7
Tout ce qui a été posté par Ange 91
Salut a tous, J'ai pris possession d'une nouvelle a4 b5(j'en au déjà une). C'est un 1.9 tdi 115 berline (comme l'autre). Elle est de janvier 2000 avec 350000km au compteur. Elle est équipée de 4 vitres électriques, airbag avant( conducteur et passager ainsi que dans les sièges avant, régulateur de vitesse et une alarme d'origine audi. C'est tout. Couleur bleu ( LZ5K).quelle photos de son état actuel. Alors le souci principal est la mécaniques. Eau dans huile (boue grise),joint de culasse remplacé mais pas bon modèle, démarreur cassé, volant moteur cassé (plusieurs dents). J'ai déjà tout démonté le moteur pièce par pièce et tout nettoyer.
12 Juin 2013
centralisation a distance a4 b5
Ange 91 a répondu à un(e) sujet de Ange 91 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Essaie cette manipulation : - Mettre une clé reconnue par l'antidémarrage dans le Neiman (avec ou sans contact mis), - mettre la clé avec télécommande à reconnaître ou réapprendre dans la serrure conducteur, - fermer manuellement la porte conducteur et dans les 5 s qui suivent, appuyer plus d'1 s sur le bouton "déverrouillage" de la télécommande (cadenas ouvert) : cela doit faire clignoter éventuellement les warnings. déjà fait et aucun résultat -
salut, j'ai démonté mon commodo entièrement, gratté la piste de contact et sa a fonctionné environ 10 mn (mais centralisation na pas fonctionné) et puis plus rien! commodo hs je suppose? donc la panne de la centralisation n'est pas lié. -
je n'ais pas de vag-com en ma possession, ni d'amis qui l'ont :icon_frown: de plus trop chère dans un garage (gros problème financier) :icon_evil: -
sa marche pas non plus :icon_evil: -
salut, c'est ce que j'ai fait :contact, clé dans porte conducteur position fermer puis positon ouvert mais sa fonctionne pas. de pus, je sais pas si c'est lié mais un peut avant mon commodo de clignotant c'est mis a plus fonctionné (clignote quand il veut que se sois a gauche ou a droite). petit détail, j'ai une alarme qui fonctionne avec les clés d'origine donc je ne peut pas la mettre. -
salut, je possède une a4 b5 (tdi 115 de 2001) phase 2. mon problème est le suivant: ma centralisation a distance ne fonctionne plus! j'ai changé les piles d'une de mes clés mais sa fonctionne pas ni avec mon double de clés (j'ai pas changé les piles sur ma deuxième clés). est ce que quelqu’un connais la manipulation pour réinitialisé les clés? merci de votre aide
demontage cuir garniture de porte
Ange 91 a répondu à un(e) sujet de julien27700 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
:coucou: 2 solution s'offre a toi, la première est de mettre les vitre électrique a l’arrière se que j'ai fait sur la mienne et qui est assez galère! il faut: -les deux cadre de portes arrière avec les moteurs ou que les moteurs au choix. -les interrupteurs arrière -les interrupteurs avant -un faisceaux d'habitacle équipé des vitres électrique avant et arrière -démonté tout l’intérieur (sièges,moquette...) j'ai ue la chance de trouver un s4 accidenté (tonneaux) ou j'ai pus tout récupéré :P la deuxième, qui est plus simple que se que tu pense est de dessouder tes accoudoir en chauffant les soudures avec un fer a souder ou un pistolet thermique et de les re-mettre en lieu et place des tiens. :ange: -
[B5]Montage Phares Phase 2 Sur A4 B5 ph 1
Ange 91 a répondu à un(e) sujet de A41800T dans A4 B5 - (1995 à 2001)
la prise rectangulaire a trois fils est la prise du sid phares (moteur de réglage en hauteur)de plus il faut monté les balasts et les moteurs de la phase 2 car comme tu la vue diffère des phase 1. :ange: -
:coucou: sa se trouve derriere le tableau de bord sous le volant normalement(c'est mon cas) :ange:
salut a toi rafu et bonne continuation :bigthumbup:
rétro dégivrant sur voiture non équipée d'origine?
Ange 91 a répondu à un(e) sujet de nicolas-91 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
UP! -
:hello: :bigthumbup: :ange:
:hello: moi aussi je suis intéressé par se sujet! j'ai mis une glace de rétro conducteur sur mon b5 de 2001,j'ai branché dessus les deux fils qui était dedans mais sa n'a pas l'air de fonctionner! y a t'il un fusible ou un relais a rajouter? :bigthumbup: :ange: -
:coucou: :bigthumbup: :ange:
Démonter montant de porte intérieur ?
Ange 91 a répondu à un(e) sujet de Ghost68 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
oui ta des fils pour les vitres elec(si tu a)la centralisation... pour le fil a couper je sais pas. :bigthumbup: :ange: -
:coucou: faut enlever la ceinture et les cache sont clippés avec des agrafes en fer. fait gaffe sa tiens biens! :bigthumbup: :ange: -
contrôle l’ampoule de ton voyant si elle est pas cramé ou supprimé. faut déposé ton compteur. :bigthumbup: :ange:
