Tout ce qui a été posté par oualiboy
nouveau TT 225cv quattro dans le 38
oualiboy a répondu à un(e) sujet de ghis38v dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:coucou: welcome -
présentation de mon tt quattro 225cv de 2002
oualiboy a répondu à un(e) sujet de buckjp dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je pense que maintenant tu peux compter celles qui ne sont pas encore en silicone ! beau boulot ! -
[OUALIBOY] TT 225ch black power
oualiboy a répondu à un(e) sujet de oualiboy dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ok merci pour vos réponses. Donc au final, mon problème est "normal" ! Soit je remets le patin caoutchouc mais dans ce cas faut que j'en rachète un et ça n'ira pas dans le sens du rabaissement, soit je désacouple l'amortisseur à chaque fois que j'ai besoin de faire un réglage. Pour le moment le réglage est pas trop mal donc je pense que je vais laisser ça tel quel et je verrai plus tard. Merci encore :bigthumbup: -
Je lui ai envoyé un MP. Je vais aussi écrire à French car de mémoire il a le même kit. -
Merci à tous. C'est un plaisir de pouvoir rendre un peu de tout ce que ce forum me donne. Sinon niveau conduite, dès les premiers mètres la différence était flagrande. J'ai enfin des amortisseurs qui amortissent ! J'ai hate de changer l'avant pour retrouver du confort. Sinon j'ai une question pour ceux qui ont déjà fait cette modif : pour le réglage de la hauteur. Quand j'ai voulu réglé, en tournant la pièce noire, dans laquelle on met la clé livré avec le kit, ça ne marche pas parce que la pièce métallique filletée tourne en même temps. ça parait logique vu qu'elle n'est pas arrêtée en rotation par rapport au châssis. J'ai été obligé de relever la voiture avec le cric, de déserrer l'amortisseur pour baisser la bras et ainsi détendre le ressort. Là j'ai pu modifier le réglage. Ma question : c'est comme ça sur tous les kit ou j'ai manqué qq chose ? -
Revenons maintenant à nos barres inférieure et supérieure. Pour la barre inférieure, je l'ai remplacé par une barre réglable KW pour pouvoir ajuster le carrossage. Pour la barre supérieure, je l'ai nettoyée car elle était marquée par ses 10 années de roulage. Quelques zone avec de la rouille superficielle que j'ai traitées avec du Frameto. Et puis j'ai passé une petite couche de peinture pour protéger l'ensemble. J'en ai aussi profité pour changer le silentbloc ! Place aux photos... Donc on commence par enlever le vieux comme on peut ça c'est la barre inférieure qui était encore plus attaquée que la supérieure. Une fois retiré Le nouveau Puis après nettoyage, traitement, peinture et remontage, on obtient ça Pour le montage, j'ai pas fait de photo mais il n'y a rien de difficile : on installe les 2 caoutchouc qui rentre comme papa dans maman (ne pas oublier de mettre la graisse livrée avec le kit), puis on insère l'axe en métal avec un étau ou à la main pour les gros bras ! On est donc prêt pour le remontage. On commence par la barre supérieure : Là ça fait pas comme papa dans maman mais en bougeant la barre et le bras de suspension, on arrive à la mettre en place. On remet les vis et écrou neuf qui vont bien. Astuce : moi j'ai mis à chaque fois du frein filet (Loctite) quand j'ai remonté les vis, juste pour être tranquille. On peut alors remettre la vis du châssis de l'aldex. On monte maintenant la barre inférieure qui elle, se monte très facilement. Je n'ai pas changé le silentbloc des barres KW car la forme n'étant pas tout à fait identique, je n'ai pas voulu prendre le risque de l'enlever et de ne pas pouvoir mettre le powerflex ! On peut alors insérer de manière grossière le nouveau ressort en procédant de la même manière que pour enlever l'ancien : en abaissant le bras de suspension (attention au cable!). Pensez aussi à bien nettoyer la surface sur laquelle le ressort sera posé. Le patin plastique du bas de l'ancien ressort doit être remis avec le nouveau. DOnc lui aussi, un petit nettoyage ne lui fera pas de mal. Le mien n'étant pas abîmé, je ne l'ai pas changé. Faites attention, dans la notice, il est précisé que le ressort à un sens. Il y a une partie avant et une partie arrière (par rapport au sens de marche de la voiture). Dernière partie : l'amortisseur. Dans moncas, mon ancien amortisseur était complètement lessivé. Il se comportait pluscomme une pompe à vélo que comme un amortisseur. En comparaison, le Bilsteinétait quasiment incompressible à mains nues. On voitaussi la différence de longueur et de diamètre entre les deux. Pour leremontage, je vous conseille de d'abord commencer par la vis du bas, celle quifixe l'amortisseur avec la biellette de barre stab sur le bras de suspension.Vous ne la serrer pas complètement, juste un peu. Puis il faut fixerl'amortisseur à la carrosserie. Pour ça, il suffit de lever le bras desuspension grâce au cric qui est en dessous. Je n'ai pasfait de photo pendant cette phase mais il n'y a pas de réelle difficulté si cen'est de bien le faire dans cet ordre car perso, on a essayé de le faire dansl'autre sens mais on n'a jamais réussi ! Dans le bon sens, ça va toutseul ! Et donc unefois fixé vous avez ça : Le montage est donc fini... pour ce côté ! L'autre côté Et voilà Reste plus qu'à régler. Perso, j'ai laissé le carrossage avec les barres réglées au milieu. ça a amélioré mon carrossage qui était plutôt fort. Maintenant il est encore présent mais juste ce qu'il faut. Pour la hauteur, j'ai du retouché un des côtés car il y avait une différence mais je n'ai pas cherché à optimiser le réglage. Je ferais ça quand je changerai mes jantes. La prochaine étape est donc sur l'essieu avant avec pour lui aussi une bonne remise en forme : - silentbloc du triangle de suspension - silentbloc de barre stab - amortisseur Bilstein - rotule de suspension -
Et ça continue ! Petits détails techniques : Si vous avez l'œil, vous remarquerez qu'à ce stade de lamodif, le silentbloc de barre stab a changé de couleur ! Pour en arriver là, voilà les étapes que j'ai suivi :(j'ai simplement repris le tuto de Sennateam qui était nikel). Il fautdonc enlever le collier métallique qui tient le caoutchouc avec une clé plateou à œillet de 13. Ensuite faut enlever l'écrou qui est sous l'écran thermique,au dessus du silencieux d'échappement, avec une clée de 10. Et on peut alors l'enlever. La référence de chez Powerflex pour ce silent bloc est PFR3-511-14 (prix environ 30€ les 2). Apparemment il n'y en a qu'une pour mon modèle. Je ne sais pas si c'est pareil pour les non quattro ou les V6. On n'a plus qu'à mettre le nouveau. Pas de secret, on fait pareil dans le sens inverse pour leremontage. Par contre une petite astuce : pensez à acheter descolliers neufs car ils sont bien attaqués par la rouille. Comme je ne les avaitpas, je les ai recouvert de produit antirouille et je les changerai quand jeferai l'avant. Voilà qui est fait ! -
Après quelques hésitations je me suis finalement lancé leweekend dernier dans le changement de mes amortisseurs. Malheureusement à cause de ces boulets d'Oscaro, je n'ai pas reçu certaines pièces à temps et du coup je n'ai pu faire que l'arrière. Donc voici un pseudo tuto que je viendrai compléter dans 2ou 3 semaines quand j'aurai aussi fait l'avant. Ce weekend j'ai donc changé : - Amortisseurs arrière - Silentblocs de barre stab - Silentblocs des bras de suspension - Une des paires de bras de suspension Les pièces que j'ai changées : Pour faire tout ça, jeme suis bien aidé de plusieurs tuto déjà existants notamment ceux de : - Vinx pour les tie-bars - Starolive pour les amortisseurs - Sennateam pour les silentblocs de barre stab - Binome pour les silentblocs des bras de suspension Les pièces annexes que j'ai changées en même temps : Les vis et écrousnylstop (ref 6,8 et 9) car c'est conseillé (même obligatoire !) dans lemanuel de réparation. Les ref audic'est : 8 = N 101 064 02 et il en faut 8 pour l'arrière 6 = N104 280 01 il en faut 4 9 = N104 162 01 il en faut 4 aussi Je n'ai pas changé la pièce métallique qui tient le silentbloc de barre stab car je ne pensais pas que ça serait nécessaire mais ils sont vraiment bien attaqués par la rouille donc je vais les changer la prochaine fois. Ref = 8A0 511 439 – collier Une fois que vous avez toutes les pièces, c'est parti ! Perso j'ai mis 2 demi journées pour faire le premier côté.On était 2 pour le faire (ce qui n'est vraiment pas de trop !) et on a pris notre temps pour ne pas faire de bêtises. Par contre pour le 2èmecôté on a mise seulement 3h ! Les outils nécessaires : - 2 crics - Clés à douilles 16 – 17 – 18 et 21 de mémoire - Clé plate de 10 et 13 - Clé torx de 25 - Marteau, scie et autres instruments classiques vous seront utiles mais je pense que vous avez tous ça. Je ne vais pas refaire le tuto de Starolive car il est très bien fait, mais je vais juste y ajouter les autres modifs que j'ai faites en même temps. De plus, mon appareil photo étant un peu capricieux, j'ai pas pu faire toutes les photos que je voulais. Mais je pense que ça va quand même vous aider. Donc on commence parmettre la voiture sur chandelles pour que les 2 roues arrière soient levées, et on enlève le plastique de protection : On met en place le cric sous le bras de suspension pour pouvoir desserrer l'amortisseur : Et on l'enlève ! Ensuite il faut retirer le capteur d'assiette qui est fixé à la barre inférieure. Malheureusement j'ai pas fait de photos à ce moment là mais c'est relativement simple : il suffit de dévisser les 2 écrous qui tiennent le système à la barre. Voir schéma ci-dessous (pièce 37) : Une fois retiré, onpeut enlever le bras inférieur en dévissant les vis et écrous : Pour enlever la barre, j'ai retiré le cric afin d'abaisser le bras. Du coup, le ressort peut se retirer facilement : Le tamponsupérieur est vraiment ruiné ! On se retrouvedonc avec ça pour le moment : Ensuiteon s'attaque à l'autre barre qui est un tout petit peu plus difficile à enlevercar la vis côté haldex coince dans une autre vis. Mais le problème se résout facilement :il suffit d'enlever temporairement la vis qui gène. La vis qui nous gène est en fait une des vis de fixation duchâssis de l'aldex. Parsécurité, j'ai mis le cric sous le châssis pour le tenir en place lorsque lavis était enlevée. La vis enlevée : On peut alors retirer le bras et on obtient ça : -
Bon OK, ce soir je mettrai les détails sur mon post et quand j'aurai tout fait, je créerai un post à part. -
Salut à tous, Bon j'ai attaqué le changement des amortisseurs ce weekend. N'ayant pas reçu toutes mes pièces, je n'ai pas pu faire l'avant, seulement l'arrière. Je vous ai fait un petit tuto sous word pour le moment mais je ne sais pas comment le mettre à disposition car je suis limité à 250Ko avec l'éditeur du forum (mon fichier fait 18Mo !). Donc si vous savez comment je peux faire, dites moi ! Pour vous donner un aperçu : Avant Après -
[MK1]Un petit nouveau en TT
oualiboy a répondu à un(e) sujet de Co1k dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Une valeur sûre ! T'as plus qu'à nous montrer ça ...:bigsmile: -
Très joli ce TT. Les vitres teintées rendent bien. :bigthumbup: Tu as déjà une idée du modèle de jante ? -
ça manque de photos !!! -
Ta utilisé des cales double entraxe ou les jantes sont en 5x100 ? -
Les Bilstein je les ai pris là : http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDSite=EGR465464EJ4EG1E Là aussi ils ne les avaient pas en stock et j'ai dû attendre 1 mois ! -
C'est vrai que ça rend pas mal. Tu les as prises en 19 ? -
presentation de dream'TT
oualiboy a répondu à un(e) sujet de dream's3 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Très jolie ! bienvenue -
J'ai commandé les silent blocs et les barres sur le site : www.awesome-gti.co.uk Niveau prix, c'était les moins cher que j'ai trouvé. Ils m'ont annoncé 2 à 3 semaines de délai car ils n'avaient plus les barres en stock mais finalement, je les ai reçues vendredi ! J'ai pas de photos pour le moment mais j'en mettrai. Du coup je pense que je vais peut être attaquer ça le weekend prochain si je reçois les dernières pièces qu'il me manque et si le garage est libre. Pour le tuto, j'essaierai d'en faire un assez complet ;) -
non je ne sais toujours pas ce que c'est que ce tuyau mais en fait, j'ai pas trop cherché ! Je regarderai plus en détails quand je changerai les amortisseurs et qu'elle sera sur chandelles. -
Présentation du TT 225 de Bienf
oualiboy a répondu à un(e) sujet de Bienf dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour les détails. Tes photos sont aussi belles que ta voiture ! :bigthumbup: -
Voilà qq nouvelles : Le facteur est venu déposé un joli petit colis vendredi... :malelovies: J'ai pas tout déballé car j'avais pas le temps mais je ferai des photos détaillées la prochaine fois. Du coup, hier j'ai commandé les silent block Powerflex et les tie-bars. Il me reste plus qu'à commander les dernières pièces chez Audi et Oscaro. -
C'est clair que ça a l'air très joli ! Encore des photos !!!! Tu pourrais aussi nous donner qq détails techniques : taille des jantes, des pneus, utilisation d'élargisseurs, de cales double entraxe ? Car j'ai des jantes en vue mais elles sont qu'en 5x112 comme ça doit être le cas pour les tiennes puisqu'elles viennent du Q5. -
Una annonce de TT .... SOBRE ...
oualiboy a répondu à un(e) sujet de Oliv33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Au moins ça protège la carrosserie ! -
[QST] Valeur de carrossage
oualiboy a répondu à un(e) sujet de iToD dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bah bravo :bigsmile: ! -
Les documents donnent les valeurs pour les 2 types.
