Tout ce qui a été posté par aure013
P242F Code erreur
aure013 a répondu à un(e) sujet de papy5769 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai vérifié les sondes de températures, toutes les 2 fonctionnement, et le G450 a aussi été changé. -
P242F Code erreur
Oui j'ai VCDS, Code défaut j'ai P242F Tr/min 882 (sans unité) 56.4 (sans unité) 54.5 (sans unité) 44 Température 23.6 Pression Absolue 0.0mbar Pression 0mbar -
P242F Code erreur
Hello Toute le monde, je viens de changer mon moteur suite à différents problemes et également le FAP. J'ai toujours ce défait P242F, tu parles de remettre les valeurs 80-81-82 Comment faire cela ? -
AMI - MMI2G Audi A6C6 et Iphone 5
aure013 a répondu à un(e) sujet de aure013 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je sors de chez DA***Y ou j'ai pu trouvé l'adaptateur à 29€ et ça fonctionne parfaitement pour la lecture sur mon AMI. Il s'agit bien d'un probleme vis a vis des contrefaçons que l'on peut trouver sur le net. -
Jvais aller dans une boutique AppleStore, on verra bien :) Jvous tiens au jus -
C'est aussi une solution, mais je prefere faire d'une pierre 2 coups. Avant d'acheté un adaptateur officiel je voulais etre sur de la compatibilité, parce que à 20€ je trouve cette adaptateur pas donné. ou alors, utre solution de prendre le cable uSB et de branché un Lightning derriere, mais ça auss je ne sais pas si ça fonctionne :( -
aure013 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Sur mon Audi A6 (2007) j'avais branché auparavant mon Iphone 3GS. Depuis cette semaine je suis passé sur un Iphone 5. J'ai connecté ce dernier sur le cable 30pins equipé d'un adaptateur bon marché, et ça fonctionne pas. Est ce normal je n'arrive pas a trouvé de reponse tranchée sur le sujet même sur les forum americains. Merci de votre aide -
Belgom et huile de coude
aure013 a répondu à un(e) sujet de swib dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Aurait tu essayer sur les contours de vitres ou pas ? -
Mon nouveau jouet
aure013 a répondu à un(e) sujet de Freeze dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Elle est magnifique, elle me rappelle la mienne en bien plus optionnée (encore) et plus récente :) Très bon choix -
galere sur mon A6
aure013 a répondu à un(e) sujet de toffis dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
1. comme Néotime 2. Aucune idée 3. Sur il s'agit de ton ampoule j'avais exactement le même probleme -
Audi A6 C6 Avant 3.0 TDi Quattro S-Line...
aure013 a répondu à un(e) sujet de iDevX dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu l'a trouvé ou ce magnifique volant :lover: et les appuies têtes avec DVD super pratique :jap: -
J'en découvre tous les jours sur une AVANT
aure013 a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas mieux, c'est effectivement pour la même raison qu'à l'arriere -
Changement de volant
aure013 a répondu à un(e) sujet de Gendyjuju78 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour voir si àa se monte il suffit de vérifier si derriere ton volant il y a des caches ou si le cuir continu. A mon avis tu ne pourras pas simplement rajouter les palettes, mais changer le volant et la ça chiffre tout de suite avec l'airbag si le tien n'est pas compatible -
J'avais commandé le mien sur VAG technique à 35€ avac les FDP -
mon nouveau jouet
aure013 a répondu à un(e) sujet de payou03 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pourquoi 2 topic pour la même chose, l'un sans photos l'autre avec -
ma nouvelle A6 Avant
Embout échappement sur allroad
aure013 a répondu à un(e) sujet de bibicha dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il faut couper les sorties coudés et souder derrière les embouts droits, tout simplement Avec le post qui va bien, merci à la liste des tutos de Bagheera : http://forums.audipassion.com/topic/110204-presentation-de-mon-audi-a6/page__st__80__p__2056884#entry2056884 -
Présentation de mon petit 4.2
aure013 a répondu à un(e) sujet de gorke dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
4.2 un reve :malelovies: Felicitations elle est magnifique -
Essuie glace arrière en panne
aure013 a répondu à un(e) sujet de Simba.web dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Où trouver son A6
aure013 a répondu à un(e) sujet de Dj Vodka dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A moins de 10000kms et moins de 20k€ il faudra bien chercher, généralement ce sont des A6 peu optionnés que tu trouvera. -
Mise a jour MMI 2G 4220 vers 5570 ?
aure013 a répondu à un(e) sujet de seb67 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
La 5570 n'apporte pas grand chose. Je viens de faire le changement et franchement je ne vois pas de différences. Je l'ai essentiellement faite pour passer en FR dans les commandes vocales :) -
Je viens de trouver, j'ai désactivé le module 77 "0" et j'ai désactivé dans le module 19 le voice control. Redémarré et puis réactivé dans le module 19. Maintenant tout fonctionne. Donc quand on la module complet SDS, il faut simplement changer de langue et laisser dans les téléphone sur "0"
Ma nouvelle monture
aure013 a répondu à un(e) sujet de aure013 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Petit passage chez le carossier pour un polissage complet à la machine et peinture du pare choc arrière. Résultat elle est magnifique, la preuve en image : -
La ou cela se complique c'est que chez moi cela a déjà fonctionné, donc je ne pense vraiment pas que ce soit un probleme de micro. J'ai simplement fait une mise a jour et passage au VAGCOM pour passer en FR et depuis ça fonctionne plus :(
Je relance un peu le sujet ayant exactement le meme probleme sur mon A6. As tu trouvé réponse à cette question yfaitbeau ?? Par avance merci
