Tout ce qui a été posté par droby
A3 Sportback 8P : panne temp eau moteur
droby a répondu à un(e) sujet de PhRx dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour ta première erreur voici un aperçu: 16500/P0116/000278 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal Possible Symptoms Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm. Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light. [*]With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm. [*]With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C. Possible Causes Wiring and/or connections faulty Engine Coolant Sensor (G62) faulty Possible Solutions Check wiring and connections Replace Engine Coolant Sensor (G62) Special Notes In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-cars the G2/G62 had the bad reputation of breaking down often. The default G2/G62 is black and all replacements are green. Check if the correct Coolant Fan Control Module/Relay is installed (check part number using parts catalogue)! J'ai pas trouvé pour les deux autres erreurs. Il faut donc dans un premier temps vérifier les câblages et les connections ou remplacer la sonde de refroidissement du moteur (G62). -
180 cv en tfsi ou tdi (conso et future loi sur le diesel)
droby a répondu à un(e) sujet de aladinou dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Tu ne peux pas comparer la valeur de couple pour un moteur essence et diesel. Les rapports de boite ne sont pas les mêmes. De façon secondaire un modèle essence étant plus léger que son homologue en diesel ça influe légèrement sur les performances. Prend les valeurs de reprise pour comparer ;) -
Option simili cuir étendu
droby a répondu à un(e) sujet de Yesman dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pareil, j'ai regardé ce week end pour l'option "Sellerie cuir/Alcantara perforé avec estampillage S line", pas trouvée sur le configurateur. Heureusement il reste la doc tarifaire. -
comment demonter les inserts de porte audi a3 8p de 2006 3 portes
droby a répondu à un(e) sujet de Michaelgex dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
En premier lieu de mémoire, il faut que tu fasses une présentation de ta voiture après validation tu as les droits. Cela évite je pense le SPAM. -
Bienvenue sur le forum :coucou: Bonne route à son volant.
Bienvenue sur le forum :coucou: Belle acquisition. :exclamation: avertissement de santé publique, la lecture du forum Audipassion peut créer une forte dépendance :bigsmile:
A4 B7 204ch ambition luxe
droby a répondu à un(e) sujet de Manub739 dans Présentation - Votre Garage
Bienvenue sur le forum :coucou: -
C'est vraiment bien fait. De loin ça peut faire illusion. Après faut voir le prix.
Pour certaines combinaisons de couleurs c'est vrai qu'il fallait oser. La noire avec les jantes bleu azur c'est spécial. :bigsmile:
Les applications décoratives ?
droby a répondu à un(e) sujet de ThoTokio dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour ma part je suis monté la semaine dernière dans une ambition luxe avec les application décoratives alu mistral. J'ai pas trop aimé l'apparence, j'ai trouvé que ça faisait plastique avec des lignes gris foncé, gris clair et beige. Niveau rendu je préfère l'aluminium brossé qui fait plus ressortir le coté matière du matériau. -
Invendable.... Des conseils? :-(
droby a répondu à un(e) sujet de un4 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est pas mal par contre tu n'as pas du faire attention à ma remarque au début du topic. Les options de ton modèle sont : - boite auto S tronic - feux auto, CH LH, retro int jour/nuit auto. - régulateur de vitesse - rampes de pavillon Ces équipements viennent en sus du prix de base de l'ambition. -
Belle voiture. J'avais vu le bref reportage dans l’émission Turbo sur M6 la semaine dernière sur la m135i. Avec cette voiture y'a de quoi avoir la banane tous les jours :)
[Tutoriel] Montage du tiroir sous le siège conducteur
droby a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Il n'existe pas de tutorial sur la section Q3 pour les casiers de rangement? Tu n'es pas le premier à avoir cette question je pense. -
Salut Oui un casier de rangement se monte également sur le Q3 mais ce n’est pas la même référence. Il s'agit d'un petit rangement comme sur les A3 8P qui ne peut contenir qu'une petite trousse de secours. Si tu ne possède pas les sièges électriques il existe également un tiroir plus grand qui coulisse. -
[Tutoriel] Installer le Concert avec MMI à la place du Chorus
droby a répondu à un(e) sujet de Benzorg dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Du coup vas tu rajouter les 4 haut-parleurs manquants pour avoir une instal complète? Ca demande encore un peu travail de câblage avec les pièces qui vont avec mais je vois que t'es bien parti :) -
Benzorg félicitation pour le travail accompli c'est tout simplement ENORME! :marcelpoire: Le tuto est super clair avec photos et légendes. Sans compter les (longues) recherches il faut combien de temps pour monter tout ça? -
seb de la run, pour mettre les photos regarde sur cette partie du forum: http://forums.audipa...-sur-imageshak/ On attend ça. :)
Tu peux également ajouter que c'est un modèle d'origine France. La personne sait ce qu'elle achète et il n'y a pas de surprise concernant l'équipement de la voiture. -
Pour la partie tuto du forum la réponse est oui. -
Présentation A3 8P TDI 140 T0MS
droby a répondu à un(e) sujet de T0MS dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Dans ton malheur tu as eu de la chance que le roulement ne se bloque pas à force de chauffer. :bigthumbup: -
Ca fait combien de temps qu'elle est en vente? Elle ne se vend pas peut être à cause de sa date de mise en circulation de novembre 2007, 6 mois après sortait le modèle facelift. Pour quelques billets en plus les acheteurs peuvent avoir le dernier modèle A3 8P. Egalement le modèle n'a pas beaucoup d'options, boite auto, feux auto et régulateur de vitesse le reste c'est de l'équipement propre à la finition ambition. Ceci dit c'est une voiture en bon état, y'a pas de loup elle devrait se vendre au final.
