maumaut
À propos de maumaut
Prénom
Emmanuel
36100
ex a8 4E
Motorisation
4.2
passage de bose a bang & olusen
maumaut a répondu à un(e) sujet de florent 14210 dans A8 D4 - (2011 à 2017)
bonjour Iclerc, je n ai aucune idee de ce qu est le component protect ???? merci de tes lumieres...... -
Bonjour, merci de vos infos ? si vous en avez à ce sujet ? A+ -
re bonjour à tous ! depuis bien longtemps je n ai ^pas posté. Je viens de passer d une A8 W12 4E en 4h 4.2 tdi .... mecaniquement different mais marche bien qd meme ...... lol par contre cette derniere n'etant pas equippée ni du bose ni du B&O je me demandais si je pouvais la psser en Bose en changeant les HP seulement ? ou cablage aussi ? + ampli etc .... d autre pa desolé j ai mal cliqué ..... d autre part est il possible d installer le PDC avant ? car elle ne l a pas ? ce n est pas uen avus .... snif .... merci pour vos infos .... amicalement -
probleme niveau d'huile A8 W12
maumaut a répondu à un(e) sujet de maumaut dans A8 D3 - (2002 à 2011)
donc pas grave en clair ? pour vous c est pas la pompe a huile qui ne fournirait pas ???? -
bien ecoutes apres avoir tirer la jauge nettoyé, remis la jauge j etait au max. Par securite j en ai remis et maintenant a froid suis a 3 mlmetre au dessus du max .... dc pour moi il en manquais pas .... ????bizzare cette affaire -
bien non justement il en manquait pas ?????? et pusi je mets de la 10w30?? je devrais la repasser en 5w30 tu crois ??? -
bonjour a tous, je ne suis pas venu depuis longtemps ici. mais j ai une question interessante pour les proprietaires de w12. hier j ai roule sur autoroute plus de 100 kms d affilee environ a 4500 tours soit 190/200. lorsque le voyant de niveau huile bas orange c est allume sur le combine instrum. je me suis arreté , verif du niveau niv ok. j en ai remis un peu pas acquis de consience et suis reparti plus de voyant jusqu a l arrivee??? elle a 120000 k . cela peut il venir d un pb d huile trop epaisse??? j ai l impression que la pompe a huile a dejaugé???? qq un connait il se pb ou a t il une idee???? si qq un à une idee.... bonnes Paques a tous !!!
bsrf avez vous une idee des causes sur une bva zf 5hp30 etiquette noire. patinage a froid si on demarre sur D moins sur 4 et apres on passe sur D des que la voiture est lancee. et tt est ok les vitesses passent bien etc ... boite vidangé avec ATF. filtre pas fait? voiture a 250000 kms ? y a t il des trucs a faire avant de changer la bva ? changer le boitier de gestion electronique ? ou ss effet!! merci des infos a+
ouverture electrique du coffre
a priori je n ai pas eu de rappel sur les charnieres de coffre .... je vais voir mais ils y mettent bcp de mauvaise volonte chez AUDI je ne sais pas pourquoi... sujet sensible ss doute!!!! -
Bonjour a tous, alors petit symptomes nouveaux sur ma 4E en w12. Elle est equippee du coffre electrique . et lorsque l on demande l ouverture a distance (la premiere fois de la journee par exemple) le coffre commence a ce lever puis re tombe ??? apres au deuxieme coups cela fonctionne ? quelqu un a t il une idee ?? un reglage peut etre ?? merci A+
bjr j ai eu le pb avec une a8 2.8 Quattro bva , j ai fait changer l huile de boite (celle qui avait ete mise n etait pas de la bonne qualite) la boite patinait de 4 en 5 aleatoirement quand tres chaud. cela peut venir ausis d un niveau fait incorrectement pas assez ou trop
comme ca le conducteur pour se lacher et consommer plus !! ahahahhahahah
moi elle sort de concession ils ont changé les 12 bobines!!!! oups!!!!!!!!!c est une 2006 pour info
re bonjour a tous , a votre avis un phare av droit ref: 4E0 941 004 serait ok pour ma voiture une A8 w 12 ph directionnel +led de 2006??? cdlt
