Tout ce qui a été posté par Fred
[Tuto] - Nettoyage Vanne EGR Admission Turbo 3.0L V6 TDI (ASB)
Fred a répondu à un(e) sujet de basskep dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Beau boulot !! C'est vrai que l'EGR c'est une grosse merde. Tu fais bien de le dégager. Fred -
[2.0 TDI BPW] - Huile brûlée et surpression carter
Fred a répondu à un(e) sujet de sebasA4 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si tu as une fuite de gasoil, ça crée une dépression qui génère comme une prise d'air, entraînant donc un démarrage difficile obligeant à reamorcer. Si tu avais une fissure dans la culasse, tes fumées seraient constante et ton niveau de ldr serait instable. Fred -
Je reste persuadé d'un problème d'injecteur. Ça génère de la fumée blanche. Fred -
Je pense aussi à un problème d'injecteur... Faut faire les logs et pour info, même si c'est bon en valeur, ca ne veut pas dire que tu n'as pas un injecteur qui ferme mal.... As-tu remarqué une hausse de ton niveau d'huile? Regardes le post sur les changements d'injecteur en section "bricoler soi-même ...". Fred -
CMD CAN Flasher 1251
Sur certains sites c'est en rupture de stock mais sinon je crois que c'est dispo sur celui-ci : US$75.00 - CMD CAN Flasher V1251 ou ici : OBDIIGroup--Best Supplier for Auto Diagnose Tools, Best Price! Best Service! CMD CAN Flasher V1251 OBDIIGroup--Best Supplier for Auto Diagnose Tools, Best Price! Best Service! Fred -
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
Fred a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ils font aussi pour tout véhicule.... Fred -
[3.0 V6 TDI] - FAP, code erreur P2002 - 008194
Fred a répondu à un(e) sujet de SebDu25 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Vérifies ton FAP et tente une regénération forcée. A mon avis ton code P0046 lié au turbo a certainement un lien avec ton FAP qui se bouche... Fred -
ATTENTION! Nouveau malus CO2 pour les vehicule d'occasion importés!
Fred a répondu à un(e) sujet de radback dans Droit et Automobile
Tout se calcule aujourd'hui, surtout quand on voit certains malus exhorbitants.... Fred -
Vu le prix, une reprog est moins chère https://shop.tuning24.org/products/new-genius-agri-dealer-kit Fred -
Problème de courroie d’accessoires : usure anormale
Fred a répondu à un(e) sujet de Killian.29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui forte chance que ça vienne de la. Fred -
Courroie bien serrée contre le moteur sur la poulie Damper et ton tendeur qui bouge pas mal quand même... Fred -
Il te faut redémonter ta courroie et vérifier l'ensemble des poulies, roulements en mouvement. Je pense que tu as un soucis de ce côté là. Le mieux est d'en profiter pour changer l'ensemble poulies et tendeur, tu seras tranquille ensuite. Fred -
[3L V6 TDI 233ch] - Bougies de préchauffage
J'ai changé les miennes par des NGK. Aucun souci. Fred -
Tant mieux alors. Fred -
Chez n'importe quel reprog tu peux le faire. Comptes en moyenne 5/600 euros pour l'egr et les volets. Fred -
Pour une reprog, il faut que tu trouves un pro en reprog moteur. Fred -
Ça passe au CT. Pour les volets, beaucoup l'ont fait sans aucune différence. Fred -
Tu peux condamner électroniquement l'EGR et les volets d'admission mais c'est par le biais d'une reprog. Fred -
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
Fred a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon alors quelques nouvelles... Depuis que le faisceau a été repris, plus de soucis pour l'actuateur, aucun défaut. J'ai toujours de temps en temps le défaut EGR et volet admission mais ca, ca peut vite se régler. Comme je viens de déménager et de m'installer en Aveyron, je vais me résigner à vendre l'A4 telle quelle. Je suis allé la voir dans le 71 où j'étais avant, du coup je la laisse en dépot chez un pote à coté de CHALON SUR SAONE. Le CT est passé avec en défaut les pneus arrières(à force de la laisser posé chez mon mécano, dehors, les pneus ont craquelés,...), les durites de freins qui n'avaient pas été changées. J'ai roulé avec , sans le défaut ca marche toujours aussi fort. La révision vient d'être faite. De plus, j'ai mon vernis qui a craquelé sur le haut de la porte arrière droite, du fait de l'avoir laissé trop longtemps au même endroit avec le soleil et les différentes intempéries... Voilà, si ca intéresse du monde, venez en MP. Fred -
Ce sont les airbags de la marque TAKATA qui sont ciblés.. A priori, pas tous les modèles, et que certaines années sont rappelés. Fred
Oui mais c'est un module anglais.. Peut être que fa vient de là. Fred
Si rien d'anormal, c'est ton module confort qui déconne. Fred
Au WD40 ca part pas? Fred
[3.0 V6 TDI 233] - Apprentissage servomoteur admission
Fred a répondu à un(e) sujet de Alex_R36 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA) Fred -
Le servomoteur du banc 2 a été changé ? Sinon oui apprentissage à faire. Fred
