maumaut
Tout ce qui a été posté par maumaut
  1. bonjour Iclerc, je n ai aucune idee de ce qu est le component protect ???? merci de tes lumieres......
  2. Bonjour, merci de vos infos ? si vous en avez à ce sujet ? A+
  3. re bonjour à tous ! depuis bien longtemps je n ai ^pas posté. Je viens de passer d une A8 W12 4E en 4h 4.2 tdi .... mecaniquement different mais marche bien qd meme ...... lol par contre cette derniere n'etant pas equippée ni du bose ni du B&O je me demandais si je pouvais la psser en Bose en changeant les HP seulement ? ou cablage aussi ? + ampli etc .... d autre pa desolé j ai mal cliqué ..... d autre part est il possible d installer le PDC avant ? car elle ne l a pas ? ce n est pas uen avus .... snif .... merci pour vos infos .... amicalement
  4. donc pas grave en clair ? pour vous c est pas la pompe a huile qui ne fournirait pas ????
  5. bien ecoutes apres avoir tirer la jauge nettoyé, remis la jauge j etait au max. Par securite j en ai remis et maintenant a froid suis a 3 mlmetre au dessus du max .... dc pour moi il en manquais pas .... ????bizzare cette affaire
  6. bien non justement il en manquait pas ?????? et pusi je mets de la 10w30?? je devrais la repasser en 5w30 tu crois ???
  7. bonjour a tous, je ne suis pas venu depuis longtemps ici. mais j ai une question interessante pour les proprietaires de w12. hier j ai roule sur autoroute plus de 100 kms d affilee environ a 4500 tours soit 190/200. lorsque le voyant de niveau huile bas orange c est allume sur le combine instrum. je me suis arreté , verif du niveau niv ok. j en ai remis un peu pas acquis de consience et suis reparti plus de voyant jusqu a l arrivee??? elle a 120000 k . cela peut il venir d un pb d huile trop epaisse??? j ai l impression que la pompe a huile a dejaugé???? qq un connait il se pb ou a t il une idee???? si qq un à une idee.... bonnes Paques a tous !!!
  8. bonjour a tous, je ne suis pas venu depuis longtemps ici. mais j ai une question interessante pour les proprietaires de w12. hier j ai roule sur autoroute plus de 100 kms d affilee environ a 4500 tours soit 190/200. lorsque le voyant de niveau huile bas orange c est allume sur le combine instrum. je me suis arreté , verif du niveau niv ok. j en ai remis un peu pas acquis de consience et suis reparti plus de voyant jusqu a l arrivee??? elle a 120000 k . cela peut il venir d un pb d huile trop epaisse??? j ai l impression que la pompe a huile a dejaugé???? qq un connait il se pb ou a t il une idee????
  9. bsrf avez vous une idee des causes sur une bva zf 5hp30 etiquette noire. patinage a froid si on demarre sur D moins sur 4 et apres on passe sur D des que la voiture est lancee. et tt est ok les vitesses passent bien etc ... boite vidangé avec ATF. filtre pas fait? voiture a 250000 kms ? y a t il des trucs a faire avant de changer la bva ? changer le boitier de gestion electronique ? ou ss effet!! merci des infos a+
  10. a priori je n ai pas eu de rappel sur les charnieres de coffre .... je vais voir mais ils y mettent bcp de mauvaise volonte chez AUDI je ne sais pas pourquoi... sujet sensible ss doute!!!!
  11. Bonjour a tous, alors petit symptomes nouveaux sur ma 4E en w12. Elle est equippee du coffre electrique . et lorsque l on demande l ouverture a distance (la premiere fois de la journee par exemple) le coffre commence a ce lever puis re tombe ??? apres au deuxieme coups cela fonctionne ? quelqu un a t il une idee ?? un reglage peut etre ?? merci A+
  12. maumaut
    A8 BVA
    bjr j ai eu le pb avec une a8 2.8 Quattro bva , j ai fait changer l huile de boite (celle qui avait ete mise n etait pas de la bonne qualite) la boite patinait de 4 en 5 aleatoirement quand tres chaud. cela peut venir ausis d un niveau fait incorrectement pas assez ou trop
  13. comme ca le conducteur pour se lacher et consommer plus !! ahahahhahahah
  14. moi elle sort de concession ils ont changé les 12 bobines!!!! oups!!!!!!!!!c est une 2006 pour info
  15. re bonjour a tous , a votre avis un phare av droit ref: 4E0 941 004 serait ok pour ma voiture une A8 w 12 ph directionnel +led de 2006??? cdlt
  16. j oubliais si il faut changer le phare connaissez vous la ref de la piece chez audi ???
  17. Salut a tous!! Alors depuis qq mois avec moi A8 W12 pas de pb suis super heureux!! sauf les diodes du phare av droit qui ne s allume pas ( ou plus exactement tres faiblement) creant un message d erreur) Cela n est arrive que de temps en temps ... alors changement du phare ???? ou autre solution ? et doit on obligatoire descendre le PC avant ??? Autre question j ai des pneux systeme PAX avec pression au MMI. Puis je prendre en securite une roue de secours (car il n y en a pas normale ??) c est a dire memes dimensions de pneu er jantes mais ss pax ? cela se monteras t il en depannage au cas ou ??? merci des info.. a plus
  18. Bonjour a tous ! J espere que tout le monde à passé un bon Noel et se prepare bien pour demain soir .... J ai retrouve mes copains de jeu de chez audi avec ma W12 ... ils n ont pas changés!! toujours au top de l info et de la technologie!!! Alors à la question: Mon A8 de 2006 W12 est elle pre equippee Traker ou pas ???? Reponse oui elle a un systeme anti vol!!! le quel on sait pas !!!! Quelqu un pourrait il m aider ? j ai entenu dire que Audi utilisait souvent aussi un systeme concurrent ??? Merci de bonnes fetes à tous
  19. bien la elle etait âs coupée mais bloquee a fonds???
  20. l autre matin la voiture etait dehors sous la neige depuis 3/4 jours ss bouger. je l allaume et la tout demarre nickel sauf la radio... a fond!!!! pas moyen de regler le volume... sauf le couper completement (ni du volant ni du bouton mmi). je pars a mon rdv 20 min de route avec essau periodique tjs bloqué a fonds. Je me gare pendant 30/45 min. je re demarre et la nickel??? suis aller chez audi apres pas de defaut nul pars parait il... ni de mise a jour.... je precise batterie neuve changé par garage audi il y a 1 semaine .... qq un a t il deja eu ce pb ? a+
  21. maumaut
    Nouveau en A8
    ok merci de l info je vais voir. Et la temp d eau j ai remarqué se promenene en fonction de la conduite ou trafic entre 80 et 90 °C mais jamais au dessus de 90 ??? moi ca m affole pas mais c est un comportement different du 4.2 L que j ai eu qui restait tt le temps a 90 ??? Alors par contre une special gros lourd!! hier aller retour bourges / LYon (pollutec) dont 100 % sur la neige et verglas ... et le matin avant de partir ... moi: oh non je prends pas l audi il y aura pas de neige!!!!! ...... :bigsmile: penses tu 10 h pr rentrer !!!!!.. en2 roues motrice s ... ppppppppppppppffffff
  22. maumaut
    Nouveau en A8
    meme probleme pour moi pr ouvrir mon portail... de l interieur la telecommande est inoperante. J ai essaye de l associer a la telecommande integre a la voiture c a a marche les clignotant on cligonté (normal c est leur job!!) 3 fois ensuite j ai associé la voiture au portail... mais que dalle!!! je vais reassayer l association voiture portail c est ca qui a du planté je pense merci des infos ah petite info complementaire: j ai fait mon niveau de liquide de refroidissement a froid ce matin il etait plutot a marree basse. j ai remplis jusqu au trait max .... ?? cela me parait pour le coups tres plein pour un vase d expensision?? cela est il normal ??? ou est ton niveau ?? merci
  23. maumaut
    Nouveau en A8
    bjr merci pour l info. Je vais essayer ... mais j ai aussi le pb du badge autoroute.. je lui avait destiné cet emplacement. a voir si ca marche car j ai encore les anciens models... merci des infos
  24. maumaut
    Nouveau en A8
    oui je l adore déjà!! mais je t assure en y allant tt doux l ordi me fous 16 l en moyenne .. bon je le crois optimiste mais ca me rassure!! j ai que le pb de pressions des pneus faut que j ailler hurler chez audi !! c est chiant mais pas grave!! j ai commendé une antenne interieur de gps pr le coyotte car sinon c est la m..... ! 3 plombe pr avoir le signal gps
  25. maumaut
    Nouveau en A8
    heuu bon ca me rassure alors .. j ai oublié de preciser /...... c est une w12 de 2006/2007 !! lol dc tt va bien !! 15/16 l en ville ?? pied leger ,???? normal ??? lol :bigsmile:
