1ereaudi
Tout ce qui a été posté par 1ereaudi
Demarrage à chaud problème - V6 2.8 AAH(2) 1995
1ereaudi a répondu à un(e) sujet de 1ereaudi dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Oui bien sûr, le tout avec une vue de synthèse de qq'un du forum qui a déjà mis la main à la patte sur ce problème, c'est parfait (je dis ça en terme général : pas pour toi) -
Re-salut Phoenix, Merci pour tous ces compléments (!🌞👍) Comment structurer le post pour que les personnes trouvent l'info, car ça fait autant de sujets/posts qu'il y a de problèmes sur ma voiture > faut-il changer le titre ou remouliner dans un sujet sur mon auto (pour moi ça revient au même ?). Si on peut changer le titre et rajouter des "intercalaires" = com entre les communications déjà faites ou alors édition d'une com déjà faite, on peut faire un index avec renvoit aux pages pour moins de moulinage. -
Bonjour à tous, Sujet, dans le sujet: Auriez-vous des infos sur le démontage de la vitre arrière sur le cabriolet (mécanisme qui bloque). J'ai constaté qu'il y avait un peu de sueur en prévision du démontage sur un site anglais, à cause (entre autres), d'un écrou caché (mais les liens inet ont disparus) ainsi que pour sortir l'ensemble ? > Quelqu'un pourrait-il faire part de son expérience ? https://www.audiworld.com/forums/audi-90-80-coupe-quattro-cabriolet-22/audi-cabriolet-remove-rear-side-window-component-carrier-2813688/ -
Hier en enlevant banquette et dossier arr, ou ailleur dans l'auto on observe ici et là le câblage électrique. Avec le temps, il s'abîme peut-être (gaine cassante etc...?). > Qu'est ce que l'on peut faire pour préserver ces parties quand on en a l'occasion ? -
Sujet parallèle : vitre elec arr HS, démontage de la banquette arr (pour nettoyer cuir en même temps) et le panneau latéral pour accéder au mécanisme. Démontage banquette et dossier arriere: - Banquette: uniquement tenue par 2vis du bas (No 2 sur schéma) sous cache moquette. Ensuite Tirer la banquette (dans mon cas le cuir contre cuir et autres revêtements étaient collés> glisser la main partout au prealable). - Dossier: une fois la banquette deposée, retirer 2 vis No 23 et glisser le dossier vers le haut. -
Ok je note ce point. -
Bonjour Phoenix, Exactement, y-a pas le feu au lac... Non Non Et Non 😎 -
Bonjour Lolo Ok donc même si le ventilateur a un comportement anormal à priori, il s'agit certainement d'une commande voulue par le moteur !? Dans ce cas, on se concentre uniquement sur F18 et rien à craindre du reste. Oui tout à fait, je vais tester le neuf plutôt que tester l'existant...et vidanger, remettre ce bouchon re.. et ré... -
Lolo, N'ayant pas le schéma de l'AAH2 de 1995-1996 (fiche C45 non téléchargeable), j'ai pris une version antérieure (changement a p-e déjà eu lieue), je constate ceci: - Relay for radiatior fan 1st stage: Relais de ventilateur de radiateur: 1er étage et le 2e étage... (?) - Relay for radiatior fan 3rd stage: Relais de ventilateur de radiateur: 3e étage > Est-ce que ça rejoint ton idée ? -
Sur V8, s'agit-il du: - Transmetteur du régime moteur - Transmetteur du point d'allumage - D'une autre pièce ? -
Oui pas plus que ça de visible (pour moi) > je n'ai rien touché à ce niveau (idem boitier fusible) depuis que je l'ai (à part changer un fusible HS par le même..). Elle démarrait parfaitement à chaud dans cette configuration et je n'ai pas eu connaissance de dysfonctionnement particuliers. Après pour mon diagnostic personnel, rien ne dit que je ne sois pas totalement inconscient... -
Bonjour J-P ou 205, sur ce moteur, il y a un capteur de position de vilebrequin de mémoire et point d'allumage. Le capteur de position d'arbre à came a été changé (et ça n'a rien changé...) Il n'y a pas de question idiote, en tout cas ça aide, voilà ci-dessous l'emplacement des sondes et autres pièces (que je ne sais pas nommer), ici c'est le moteur V6 ABC de 2.6l qui est représenté (proche du V6 AAH à priori à ce niveau): -
Non, ça ne fonctionne pas... j'ai contacté le responsable du site par mail... mais pas de mise à jour depuis 2016... Le schéma électrique de l'AAH a changé 4 fois en 4 ans !... Ton lien, c'est déjà un peu de brouillard en moins sur la situation..., à force d'affiner, de tests etc... elle va revenir dans le droit chemin. J'espère que le moteur n'a pas souffert (surchauffe ?) ou usure segmentation etc... -
Exact! je te dis que la boite à fusible nous en veut ! :-) -
Dommage, normalement c'est le schéma C45 Voiture de 1995, lettre T, donc modèle 1996. Ce C45 se retrouve sur les 2 années 1995 et 1996... -
En effet, je n'ai aucun relais en position 1 et les antibrouillards fonctionnent très bien. -
Ce qui est certain, c'est que moteur coupé et contact mis (batterie à 12V) et moteur chaud: Ventilo qui pulse en position 1 (p-e variabilité des 2 positions et vitesses non fixes?) et baisse spontanément en puissance une fois le moteur moins chaud (ou au bout d'un certain temps = +/- 5-10 mn...) -
je vois ça :-) -
Oui j'ai les antibrouillards avant et ils fonctionnent. -
Oui tout est là. -
Avec plaisir, voilou: (tous les relais sont visibles sur cette photo = aucun caché derrière un autre) -
Merci à toi ! -
Merci pour ces observations. Sur une auto et sur celle-ci en particulier, y-a-il plusieurs masses à différents endroits ? OU c'est assez centralisé > L'électricité "c'est obscur" pour moi... je me demande donc où vérifier toutes ces masses et brosser/nettoyer pour que les contacts soient bons ? > Ce qui est sûr c'est que le ventilo avec moteur chaud ponté sur la vitesse 1 pulsait méchamment donc au moins comme sur la vitesse 2 avant de ralentir tout seul et à vitesse constante cela sur la batterie car moteur coupé. En fait exactement comme un séche cheveux en position 2 ou 1= propre et sans hésitation, fluctuation. -
Je rebondis sur ta remarque: > Si le moteur du ventilateur a un problème (je n'en sais rien), peut-il être dû à une variation du courant électrique: variation de la tension ou de l'intensité à chaud qui poserait problème (d'une manière particulière ou générale) ? > Peut-il y avoir un problème de gestion électrique à chaud ? (= à chaud certaines parties du circuit auraient une fluctuation de la gestion électrique?) > Qu'est ce qui gère la constance de la tension ou de l'intensité distribuée aux organes de la voiture ? = dans mon esprit qui ne connait rien à l'électricité : "une distribution propre de l'électricité" = la bonne tension et intensité au bon moment au bon endroit ? > Est-ce qu'une batterie est impliquée dans le fonctionnement à chaud une fois le moteur démarré ou non (sur le test ventilo, le moteur ne fonctionnait pas, elle est à 12V mais varie-t-elle, la tension est bonne mais pas l'intensité?) ? > Est-ce qu'il peut y avoir un problème de masse ?
