Tout ce qui a été posté par SccS69
Super caisse que tu nous décris la, poste des photos quand elle est at home!!! C'est vrai qu'elle a deja pas mal d'equipements, Pour la Split r, une bonne DV renforcée fera beaucoup mieux l'affaire :coucou:
Salut Bienvenu a toi Bien belle ta polo, si tu refait la même chose sur une S3 ça va être pas mal :coucou:
Salut Dan, j'ai un totoshop de ta S, je me permet de le poster :coucou:
2 codes défaut !
SccS69 a répondu à un(e) sujet de aliquo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour la durite, c'est apparu juste apres le montage des durites échangeur Viper, j'ai revérifié le montage et les colliers et c'est la que j'ai trouvé cette fuite. La durite est celle qui est raccordé a l'échangeur, ça doit etre la même que sur ton TT -
2 codes défaut !
Pour mon cas c'était la petite durite qui est raccordée a l'echangeur gauche :coucou: -
2 codes défaut !
En fait après une sortie avec d'autres voitures ou on avait bien allumer, je me suis retrouver avec un bruit de turbo tres présent dans l'habitacle comme si le turbo sortait par la DV et ce fameux code défaut. La DV était HS, piston fissuré et cette durite d'échangeur qui avait une grosse fuite. Du coup j'ai changé les 2. :coucou: -
2 codes défaut !
Salut, J'avais le même code défaut que toi, le 17705. J'avais une fuite au niveau de la durite qui va a l'échangeur gauche et la DV qui avait reçu. Si ça peu t'aider :coucou: -
Soucie fermeture centraliser
SccS69 a répondu à un(e) sujet de Sheyshey01 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Moi aussi j'ai le même problème avec en plus le bouton d'ouverture du coffre sur la clé qui ne sert plus a rien. Contacteur vérifié, apparemment défaut au niveau de la serrure donc ça va rester comme ça !!! -
Moi je l'ai vu en vrai lol Toujours aussi beau ton RS4, il fait neuf de chez neuf c'est magnifique Bel entretien
Content pour toi, alors tu avais bien une durite d'arrachée!!! Moi toujours pas trouvé A+ :coucou:
rabaissement AUDI S3 8L 225 BAM 2003
SccS69 a répondu à un(e) sujet de RCS3225 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Effectivement les Bilsteins rabaissent plus de l'arrière ou pas assez de l'avant, testé avec les B8, les combi filetés permettent de résoudre ce problème -
Quelle marque de durites silicones choisir
SccS69 a répondu à un(e) sujet de FEN + 1 dans S3 8L - (1999 à 2003)
+1 Durites achetées et montées c'est de la super qualité -
Super ta modif Dan, ça fait bien stock tu avais raison. Donne nous tes impressions A+
inversion barres arrières
SccS69 a répondu à un(e) sujet de le père yannick dans S3 8L - (1999 à 2003)
Non non aucun carrossage avec la hauteur d'origine enfin si celui d'origine. C'est en rabaissant a -35mm que j'ai eu du carrossage excessif et en + pas le même sur chaque roues. Les Tie bar m'ont résolu le problème, je pense que c'est a prendre en compte comme solution. Apres c'est vrai que c'est a l'appréciation de chacun. :bien: -
Je vois ce que tu veux dire :bigthumbup: Le problème est que moi je ne suis pas équiper de combi filetés donc impossible de récupérer le rabaissement apres inversion, c'est con d'avoir des B8 et être a la hauteur d'origine. La seule solution dans ce cas est les Tie bar (a 200€ sur la baie) ou de garder un carrossage de fou -
pourquoi tu n'es pas chaud Loick pour les Tie bar? Elles se montent en lieu et place de celle d'origine Elles te redonnent le carrossage et le chassis est stable et performant :coucou: -
Suite au rabaissement, j'ai inversé les barres, c'est nickel pour rattraper le carrossage mais pour mon cas ça remonté la voiture de quelques cm, la hauteur d'origine quoi. Du coup, j'ai remis le montage d'origine, je suis passé aux Tie bar, j'ai retrouvé mon rabaissement et mon carrossage :coucou: -
Tendeur de chaines d'arbres a cams S3 8l
SccS69 a répondu à un(e) sujet de s3 8l noire dans S3 8L - (1999 à 2003)
Alors la Big ben c'est moche, vive les tarifs chez Audi :blink: -
Joyeux anni a ta belle :hot:
Je viens de le faire ce fameux tendeur hydro pour les AAC, je te conseille de changer la chaine aussi c'est pas se qui va faire le plus mal dans la facture. Le tendeur est quand même a 470€ Ht a peut prêt. Par contre tu le changes en préventif ou suite a un code erreur ??? Moi j'ai eu un code relatif a la tension de la chaine. -
C'est bien la peine d'acheter un bra integral pour lui en faire de partout :applaudit: Bien les jantes en 16 mec :asuisse:
Tybo, pour la boite a gant tu as le cache a enlever coté droit du tableau de bord ce qui donne accès au vis de la boite a gant Je crois qu'il y a 5/6 vis rien de bien compliqué je t'assure :coucou:
Oui c'est super simple une fois la boite a gants démontée, tu a accès a pas mal de chose ensuite tu places le boitier dans la trappe et le tour est joué.
J'ai posé le même Xcarlink que toi, j'ai juste posé le poste, tu raccordes au chargeur et perce la boite a gant après l'avoir démontée et roule aucune difficultés rencontrées :coucou:
Où trouver un manchon d'échappement ?
SccS69 a répondu à un(e) sujet de Dan69quattro dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, si tu trouve pas ton bonheur, je peux te filer un raccord d'échappement qui était monté sur mon ancienne ligne. MP si ca te dit A+ :coucou:
