JJA8
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par JJA8
  1. Et oui c'est la voiture du peuple ! Mdrrr
  2. Oui c'est clair que c'est pas donné pour ce que c'est, mais je trouvais que ça faisait une touche sympa Ça fini bien et ça reste discret ! C'est sur que c'est pas aussi joli que les céramiques !
  3. Merci beaucoup ! Oui j'ai bien du 385 et c'est bien la référence et le prix que j'ai trouvé pour le ressort mais ils precisent pas pour le monogramme donc je pense qu'il doit bien être avec !
  4. Merci Roccomon ;-)
  5. Alors pour les palettes c'est curieux qu'elle n'y soient pas !
  6. Salut Dis moi roccomon peux tu jeté un coup d'œil sur tes étriers de frein avant stp? Est-ce que le sigle S8 fait parti du ressort de retenue des plaquettes ou ça l'air une pièce bien a part? Car sur les vues des pièces de rechange c'est pas précisés ont voient que les ressorts avec la plaque, mais ont voient pas si ils sont siglés ou pas ! Car je suis allez voir une S8 en pièces détachée et je voulais prendre les étriers avant mais en faite c'est les même que moi sauf qu'ils ont ajouté les enjoliveurs et je me souviens plus si ça fait partis du ressort donc ! Et comme dis plus haut sur les vues de pièces détachées ils précisent pas !
  7. Non c'est les sièges confort et non les sports !
  8. Salut Très belle, par contre niveau teinte tu changes pas trop ! Elle est très bien équipée ! Ça doit te changé des anciennes !!! Sinon pour la sonde du compresseur, ça ce détaille pas ça fais parti de ce dernier, j'ai toujours aussi ce défaut sur la mienne, même après avoir remplacé le compresseur! Donc je pense a une fausse alerte! Un peu comme les supports moteur ! Le lave glace pareil le premier jour ou je l'avais acheté sur le retour temoin niveau allumé et tout le liquide par terre, c'était le tuyau des laves phares qui c'était débranché ! Et pour ton xénon, j'ai eu un boîtier a changé sur un optique, mais pas le ballast derrière l'ampoule Sinon de quelle année ? Déjà moteur FSI ?
  9. Bonsoir Le fusible de 40A ce trouve derrière le petit vide poche en dessous du commutateur d'éclairage, il faut tombé le panneau sous le volant .
  10. Oui mais déjà 3.80 pour les tubulures, alors si faut tombé turbo ppe a gasoil voir injecteurs, boîtier filtre a huile...
  11. Bah quand ont voient le merdier qu'il y a dans le centre du moteur ça m'étonne qu'à moitier ! Donc oui il dois bien y avoir une journée de boulot ! Il faut tout retombé a nouveau !
  12. Je sais que sur une A3 2.0tdi ça vaut dans les presque 400e
  13. http://forums.audipassion.com/topic/137882-q7-30-tdi-consommation-liq-de-refroidissement-35000km-annee-2008/
  14. Il est normalement dans le centre du v du moteur vers le turbo et la fuite ce vois pas ça part dans l'échappement
  15. Je te déconseille ces produits souvent tu bouches tout sauf la fuite et après problème de refroidissement ! Sur une vieille carriole ça peux ce faire mais la vaut mieux trouvé la cause !!! Souvent les conso de liquide de refroidissement sur le 3.0 tdi c'est le refroidisseur des gaz d'échappement !
  16. JJA8
    bloc compteur
    http://forums.audipassion.com/topic/111598-afficher-la-vitesse-sur-lecran-entre-le-compte-tour-et-le-compteur-de-vitesse/
  17. Il faut mètre des élargisseurs de voie, moi j'en ai mis et ça change tout, surtout a l'arrière ou les jante rentre trop ! La c'est vraiment a ras des ailes ! C'est des cales de 8, 10 mm il le semble
  18. JJA8
    bloc compteur
    Non pas démontage mais montage quasi impossible a cause antidemarrage etc... Je retrouve le lien du post et je le met!
  19. JJA8
    bloc compteur
    Merci pour vos réponses, mais j'ai retrouvé un topic ou ils en parlent et a priori grosse galère. Donc je laisse tombé ! Pour le moment je me suis juste contenté de mettre le pommeau de levier de vitesse mdr
  20. JJA8
    bloc compteur
    Je pense que les connecteurs sont identiques, mais est ce que ça va marché direct, ou il va y avoir une protection component par exemple ?
  21. Bonjour, J'ai la possibilité d'avoir un bloc compteur d'une S8, d'après vous ça ce monte plug and play ou c'est une galère niveau électronique ? Le kilométrage en principe c'est celui de la voiture qui reviendras ? Sachant aussi qu'il y a le grand écran de contrôle et pas moi ! Merci
  22. Ce dont simplement des jantes de S8 D3 phase 1 ! Il c'est inventé la finition ! Et le montage des pneus en 275, c'est 35/20
  23. Bien sur que si ils ont le suivi, lors du changement de propriétaire le contrat bascule directement sur le nouveau, sauf bien sur ci celui ci n'en veux pas !
  24. Et Audi ne saura te répondre, il faut que tu appelles le gestionnaire d'idsat et il te répondrons si elle est équipée ou pas et si problème avec le module c'est eux qui dise a Audi ou il est installé, car plusieurs endroits possible, car c'est eux a priori qui gardent en archives les emplacements!
  25. Salut J'ai l'idsat et jamais eu de soucis, par contre tu l'aurais tu le saurais car c'est un abonnement que tu paies tout les trimestre, si l'abonnement n'est pas reconduit d'après idsat le module deviens inutilisable !
