Ufo76
Tout ce qui a été posté par Ufo76
  1. Oui aux 2 questions donc le probleme vient d'ailleurs. Ils ont débraché+rebrancher les connecteurs + néttoyage avec un profuit spécial. Rien n'y fait. Ok merci
  2. C'est justement celui des plaquettes qui clignote. J'ai fait tout changé chez Nortoto disques+plaquettes, tout est neuf et ça clignotait avant et ça clignote encore plus maintenant.
  3. J'ai le voyant freins qui clignote de manière repété alors que les freins sont neufs (disques et plaquettes) et les niveaux sont bons. J'ai entendu qu'il faut nettoyer les contacts ABS :unsure: Où se trouvent elles exactement. Faut il démonter les roues ? Merci
  4. Ufo76
    Voyant AIR BAG
    Merci mais j'ai pas vu des fiches sous les sièges :unsure: :blink: Sous les tapis? Mon A6 a l'Airbag seulement coté conducteur.
  5. Non pas de bulles d'air dans le circuit. Le reglage coute environ 50-90 euros selon le taux de main d'oeuvre appliquée. Un copain est chef d'atelier, il m'a dit normalement il y en a pour une demi heure, au pire 1 heure. Si cela dépasse 1 h c'est de l'arnaque ou alors ils ont fait autre chose (nettoyage circuit etc). Moi il m'ont pris 60 euros TTC environ.
  6. Depuis que je l'ai acheté l'A6 j'ai toujours eu des bruits de grincement des 2 vitres AV, peut être même AR sans me rendre compte. Dès que je passe une bosse ou que cela secoue un peu, grincement type vieille camionnette :( c'est agaçant. J'ai essayé mettre un peu de lubrifiant silicone sur les joints en feutre ou les joints ne caoutchouc mais ça ne change rien ! La qualité de l'assemblage des portes semble médiocre. j'en ai ouverte une ARG pour remplacer le moteur lève-vitre moi-même, ce n'est pas si difficile. Une idée pour supprimer les bruits ?
  7. Depuis que j'ai changé les amortisseurs, j'ai le voyant AIR BAG qui s'allume après le démarrage 1 minute puis s'éteint. Il s'allume systématiquement au démarrage puis disparait en roulant. Je ne vois aucun rapport avec les amortisseurs mais ce n'est que depuis ils ont été changés. Une idée? Je dois passer le contrôle technque. Possibilité contre-visite? :(
  8. J'ai eu le même probleme que toi : Bougies+batterie+durites de gasoil neufs pour finalement trouver que la pompe était mal reglée. :angry: Possible de la regler chez Audi, compter 0.5-1.0 MO. La mienne démarre au quart de tour depuis le réglage ! J'avais même pas besoin de changer la batterie et bougies, c'était tout c0n !
  9. Ufo76
    Simple question
    Bon les gars, pour être clair... 1 - D'abord pourquoi ça vous dérange autant que le moteur ne chauffe pas assez vite ? Vous pouvez monter à 3000 tours sans problème, ce qui correspond à 80km/h sur le 3ème et 100km/h sur la 4è, moteur froid. 2 - Secondo, les A6, 2.5Tdi mettent longtemps à chauffer jusqu'à se stabiliser à 90°C. Cela depend de la saison, regime moteur etc. En plein Eté cela peut prendre 5 min, en hiver (actuellement) 15-20 min. C'EST NORMAL. 3 - En théorie, on évite de pousser un moteur à froid (sur A6 "pousser" c'est dépasser 3000 tours/min) Parce que le piston se délatte très rapidement alors que chemises et bloc moteur sont froids, cela entraine une usure prématuré des segments (compression moteur). Dans la pratique, les métaux usinés dans les moteurs d'aujourd'hui sont capables de supporter les pires contraintes. Parce que l'huile moteur est plus épais (depend de la viscosité) à basses temperature et les capacités de lubrification ne sont pas optimales. Dans la pratique, les vieux moteurs (diesel classique) aiment les huiles épaisses. Il y a des choses beaucoup plus graves pour un moteur que rouler à froid et les causes de casse sont à 99% : - Surchauffe (problème de liquide refroidissement) - Trop d'huile, il passe dans le turbocompresseur, le moteur s'emballe et casse tout seul. - Rupture de la distribution.
  10. S'il elle a pris l'eau effectivement tu peux avoir beaucoup de soucis. Ouvre tout surtout les endroits ou il y a eu de l'eau et regarde surtout au niveau des boites à relais. Controle aussi les fusibles car les circuits sont tous protégés.
  11. S'il elle a pris l'eau effectivement tu peux avoir beaucoup de soucis. Ouvre tout, nettoie bien et seche, surtout les endroits ou il y a eu de l'eau et regarde surtout au niveau des boites à relais. Controle aussi les fusibles car les circuits sont tous protégés.
  12. Ce n'est pas la distribution principale. C'est la distribution secondaire Poulie AAC -> Pompe injection 1 courroie exprès. Se trouve derrière coté habitacle (pas devant) voir photo : Sur le moteur AAT 2 / C4 le mien : le galet tendeur (2) est en haut. Il faut tout démonter (galet clé 17) et avancer la poulie crantée de la pompe de quelque crans. Sens horaire : Retard / Antihoraire : Avance.
  13. Je me reponds pour ce qui auraient le même probleme : Symptomes : - Démarrage à froid difficile. Plusieurs coups de clé. - Grosse fumée blanche au démarrage seulement. - Moteur qui broute et tourne comme une patate au début (30 sec) APRES CONTROLE : - Bougies OK - Relais Préchauffage OK - Sonde de témperature eau OK - Relais pompe d'injection (commande le préchauffage aussi) OK. CAUSE TROUVEE : - Trop d'avance d'injection / Mauvaise calage de la pompe d'injection. Solution retarder l'injection, probleme reglé.
  14. Causes possibles : - Air dans le circuit de gasoil (très probable) - Vanne EGR bloquée - Pompe d'injection grippée.
  15. Merci Hamma. Entre temps j'ai demandé à un ami qui a travaillé chez Audi, il me dit regarde l'avance d'injection <_< J'ai tenté tant bien que mal (plusieurs essais) finalement j'ai avancé l'injection et là miracle, même à froid (-2°) ça démarre au quart de tour :bigthumbup: La pompe a été mal calé, l'ancien proprio avait fait la distribution au black. Par contre j'ai bricolé, il faut VagCom pour faire un reglage d'injection au petits ognions, et là ça marche comme un horologe, gain de puissance et baisse de conso :rolleyes: Je vais peut être le faire chez un dieseliste. Pour l'instant démarrage nickel, j'ai même pas besoin d'attendre le préchauffage.
  16. Je me reponds pour ceux qui sont intéressé : Le Relais préchauffage nr. 202 se trouve sous le volant au niveau des genoux conducteur. Voir fiche c'est le repere 4. Faut enlever une cache pour y acceder x5 vis. C'est le relais qui sert à allumer et éteidnre les bougies. Il a une couverture plastique, il suffit de l'enlever pour le controler s'il fonctionne. Le mien fonctionnait donc probleme ailleurs. Je me reponds pour ceux qui sont intéressé : Le Relais préchauffage nr. 202 se trouve sous le volant au niveau des genoux conducteur. Voir fiche c'est le repere 4. Faut enlever une cache pour y acceder x5 vis. C'est le relais qui sert à allumer et éteidnre les bougies. Il a une couverture plastique, il suffit de l'enlever pour le controler s'il fonctionne. Le mien fonctionnait donc probleme ailleurs.
  17. Après avoir testé j'ai pas de courant qui va au bougies de préchauffage, alors grosse fumée blanche au démarrage avec odeur gasoil non brulé. Les bougies n'ont même pas 10.000 km. Je pensais avoir trouvé le relais de préchauffage (temporisateur) mais celui ci Nr.219 (en bas à droite de la boite à gants) sert seulement pour la pompe de gasoil apparemment. Quelqu'un a une idée où se commande le préchauffage ?
  18. Ufo76
    Filtre d'habitacle
    Excellent Merci :bigthumbup: C'est très laborieux quand même apparemment il faut démonter la grille sous les bras essuie-glace (débouloner). Notice complète ici : http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N051.pdf
  19. Bonjour, je n'arrive pas à voir où est le filtre d'habitacle sur l'A6 de 1995. Quelqu'un a une idée ? Merci
  20. Si le moteur se coupe en marche sans raison..c'est peut être un Relais défectueux de la pompe d'injection (en bas à droite de la boite à gants) - Relais n°219. A contrôler.
  21. Ufo76
    Simple question
    En regle générale un moteur diesel est fait pour des trajets d'au moins 10km. Les trajets courts finissent par gripper la vanne EGR et le moteur n'atteint pas toujours sa temperature optimale (surtout en hiver). Le seul conseil est de varier les trajets, faire un peu de voie rapide ( +90km/h) pendant 30 min, au moins une fois par semaine. Ce n'est pas un probleme d'huile.
  22. Bonjour à tous, avnat d'aller directement chez AUDI, je voulais savoir si quelqu'un a une idée: Ca fait des mois que ma A6 démarre très mal, plusieurs coups de démarrage avant que ça se lance et fumée blanche (juste au départ). Les bougies de préchauffage n'ont même pas 10.000 km et c'est des BERU donc bonne marque. J'ai controlé visuellement le faisceau de démarrage, tout semble normal, je n'ai pas su controler avec le mutimetre si le courent passe, j'ai 0.00 volt. J'ai mis le noir masse (sur une point chassis) et le rouge sur le cable, j'ai pas de courent <_< Et bien sur le test est fait en tournant la clé quand pendant le voyant de préchauffage. Je me suis fait dépanner 2 fois car à force d'insister la batterie s'est fatiguée. Alors je me suis dit que j'allais mettre une batterie neuve. C'est toujours pareil. 150 eur pour rien ! Autres indications : Le voyant de préchauffage fonctionne normalment. Il s'allume quelques secondes et je tourne la clé. On entend également un click leger (relais?). A part les bougies, que'est qui peut mal fonctionner au démarrage? Relais? Bobine (il me semble qu'il n'y pas de bobine sur les diesel). J'ai vu des relais sous le capot (coté conducteur) et sous la boite à gant (en bas à droite) c'est écrit en angalais (ignition etc = démarrage) mais elle semblent multifonctionnelles. Les pieces éléctroniques sont faciles d'accès et je peux en trouver pas cher sur eBay, mais d'où ça peut venir, c'est ça qui m'embète.
  23. Ufo76
    feu arrière
    Je sais pas si ma reponse arrive trop tard, tu peux trouver des pieces d'occaz ou neuves sur ebay pour pas cher du tout. Si t'es à l'aise avec l'Anglais, je trouve ebay.co.uk SUPER, be&aucoup plus de pieces qu'en France : Exemples : Pour mon AUDI A6 C4 : -Console de clim 20 euros (port compris !) - Prix normal 300 -Clignotant NEUF: 30 euros. -Commande electrique de vitre avec faisceau occaz : 25 euros
  24. Merci dsts, En effet il y a seulement 2 connecteurs dans ma voiture avec 2 alvéoles chacun : + - et K - L Je pensais que c'est suffisant...
  25. Remise à zero inspection sur A6 : En bas du compteur kilomtrique il y a le compteur provisoire de trajet (0-999) qui s'allume à chaque fois INSP 0 Km.
