ours83
    3
Tout ce qui a été posté par ours83
  1. pour les commandes au volant , je ne peu pas enlever mon volant quand même !!!
  2. soit un total de presque 28 options de mémoire il manque seulement le toit ouvrant photovoltaïque puisque le webasto a une fonction dans la programmation " ventilation seule " !!!
  3. le motif c' est pas des pois , c' est micro perforé !!! , ça tien bien dans les virages ( mieux qu'un siège baquet ) , ni chaud , ni froid ) plus léger, ça craquelle pas ) bref que du positif ( a part que le jean est a prohiber )!
  4. si,si cuir et alcantara du sol au plafond , la totale quoi ! et elle est de 2001 soit 19 ans
  5. tien , un varois , mes respect du soir , c' est une "maitresse" exigeante qui ne supporte pas un manque d' attention , elle est exclusive ( gare ,si elle a eu plusieurs " amant " qui ne l' ont délaissée , elle peu se comporter comme une " pute " et te faire payer ) , mais , mais si tu la traite comme une reine ....... tu sera un " roi " ....... amicalement !!!
  6. merci , ça fait quelques années qu' elle me supporte
  7. ollroad tdi tiptro toutes options aussi cher en option que le prix de la voiture année 2001 en tout une trentaine d' option ( manque ouverture garage et toit ouvrant solaire mais comme webasto dans le programmateur il y a ventilation la batterie de 110 amp le supporte !!!
  8. j' ai tout le reste , qui était installé dans mon tas de ferraille et de plastique !!! et tout fonctionnait ( fonctionne avec toutes les cartes )
  9. donc par rapport a ce que demandait Julian la différence a été montré , donc acte !!! amicalement
  10. caisson de basse Blaukpunt ça amplifie aussi les HP arrière alors que le Bose amplifie tout les HP de la voiture
  11. bonjour a tous , j' ai une petite question que j' adresse a la cantonade ....... c' est quoi la berline et le break que j' ai mis en photo ? d' autre part il y a deux modele de caisson un qui est avec le son "bose" et un sans le son "bose" sans l' ampli "bose " !!!
  12. ce que je t' ai décrit et plus juste , l' A6c4 remplace l' A100 jusqu'en 97 et devient A6 c5 le capot sur la berline a6c4 a un béquet comme l' A 80 et le break les feux enveloppant
  13. je pense que la A6 4b est apparu en 1990 succédant a l'audi 100 jusqu'en 1997 ensuite viens l' audi A6 c5 avec un très léger restylage en 2001 jusqu' en 2004........ l' A6 c5 allroad elle est sortie directement en c5 en 2000 la plus importante le moteur 2.5 tdi 1 ere monte le AKE , 2 eme monte le BAU jusqu'en juillet 2005 et début du A6 c6 allroad ...... j' espère que je "m' ai" pas trompé
  14. @gekkos oui , c' est possible
  15. @ ced08 mon allroad est de 2001 elle a bien le mode " S " en " D " changement rapport a 2300 tr / mn et en " S " les rapports passent au regime maxi ...... pourtant a par le nombre d' option ce n' est pas un modèle spécial livré d' origine comme ça ..... amicalement
  16. en toute logique 4b est avant 5c sinon regarde en tète de page " tout sur nos allroad " fait par notre excellent administrateur " Baghera " c' est une mine d' information !!!
  17. apparemment , mais c' est bizarre comme config , il te faudra aussi le contour pour faire un truc propre ...... sinon les commandes au volant, sinon du fait de l' accélération , tu ne pourra pas atteindre les commandes de ton poste
  18. bon si tu n' as pas de caisson a la fois tant pis et tant mieux car avec un caisson de basse le son est excellent , mais toutes les commande ( préampli arrive dessus et alimente en puissance tout les HP même devant , donc il te faut tout recabler les HP du caisson a l' autoradio ( sacré galère ) tout en maintenant l' alim du caisson ( 2 jours de travail ) j' avait fait un post pour avoir la tnt a partir du RNS-D il y a quelques année (fonctionné 2/3 ans et après retiré car passage en HD et passage en un nouveau système d' ou ma galère avec le raccordement des HP , remplacement de l' afficheur central , et élimination du tel 8 Watt nokia dans l' accoudoir ...... maintenant si tu ne l' a pas tant mieux car tous les fils HP seront présent dans le logement 2 din . Au fait il me semble que tu n' a pas de double din , on voit très mal sur la photo , si s' est le cas tu ne pourra pas mettre ton autoradio D.D. il te faudra faire un grosse modif . amicalement
  19. tu as un caisson bose dans la joue arrière droite ???
  20. non, du " klingon" je parle aussi le " Vulcain " mmmmpppppffffffffff
  21. road qay'be' 'ej tIq de la part d'un vieil Allroadiste ce sera mon dernier véhicule , et te souhaite autant de plaisir avec, que moi avec la mienne . c' est une "maitresse" exigeante qui ne supporte pas un manque d' attention , elle est exclusive ( gare ,si elle a eu plusieurs " amant " qui ne l' ont délaissée , elle peu se comporter comme une " pute " et te faire payer ) , mais , mais si tu la traite comme une reine ....... tu sera un " roi " ....... amicalement a tous !!!
  22. dix ans déjà , pinaise , un exellent moment et une belle organisation ( rien a jeter ,si ce n' est la glace au petit pois ) ............ ma fille est rentrée a l' universitée et elle va vers ses 19 ans ..............je suis a la retraite ................. et j' ai toujours l' allroad
  23. @Blitzkrieger salut en photo mes Rampes
  24. he bé vous ne me loupez pas salut Esquirou merci pour le compliment , je vais rougir , salut GENDY71 ........ va falloir que je me venge vengé !!!
  25. bonjour a tous, @damien80tdi j' ai peut être ce qui te manque ......je l' ai démonté de la mienne équipé en télématik tout fonctionne et au cas ou j' ai le code !!! tu met n' importe quelle carte !!!
