ce que je peux en mécanique et pas tjs facile qd on essaie de se débrouiller. Donc parfois c'est vrai que je ne sais pas chercher toutes les possibilitées pour un soucis.... Merci et bon dimanche -
Hello Francky, Où se trouve cette sonde? -
Waw!!! Merci pour toutes ces précisions dsts! Je vais lire tout cela avec attention. Bonne soirée , thanks! Dan -
Hello ;-) Le W-E approchant... J'aimerais me pencher sur ce foutu ralenti... Personnes ne sait donc comment régler ce régime? Si soucis de sonde, lesquelles possibles? Si prise d'air, où? Thankssssssssss ;-) -
Ok ok, no soucis ;-) -
Quelqu'un a une idée de l'endroit où se trouve cette sonde? ;-) Merci ;-) -
Up... Buggy-seb?? ;-) -
OK, surement la sonde... Où la trouver et comment vérifier? Car le précedent mécano qui avait bossé dessus cherchait un soucis pour les a-coup à chaud. Il aurait pê bidouillé cette sonde pour donner des infos éronées au calculateur...... Merci -
ABK DHK 85kw/ EG2 M5S C'est cela?? Merci -
Où se trouve le calorstat sur 80 cab 2.0l?
Hello Francky;-) En la faisant chauffer un bon coup (lol), le calorstat semble fonctionner un peu mieux car now ai un peu de chauffage mais pas encore nickel. Je vais devoir le changer c'est certain! J'attend qu'il fasse bon et du temps pour le faire. Je pense aussi changer les courroies et regarder la pompe si tt est ok. Je vous tiendrai au courant... -
Réparation filet anti-remous..
"Effet Venturi"?? Pour ça faudrait un "retressissement" au niveau du flux d'air.. Et j'en vois aucun avec l'air qui vient de derrière.. De toute façon sur certain modèle de cab, c'est un plexi qui protège la nuque. Mais bon j'en parlerais quand ce sera le moment et donnerais mes impressions ;-) -
Hello Francky ;-) Ah oui pas chère!!! Et en bon état? Moi je pense que je vais remplacer la toile par un plexi teinté. Ca peut être sympa ;-) Mais bon, on a encore le temps avec cette météo de m.... loll Surtout en Belgique. -
Haa ok ok.. Car de vue cela ressemble très fortement à un pare-soleil mais très bien tendu. Pour info j'avais fait un filet maison avec 2 pare-soleil pour ma golf 1 cab et cela fonctionnait à merveille tu sais. ;-) Je vais y regarder de + près et voir ce que je peux faire, sinon... un new
