nicolas-91
Modérateur Local
2 abonnés
À propos de nicolas-91
  • Date de naissance 30/10/1984
    Nico
    91
    80gte/100s4/s6+/A7bi
    4/5/v6/v8/V10BI
6 626 visualisations du profil
  1. Salut, je suis proprietaire d'un audi A5 3l tdi défap
    J ai un souci avec déclenchement de mes ventilateur .  Le calosta , les sondes ,pompe a eau , fusible changer . le système et bien purgé .
    Lorsque que je fait le test de déclenchement sur vcds le ventilateur 1 fais le déclenchement mais pas le 2  , la température de liquide arrive a 97° et les ventilateur ne déclenche pas . Jai teste un nouveau bloc ventilateur  et calculateur même problèmes .
    Ma clim ne fais pas de froid, gaz ok quand j'active bouton ac  déclenchent  du  ventilateur .
    Pas de défaut sur calculateur moteur , et clim le seul défaut est sur abs protection des composant active cela peut t'il avoir un rapport ?
    Merci pour une éventuel réponse
  2. Non pas du tout.. C'est un carter sec, le capteur est dans le bocal près du phare.. Il faut tomber le pc et lz phare pour le changer mais en aucun cas vidanger
  3. En voyage sur une branche de la n7 abandonnée😜
  4. Bon l'inconvénient quand à gagné c'est qu'on peut plus jouer 😂😂
  5. Bonjour à tous, Merci pour vos votes 😀 @La Menace je te laisse créer le nouveau topic :"votre audi en noir et blanc" @+++
  6. E85 possible avec beaucoup de modifications si tu veux un truc fiable, compter 5k...pompes hp, modification circuit essence, 10 injecteurs, la gestion...
  7. Bonjour à tous, Je vous propose pour décembre,"mon audi sous la neige 😜" @++
  8. Oui mais le cahier des charges origine est différent de l'after market... Confirmé par des amis qui sont dans ce milieu, et confirmé pas mes différentes expériences avec mes nombreuses caisses 😂
  9. Si je peux apporter mon retour 😉 J'ai monté des disques ate + plaquettes sur l'a7... J'ai voilé en un temps record... Et ça m'arrivait souvent... Quand je vois que j'avais fait 120mkms avec les disques d'origine.. Le constat c'est que les disques aftermarket n'ont pas le même cahier des charges.. Et sur les grosses baleines ben ça se ressent (par exemple sur mes autos plus légères aucun souci avec du ate) Donc un conseil mets des origines
