turboinferno94
Tout ce qui a été posté par turboinferno94
  1. aucune cale !tout d'origine ;) d'ailleur si quelqu un veut d'une paire de cales de marque MTM pour a8 D3 je m en sépare
  2. ce modele de jante n'existe pas en réplique; ce sont bien celles d'origines avec les petits anneaux Audi gravés dedans qui vont bien....
  3. bein moi visiblement je dois la faire vu le code erreur.....
  4. Bein voilà je suis en plein dedans.....si mister DTS est dans les parages :marcelpoire:
  5. je n ai touché à rien, je n ai juste changé que les ampoules Xenon......
  6. Je viens de remplacer(hier) moi meme mes ampoules Xénon: commodo sur:- auto: allumage des Xénon si luminosité exterieur faible(donc ça c'est ok) - postion croisement: mes feux leds diminuent leur luminosité(ca c 'est ok) , au tableau de bord s'affiche le voyant vert "feux de croisement" alors que les feux xénon ne s'allume pas(ça c'est pas du tout ok!) !Les feux de route impossible de les allumer sauf en mode appel de phare! -antibrouillard sans tirer vers sois le commando(le gros bouton rond à gauche): les feux Xénon s'allument(feux croisement fonctionnent si on le demande et ça c'est ok) mon rapport de Vagcom: Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 769 P Mat: 4E0 035 729 Pièce et/ou version: Interfacebox H43 5570 Codage logiciel: 0000001 Code atelier: WSC 02313 785 00200 Info supplémentaire: 4E0910609A Bedienteil MMI H42 0020 Info supplémentaire: Geraet 00200 VCID: 3972C3177042B20 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 119 Kilometrage: 282038 km Heure: 0 Date: 2014.05.17 Temps: 18:10:07 Second soucis: j'ai tenté de régler hier la hauteur des feux avec les vis btr plastique situé au dessus des blocs optiques avant et en faisant le test des actionneurs des feux je suis revenu hélas au réglage initial(trop bas!).Comment faire pour sauvegarder ce réglage?Quelle est la procédure? Merci ;)
  7. problème résolu par le simple changement de mes ampoules Xenon par des neuves. L'ampoule xenon de gauche était hs du coup le feu d'angle ne s'allumait plus! Depuis j'ai un autre probléme....je viens de déposer un nouveau post du coup!
  8. Salut à tous! Quequ'un connaitrait la réference et le modele exact d'ampoule qui sert de feu d'angle dans les blocs optiques l'avant? Merci ! :race:
  9. tu vois quelle évolution sur celle de 2014?
  10. le plafonnier avant tu le souleves au niveau du retro?
  11. bon j ai regardé comment démonter ce plafonnier avant.... mais je ne vois pas ou....J ai fait levier avec un tournevis plat entre le cadre plastique et le plafonier mais je n ai que legerement pu le soulever. Celui situé aux places arriere est simple a retirer mais celui situé à l avant bein je seche.... Hellllpppp me!!!
  12. j ai regardé le lien; le moteur du saute vent se met en route entre 50 et 70 ...est ce du coup vraiment la cause du probleme et pas un capteur?
  13. oui j ai deja vu ce dessin;mais prcisement ou est il et quel est la procédure pour y acceder?
  14. ok , cool! Tu le déclipses comment?Avais tu les memes symptomes?As tu changé ce moteur?
  15. sous le tapis??Il n y a rien sous le tapis, juste la moquette.......La sortie de ventialation?Celle qui est au sol pour le passager arriere gauche?
  16. eh bein voilà je m en doutais! Trop beau pour etre vrai!Pas d acces par là!J ai bien peur qu il faille démonter le ciel de toi et le toit ouvrant pour y acceder.....Peut etre que le roi du ETKA est dans les parages??
  17. ou qui qui qui qui qui l'est ce J518 ?? :race:
  18. ok;et pour l'enlever tu t y prends comment?
  19. Voilà, tout est dans le titre, je cherche à le localiser(ce module J518) afin de résoudre le probleme que beaucoup ont: les antennes r135,r136,r137, etc.... qui ne fonctionnent plus. Le soucis viendrait des 6 resistance fusible de 0,22 oHm qui sont hs et à remplacer.
  20. depuis 4 ans que j'ai mon bébé, j'ai ce soucis: à l'ouverture et fermeture du toit ouvrant un bruit désagréable se manifeste(meme en roulant toit ouvert!) en provenance du saute vent! Quelqu'un saurait comment je dois faire pour démonter ce moteur?Par quel endroit est il accessible?
  21. depuis que j ai ma ptite W12(4ans), j ai toujour eu le meme soucis: l'advanced key(verouillage/deverouillage des portes avec la clef dans la poche en aprochant la main ou en appuyant sur le ptit bouton des poignés) marche unqiquement apres avoir passé un coups de vagcom pour effacer les codes défauts de l'autorisation de demarage +ouverture centralisée puis ne fonctionne plus une fois l'auto mise en route. Peux t on forcer ces calculateurs a ne pas interrompre cet element de confort(les faire tricher) malgré les codes defauts qui reviennent à chaque remise en route du moteur et roulage?
  22. Moi la seule qui me tente est la new s8!On s 'appel dans la semaine ;)
  23. lacheur!!!!!! :mur: :icon_lol:
