glariture
Tout ce qui a été posté par glariture
audi a3 1997 mode puriste
glariture a répondu à un(e) sujet de darckdeuchnord dans A3 8L - (1996 à 2003)
la cosse je peut en avoir une dans l'a3 qui est à la casse à coté de chez moi sa t'interesse ? gratuitement juste le coup de l'envoie -
si tu souhaite que le tien fonctionne la réponse est plus haut dans mon post ! mettre une resistance pour que le boitier crois que l'airbag est toujours branché (celui passager)
si ya bien un solution il faut débranché ta batterie attendre une bonne heure et faire touché le + et - du faisseau hein ! pas la batterie !! pour étre sur de déchargé tout electricité restant dans le circuit ensuite tu débranche ton airbag passagé tu attend encore une bonne heure et tu branche enfin ta batterie. normalement tu aura le voyant défault d'airbag au tableau de bord d'affiché c'est pas génant tu peut roulé comme sa et voila plus de risque pour la petite ! par contre il se peut que le tien ne fonctionne pas également ! et attention si tu as des airbags dans les sieges ! c'était une option également à l'époque ! important pour la petite ! pour info si tu le souhaite quand tu débranche l'airbag passager tu mets la resistance en place qui relis les deux fils du cable orange dans la cosse sans rien soudé ! par contre reste à savoir la valeur de la resistance mais sa tu devrais trouvé sur le forum je pense !
Kilometrage de votre audi A3 8L essence ou diesel
glariture a répondu à un(e) sujet de Pingu dans A3 8L - (1996 à 2003)
A3 TDI 110 de 1997 avec un boitier power systéme 268 000km moteur origine -
Démontage bouton Concert II et climatisation
glariture a répondu à un(e) sujet de 6ecko dans A3 8L - (1996 à 2003)
je pense que celui qui les ponces et les peind ensuite aucun probléme pour la tenue le mieu est méme d'utiliser une peinture pare choc noir qui à l'avantage d'accroché au plastique sans appret spécial -
besion d'aide aux possesseurs de jante Sline, RS4
glariture a répondu à un(e) sujet de glariture dans A3 8L - (1996 à 2003)
oki oki sa marche je te les prends alors ;) merci bien encore PS: à 35€ ? pour le paiement paypal ou chéque comme tu souhaite -
j'ai trouvé des autocolants de 90mm audi pour ces caches la au passage ! sa rensemble à l'origine ensuite oki pour la rayure d'un cm -
c'est pas une douille spécial pour les injecteurs ? ensuite ya un joint en dessous il me semble en avoir deja entendu parlé
ba écoute si tu as les 4 identiques je te prend les 4 directement ! aprés faut voir le prix avec les frais de ports merci -
magnifique ton auto vraiment sublime ! dommage que la mienne ne soit pas aussi propre en carosserie mais bon ... merci pour le lien des piéces pédalier etc.. par contre moi j'ai plus d'essuie glace arriére question de gout !
oki impec pas de probléme prend ton temp ;) EDIT: j'ai regardé ta présentation c'est exactement les mémes caches sur les derniéres pages que j'ai ! avec le méme autocolant de pas trés bonne qualité par contre j'ai suivi l'évolution de ta voiture pas cool les problémes de jantes au départ ! moi j'avais le méme probléme avec mes réplique qui ont 5x100 et 5x112 finalement c'était les goujons de roue conique d'origine qui n'était pas bon pour les jantes copie donc goujons sphérique du coup j'ai achetté 4 élargisseur de voie en 20mm avec centrage et boulonnerie plus longue pour la petite histoire :D -
a oui oui trés intéréssé si il sont en bon état ! j'attend ton mail !! super !! -
glariture a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonsoir, voila ont ma volé 2 caches de jante sur mon audi A3 8l le probléme c'est que c'était des copies de RS4/Sline en 16" donc je ne sais pas si les caches origines audi OEM ou autre peuvent se montée ! j'ai donc fait une photo avec les mesures effectué sur le cache avec une marge de défault de 1 a 2mm. si les posesseurs de caches origine audi peuvent prendre les mesures je vous en remercie d'avance beaucoup sinon ou trouvé des copies ? merci -
Montage boitier power system
merci beaucoup pour l'information ! j'ai utiliser un tourne-vis en métal mais avec un manche en plastique pense tu que cela est produit quelque chose ? merci d'avance sinon c'est tout bon j'ai bien réglé mon boitier sur mon audi d'aprés power system sur le point de mesure présent sur le boitier il faut 3V environ et j'ai 3,05V le coup de pied au cul ce fait sentir énormément à 2000trs environ ! c'est légérement désagréable je trouve quand ont roule tranquillement à 90km/h car defois il se met en route -
Bruit et tremblement à la décélération
glariture a répondu à un(e) sujet de varape dans A3 8L - (1996 à 2003)
c'est les supports moteur sur internet j'en est eu pour 100€ le droit et gauche de la photo j'ai changé ce week end car moi c'était lors de grand virage le moteur vené taper dans le longeron et puis j'ai toujours le méme prob que toi par contre je pense qu'il me reste dans le central :D -
non c'est pas du tout hors sujet j'y pensé tout à l'heure en parlant avec un pote car il disent conso qui diminue à vitesse égale donc je vais regarder sur 30l de fuel combien je fait des km comparé à avant et je post ici dans trés peu de temp -
bonsoir, voila j'ai monter un boitier power systéme sur mon audi A3 8L un TDI 110 de 1998 avec 265 500Km au compteur, il est donc relier sur la prise de la pompe injection rotative et un fil jaune à raccordé au débimétre d'air sur la fiche numéro 6 sur mon modéle. aprés un essai et un réglage final du boitier pour que mon moteur tourne normalement sa marche trés trés fort avec un couple assez important, dans mes routes de montagne je passe la 2éme dans les épingles et pied tole sa repart en burn sur 5 ou 6m encore. j'ai entendu parlé qu'on pouvait le branché sur la borne 69 du calculateur moteur qui se trouve sous l'essuie glace et que cela permet de moin sentir le coup de pied au cul vers les 1900trs quelqun aurait des infos la decu ? sur quoi exactement sa agit ? merci d'avance PS: inutile de marqué de suite des messages comme quoi sa risque pour le moteur etc.. il est deja vieu de toute facon et c'est pas le probléme merci
policier ---> bleu
oki je vais voir sa ! le probléme à l'avant je crois qu'on ne peut pas sortir les vitres :unsure:
aaa :bigthumbup: c'est top comme sa vous en pensez quoi ? ou alors il faut faire aussi l'avant ? :malelovies:
un petit service à te demander :bigsmile: sur la photo ci-dessous un petit teintage des vitres arriéres, je ne veu pas trop trop foncé merci d'avance normalement la photo est superbe qualité http://img683.imageshack.us/img683/4425/imgp0332o.jpg
commandé le kit de distribution 3 modéle dispo !
glariture a répondu à un(e) sujet de glariture dans Mécanique
c'est étonnant sa moi je trouve encore plein d'autre kit :unsure: tu as fait comment ? regarde http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=307&ID_OSC_TYPES=1111&ID_OSC_LEVELS=824 -
[Présentation] Glariture
glariture a répondu à un(e) sujet de glariture dans Présentation - Votre Garage
voila petite modification car la je n'aimer pas du tout les jantes d'origine c'est donc des replique RS4 en 16", par contre va falloir que je trouve des caches centraux car y'en a un de différent des autres :angry: qu'en pensez vous des étriers de frein en rouge ? merci -
bonjour, voila je voulais commander le kit de distribution pour effectuer celle de mon 8l 110 TDI de 1998 mais voila il se trouve qu'il y as trois modéle dispo chez SKF sur le site oscaro et apparament cela dépend du numéro de moteur j'ai regarder sur l'autocolant dans le coffre mais j'arrive pas à le localisé si defois vous avez une idée ou du vécu ? merci
en tout cas c'est cool pour toi :malelovies: par ce que un bruit sur une voiture c'est vraiment désagréable ! :bigthumbup:
