Antoine26
Tout ce qui a été posté par Antoine26
es ce possible une reprogrammation 270 cv sans la ligne ?
Antoine26 a répondu à un(e) sujet de mano972 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Moi j'ai une reprog ABT 265cv egalement sans ligne,ca va deja tres bien.Je n'ai pas de feuille de passage au banc. -
oui moi aussi il s'ouvrai juste avec une impulsion mais la il s'ouvre et reste pas en position!!de plus je ne peux plus du tout le faire coulisser sous le toit!faut que je demonte pour voir.
Slt a tous,vers chez moi il y a une audi accidenté avec tt le systeme bose si il y a des personnes interessé contactez moi par mp.(j'ai deja acheté le caisson d'origine).
Je n'avais pas de defaut indiqué au vag com.
Bonjour a tous,samedi soir en voulant entrebailler mon toit ouvrant,il c'est mis a "claquer" et n'a pas voulut s'ouvrir.Il est alimenté electriquement car le moteur tourne. quand je veux juste l'ouvrir vers le haut il monte puis redescends de suite,et quand je veux l'ouvrir entierement il monte et redescend de suite.Je trouvais deja avant que le volet manuel deconnais apres c'est ma premiere voiture avec le toit ouvrant donc peut etre que je le faisait mal fonctionner.Si il y a des personnes ayant le toit ouvrant sur leurs voiture si vous pouvez m'aider ca serai sympa de votre part.Je vous remercie de votre collaboration.
French,je m'etais renseigner chez audi pour le prix de cette piece avec les remises je pouvais l'avoir a 350 euros je crois.si defois il y en a qui en cherche une,je peux vous en faire profiter.
Donc mes symptomes,ma voiture n'etait pas tout le temps en 4rm,des fois ca marchai et des fois non!!quand je dis replie d'huile c'est que le moteur electrique etait plein d'huile je pense qu'il y avais un joint hs!Du coup j'ai changé cette pompe(on me la donné car j'ai un contacte qui fais pas mal d'audi tt et s3,si vous voulez son tel contactez moi par MP).Apres avoir changé cette pompe,j'ai ressentis plus de couple a l'arriere qu'auparavant!!La voiture a un comportement totalement different.Et depuis,plus aucun souci!
Slt a tous,j'avais moi meme un probleme au niveau de l'haldex,j'ai commencé par demonter la pompe hydrolique et je me suis apercu qu'elle etait remplie d'huile!!Resultat,j'ai changé uniquement le pompe hydrolique et c'est reparti le quattro remarche a merveille!!
Slt a tous,pour ma part sur autoroute je suis a 8,5l,et en mixte avec quelques acceleration en sortie de rond point je suis a 11,6L en moyenne!!J'ai jamais fais plus de 550 km ac le plein sur autoroute et 480km en mixte.
Slt,la mienne brouttait et j'ai changé les bougies et c'etait reparti!
Comment modifier la hauteur des feux de route (phares)?
Antoine26 a répondu à un(e) sujet de tybo dans S3 8L - (1999 à 2003)
slt,tu n'as pas de reglage depuis l'interieur,ils se reglent avec le capteur d'assiete qui se trouve a l'arriere de ta voiture au niveau des bras de suspention.il te faut une clef de 10 et le tour est joué.(pour baisser il te faut remonter un peux la bride et pour descendre tes phares il te faut la descendre) -
Quelles chaussures d'hiver choisir
Antoine26 a répondu à un(e) sujet de Sheyshey01 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Slt,moi pour l'hiver j'ai des michelin alpins montés sur des jantes de TT en 17.j'en suis tres satisfait.(perso je les mets que devant comme ca je peux faire le con),j'ai gardé la monte d'origine(225/45/17) -
+1 avec toi waystern!!!
Moi je vous dis juste ce que audi ma dit.Perso je l'avais faite controlée et c'etait marqué sur la facture.De toute facon c'est les données constructeur donc si il y a casse avant les 180 000 audi doit prendre en charge.Mieux vaut la changer avant.
Pour des info fiable je m'etais renseigné chez audi quand j'ai acheté ma premiere S3.Ils m'ont dit que sur les S3 il fallait changé la courroie de distribution tout les 180 000 km et il n'y a pas de duree dans le temps.c'est une source sur car il me l'ont montré sur leur ordinateur.voila A+
slt,il y a deux solution a ton problème:soit tu démontes le renvois sois tu pivote ta boite de facon a faire passer la tulipe a ras le volant moteur.Moi j'ai reussi a la sortir sans enlever le renvois.bonne chance
Régime moteur qui continue de grimper
Antoine26 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans S3 8L - (1999 à 2003)
Moi ca me le fais quand je remet la dv d'origine!!apres c'est peut etre une coincidence! -
Pour avoir essayé la golf 4 r32 qui a le meme moteur que la 8p 3.2,je prefere 100 fois les perf de la S3!en plus quand tu as une reprog c'est incomparable avec le v6 qui est tres lineaire.apres chacun ses gout A+
si,il te faut sortir le cardan en entier.coté roue c'est une douille de 30 a 12 pans!tu enlèves ta rotule de suspension et tu sors le cardan en entier.
il te faut impérativement le bon outil!!
[8L]Voyant d'huile "sensor" Audi S3
Antoine26 a répondu à un(e) sujet de bertranddac dans S3 8L - (1999 à 2003)
ok excuse moi j'ai du mal lire!! -
Slt a tous,pour le voyant d'huile qui reste allumé c'est le fil du capteur de pression d'huile qui se trouve sur la droite du filtre a huile(quand on est en face de la voiture).il y a un seul fil.j'ai deja eu le probleme. -
slt,oui il te faut dévisser les 6 vis,une fois que tu aura démonte tes vis tu verras ensuite a quoi va servir ta pièce en haut a gauche.pour démonter la tete de cardan tu verras il y a un clips a enlever et tu pourras sortir ta tete de cardan.
hier soir on a fais des essais car on a une corse de cote qui se passe a cote de notre garage!!j'ai mis mon mano:en overboost en 5eme 1.5baret ca redescends a 1bar vers 5000 tour!!pare contre avec ma reprog 265 abt je pense mes faire deposer!!
11 000 a debattre.il fait toute les bricoles pour qu'elle sois nikel
