Tout ce qui a été posté par RogerH
Coucou ! Content que tu sois arrivé avec les pièces en un seul morceaux :) Ravis de t'avoir rencontré ;)
85JS2 = GT5E 115ch boite 4+E 85JS3 = GT5E 115ch BVA 85KE2 = GT5E 130ch boite 5 Sport
ouchh le fond de coffre fait mal aux yeux ! Bon courage pour la restau et amuse toi bien avec le 5 pattes carbu :bigthumbup: Mais je pense que personnellement, tu vas ressentir un manque de puissance au bout d'un moment. Pour combler ce manque, tu peux poser un carbu plus gros et changer la boite de vitesse d'origine (4+E) par une boite sport de Coupé GT5E (GT5E 130ch boite 5) Tu penses qu'il n'y a pas assez de quattro engagé en VHC et je peux te dire qu'il y a encore moins de Coupé GT en VHC
Remise en route Coupé GT 85KV2 de 1987
RogerH a répondu à un(e) sujet de Road Runner dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Le voyant de pression d'huile ne se déclenche que lorsque la pression est insuffisante donc qu'il n'y a plus d'huile La sonde se trouve sur le bas moteur juste en bas de la pipe d'eau (la pipe d'eau est là où il y a une durite de radiateur qui vient se connecter à la culasse) -
allumage moteur DZ
RogerH a répondu à un(e) sujet de vwolfi dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
6°± 1 d'après la RTA -
Audi Quattro 1985 prob moteur
RogerH a répondu à un(e) sujet de Macchris dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Vive les déterrages de topic :bigsmile: -
restauration coupé gt quattro
RogerH a répondu à un(e) sujet de jul74 dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Oui, c'est par dépression ! En faite, c'est quasiment identique à un système de fermeture centralisé pneumatique sauf qu'au lieu d'actionner les verrous, c'est un levier qui actionne le verrouillage des différentiels -
Le système de verrouillage est alimenté par air Un schéma est plus court qu'un long discours : -
Le blocage des différentiels se font pneumatiquement POS 1 : blocage différentiel intermédiaire (réservé pour chaussées humides, neige etc...) POS 2 : blocage différentiel arrière (à n'utiliser seulement que dans des situations difficiles (embourbement par exemple) Donc utilisation en dernier recours Il se peut également que le blocage des différentiels fonctionnent lorsque les leds ne sont pas allumé et inversement (tuyaux d'air déchiré ou fils électriques des capteurs pour les leds qui sont cassés) -
coupe gt5e demarrage a chaud laborieux
RogerH a répondu à un(e) sujet de guigzGT5E dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Fais nous un scan ou une photo du bilan de ton CT pour voir les valeurs de CO également ;) -
Pour le reset de boitier électronique, ton mécano peut toujours chercher...il n'y en a pas :bigsmile: Pour faire le calage, pas besoin de piges. Il faut se mettre au repère sur la poulie d'AAC (l'encoche doit coïncider par rapport au plan de la culasse) , volant moteur(repère 0), poulie de vilo et l'encoche situé sur l'allumeur doit être aligné avec le doigt d'allumeur. Après avec une lampe stroboscopique, on règle l'avance à l'allumage (18°) en faisant tourner plus ou moins l'allumeur en desserrant un peu la bride. -
Comme tout les moteurs, il faut faire un entretien régulier et ça reste fiable ;) Et oui, le k-jetronic est un système archaïque par rapport aux systèmes d'aujourd'hui ^^ -
Si tu veux parler de l'avance à l'allumage oui, c'est à dépression -
Le contacteur est vissé sur la pipe d'eau en aluminium situé entre la culasse et le radiateur. Il existe un additionneur d'air appelé "Tiroir d'air additionnel" qui amène une quantité d'air supplémentaire au moteur mais seulement sur les moteurs 2L (GT5E 115ch) -
Le contrôle CO ou pollution, tu peux le voir sur le bilan du contrôle technique exprimé en % Sur nos moteurs, le CO est de 1.5% -
Ça ne fonctionne pas comme ça sur les K-jet ^^ L'injecteur de départ à froid fonctionne uniquement lorsque le moteur vient de se lancer et pendant un temps limité. La durée de l'activation de cet injecteur est lié à la température d'eau du moteur. Si c'est supérieur à 35°C, l'injecteur ne sera pas alimenté. Il est commandé par un thermocontacteur et non par dépression comme tu l'as dit Si ça sent l'essence, il se peut également que ton réglage de CO soit trop riche... -
Il n'y a pas de calculateur ;) Si il démarre bien à froid et qu'il galère à se lancer moteur chaud, il est fort probable que les injecteurs fuient comme l'a dit Burny... C'est une maladie sur les GT -
Petites questions moteur DZ ?
RogerH a répondu à un(e) sujet de vince41 dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Coucou, J'ai eu des infos grâce à DZpower ! Ce module sert à corriger le ralenti lorsqu'un gros consommateur de puissance électrique est enclenché (ventilo, phares etc..) -
Achat d'un Coupé GT
RogerH a répondu à un(e) sujet de memphis dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Une petite précision : Les GT à moteur KE n'ont existé que de fin 1982 à 1984 A partir de 1985, c'est une année charnière où tout les GT subissent un restylage complet -
Salut, Sur Etka, cette pièce porte le nom d’électrovanne d'inversion et j'ignore quel est son rôle. C'est la première fois que je vois ça sur un DZ :blink: Par ailleurs, on le retrouve également sur le moteur JN équipé d'un climatiseur. Le nom d’électrovanne d'inversion est aussi associé à un électrovanne de limitation de pression de suralimentation sur les Tdi mais là, on s’égare <_< -
couleur liquide DA
RogerH a répondu à un(e) sujet de the dog dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Un truc tout con, tu regardes la couleur du capuchon du réservoir de liquide de direction assistée. Si c'est de couleur orange/rouge, ça correspond au liquide rouge préconisé par Audi... -
Tu peux avoir tes poussoirs ici http://sites.internet.lu/folders/customautocraft/typeB2_80_90_4000.htm Je connais plein de mes amis audistes qui se sont procuré sur ce site et rien à dire :) Pour ton silencieux, je peux pas te dire, je ne connais pas :) -
Pour les dimensions des pneus et jantes, aucune idée ! Je n'ai qu'une roue de secoure en alu.
L'entraxe est du 4x108
Hesitation achat coupé gt 5e
RogerH a répondu à un(e) sujet de mart80 dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Quelqu'un les a piqué dans ce cas. Sur les tout les KE, c'est d'origine et de série comme le souligne DZpower.
