Tout ce qui a été posté par VwAudiGroup
[8L]Combien de km au compteur de votre tdi?
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut A3 tdi 110 98 166500kms peut faire le double j'espere :rolleyes: confirmé moi, la distribution a 90000kms puis 180000kms ?? ( meme si sur le manuel ya ecrit chaque 120000kms) ! -
[8L]mon afficheur tableau de bord perd de lignes
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de natalio dans S3 8L - (1999 à 2003)
moi c'est exactement le même que le 2ème au niveau de l'écran en lui même,j'ai le nom de la radio et/ou les erreurs qui s'affichent en partie haute. sinon l'horloge et analogique,et bien sur c'est un mazout donc les valeurs sont pas les mêmes ,mais ça on sans fou je pense. moi ca me fait l'inverse de tout le monde quand il fais froid c'est plus lisible que quand je mets le chauffage, le plus toucher c'est le bas la conso et illisible,la température est devinable suivant la chaleur,et la partie haute c'est celle qui varie la plus en fonction de la température ambiante. la semaine dernière qu'il fessait 15°c ben je voyer absolument quedale,ca serait bien le même problème que tout le monde? ya t'il déjà un tuto juste pour démonter le PI? enfin si il y aura un tuto pour l'écran j'espère que il sera de A a Z pour bien faire ca,car va y avoir beaucoup de monde. merci a l'entraide audipassion -
Salut les écrans son les même sur les a3 / s3 ? si oui ça m'intéresse vraiment pour une a3. faut faire un achat groupé, sinon le fabriquant c'est VDO ou magnelli marelli des pi pour les faire importer vous confirmé bien que c'est le pi hs car on m'avais dit que c'était une sonde qui le fessait déliré ?! :eldiablo: -
Jantes de A3 2008 sur A3 de 1998 ?
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de VwAudiGroup dans A3 8L - (1996 à 2003)
zute,me semble bien que 5/100 et 5/112 ca le ferait pas, le déport n'est pas important en fait. ya les modèles de golf 4 qui se monte aussi sur mon a3 ben il me reste que a chercher une jante en 16 en 5/100 -
Salut a tous voila On me vend 2 jantes tole qui vient d'une A3 de 2008, j'aimerais savoir si elle vont sur mon A3 de 98 et/ou iront t'elles sur l'A4 AVANT de mon bof de 2002 ?? Sur les jantes ya marqué: Ce que on me vend A3 de 2008 : 6,5Jx16H2 ET50 5/112 Les mienne A3 de 1998 : 6,5Jx16H2 ET42 5/100 De mon bof A4 AVANT de 2002 : 6,5Jx15H2 ET32 5/112 (c'est du 15'' mais on mettrai des pneus 205/55/16 au lieu de 195/65/15 ) pour le mienne les déport et le diametre des trous sont differents pour l'A4 juste le déport et différent que ce montera sur quoi ??? merci
Quelle huile pour moteur 1.9 TDI 110 AHF?
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de Mamad54 dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonsoir vous parlé en semi synthèse ou 100% ???? merci -
Reffection Afficheur Porte instruments
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de Fred38 dans Electricité / Electronique
Et tu avait quoi comme problème au juste? Car moi je sais pas si c'est sombre et ou manques des lignes. Ça m'intéresse la démarche pour démonter le PI (l'airbag pose pas de problème? l'anti démarrage non plus ?) Mon PI,vous penser qu'il a quel problème(s) ? -
Schéma électrique essuie glace AR
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de VwAudiGroup dans Electricité / Electronique
et voila le problème les contact usé ou/et tout graisseux comme les miens a cause de la graisse du dessus qui a coulé a la chaleur.. nettoyer les contacts, dégraissé les, idem pour la platine sous le gros pignon Remonter tous et de l'autre coté ce trouve un cache clipser, ouvré le,et dessous ce cache un circuit imprimé, vérifier les soudures car a moi elle été pas terribles. Voila en espérant en dépanner -
On arrive a ca : - Faire levier doucement avec un tournevis au niveau de l'axe de sortie du balai d'issue glace pour voir ce qui est caché dessous ATTENTION dessous va tomber le gicleur du lave glace,et un tout tout petit joint torique !!!! -
en fait cet aprem j'ai tous démonter est j'ai bien fait. -Déposer l'ensemble moteur (rien de particulier) 3 vis de 10 ,une vis de 13 qui tiens l'essui glace AR et le tuyau d'eau + la fiche élec -Démonter les 9 vis TORX de 10 - -
Radio-code pour ma part ca marche pas j'ai le code d'origine pour vérifier si le site fonctionner et ca marche pas ....
Bonsoir, je remonter ce topic au lieu dans crée un autre car je suis dans la même cas avec une A3 de 99 avec je pense la fonction BOSE moi,(j'ai un caisson dans la malle si c'est ca le BOSE?) j.hub2 tu n'a pas tenu au courant, si je pouvais en avoir stp ?! voila mes cables que j'ai a mon autoradio concert1 avec changeur CD (qualité très moyenne dsl) (en parenthèse ce que je pense que sert les fiches ) - une grosse fiche qui se démultiplie BLEU VERT BLANC (Le BLEU =pilote CD , VERT= HPs AR, BLANC = BOSE ????) - une grosse fiche qui a que un fil ( éclairage du concert quand il y-a les veilleuse ????) - une grosse fiche DIN avec 4 fils (HPs AV ????) - une grosse fiche DIN (Alimentation ???? quand je branche mon SONY il s'allume pas :s ?!) Comment brancher ca sur un poste sony avec 2 fiches DIN + 2 paires de pré amplis SVP merci
tu est sur que c'est le cpu hs, moi ça me la déjà fait sur un sony,la ca me la fait des fois sur mon concert. sur mon sony c'était le bouton rotatif qui déconner,je l'avais réparer moi meme pour 3si sous,pour le concert je suis quasi sur que c'est pareil. a vérifier
démonter et changer autoradio audi A3 année 2004
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de mimi18000 dans Multimédia
salut pour l'extraire moi (un concert 1) j'ai fait avec 2 clés d'autoradio sony :bigthumbup: Si ca peut t'aidé. pour le branchement je vais moi aussi poster car je sais pas comment faire encore. -
Impossible de trouver cardan en pieces adaptables !
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de mike.666 dans Mécanique
salut ta pas essayer dans une casse qui on des accidentée,mais pas du coté que tu cherche sinon <_< ? -
Bougies de préchauffage
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de isica dans Electricité / Electronique
bonsoir moi j'attendrai quelle calque pour les changer,car la durée de vie des bougie et très variable donc elle peuvent faire encore beaucoup comme elle peuvent calquer demain. vérifier les et si elle sont ok ben tu attends,stocke des neuves au moins des que tu as un démarrage bizarre tu les change. -
EDS blocage électronique du différentiel ?!
VwAudiGroup a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonsoir a vous tous, voila je viens de voir que j'ai une "option" sur mon A3 ambition 1AH : blocage électronique du différentiel,or je n'est pas de bouton de commutation marche arrêt c'est normal,ça ce déactive pas ce truc ? Ou il ya une erreur sur l'étiquettes d'origine? (ca arrive ?) merci -
salut, tu pourrai me dire ton véhicule?
merci bien pas grave pour l'allemand je vais traduire et renommer par dessus :bigthumbup: -
en te remerciant,nickel c'est le schéma de quelle voiture la? ( car a la place du vert/jaune c'est un vert/blanc) tu aurait pas aussi le lexique de leurs symboles stp ? merci -
Salut a tous je suis a la recherche du schéma électrique de l'essuie glace AR d'une audi a3 de 99 ou de golf 4 de 99 aussi (ça ma l'air d'être identique). je vois que beaucoup de personnes a des problèmes avec celui ci,moi même sur mon a3 quand je l'actionne il ne s'arrête plus (mais fait l'intermittence),sur la golf 4 dès que je mets le contact il ce mets en route et s'arrête pas. Alors j'ai bien recherché sur le forum,mais rien de bien réel a son entretien. Ayant des connaissance en électricité/électronique je compte résoudre mes problème et vos problèmes d'issue glace AR. Avant de tout démonter et de perdre du temps a chercher,un schéma me simplifier la chose,sur aucune RTA ya le schéma il doit bien existé ? il ya 4 fils qui arrive a l'arrière : marron, vert/rouge, vert/jaune, noir/jaune . merci d'avance
=> Le topic officiel des changeurs CD pour Audi
VwAudiGroup a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Multimédia
je rajoute un lien qui doit aider je pense c'est celui du fabricant de ces adaptateurs: http://www.soundlinx.co.uk/ -
Bonjour, Je posséde une audi a3 ambition de 11/98 tdi 110 avec l'autoradio concert 1 avec son chargeur Matsushita (réf : 4B0 035 111). J'ai en ma possession un chargeur CDX-T70MX de chez SONY J'ai lu les liens qui en parle mais j'ai pas trouve exactement l'adaptateur qu'il me fallait pour mettre mon chargeur sony a la place du matsushita. Faut-il juste un adaptateur cable audi/sony ou faut-il un convertisseur électronique ? Si quelqu'un a la réponse je le remercie d'avance
