baroque
Tout ce qui a été posté par baroque
  1. Bonjour les membres dés que le soleil tape fort ! (il fait chaud en ce moment dans le sud) bref dés que ma voiture est en plein soleil elle démarre et aussitôt après les témoins de mon compteur clignotent délirent ! puis extinction total du compteur plus rien de rien! plus de clim ni de leve-vitres j’ai au final que l’autoradio et les warning le moteur fonctionne mais si je l’éteint il redémarre pas ! j’ai controlé les masses moteur et carrosserie ok contrôle de la connexion du compteur ok par contre le soir ou la nuit plus aucuns problèmes ! j’ai remarqué aujourd’hui en contrôlant le porte-fusibles (coté moteur) que le relais "100" = j271 était bien chaud pourtant le moteur encore froid et quand je secoué le relais un "cloc, cloc" à l’interieur
  2. Hello, Dangi et Franck j’ai vérifié le boitier fusible tout est bien vissé ! la tresse de masse carrosserie j’ai vérifié celle sous le cache entre les essuies glaces c’est ok ! aujourd'hui par exemple et malgré la chaleur j’ai pas eu cette curieuse panne ! mais elle va ressurgir…. dés que que j’aurai le problème je mettrai un câble masse entre le "moins" de la batterie et une bonne masse comme cela je serai si souci de masse très bon conseil Dangi 👍👍👍 sinon VCDS je vous dirai la suite Merci beaucoup et bon week end Cordialement
  3. Salut chers membres… j’ai ce problème électrique qui persiste surtout par forte chaleur et mon A3 au soleil j’ai remarqué (et habitant dans le sud eh bien en ce moment c’est pas la joie pour mon Audi et moi, je vous explique: je démarre pour la première fois de la journée ma voiture exposé au soleil et l’instrumentation de bord entre 10 secondes et 2 minutes après le démarrage les témoins commence à clignoter dans le désordre, compte tour qui délire puis extinction de toute l’instrumentation, plus de clignotants, plus de clim, plus de vitres électrique et la seule chose qui fonctionne: l’autoradio, et les warning et le moteur fonctionne aussi ( sauf si je l’arrête et que je tente de le redémarrer dans ce cas démarreur qui grésille comme si batterie HS ) j’avais vérifier le connecteur du bloc compteur rien à signaler et vérifier la tresse de masse, les cosses de batterie et mon boitier fusible rien de suspect à signaler ! cette panne par intermittence est vraiment prise de tête ! et puis le soir quant la température redescend et que le soleil frappe plus ma voiture, elle fonctionne parfaitement comme si de rien n’était ! donc si vous avez vécu cette expérience et trouver la solution j’attend vos précieuses réponses ou bien si vous avez des idées des pistes à explorer car c’est sacrément embêtant !!! Merci 🙏
  4. Bonsoir, les montants entre les deux vitres (tôle rivetés vieillissent mal! le noir à fané et une fine couche de revêtement (peinture) s’écaille donc je vais leur refaire une beauté! j’ai pensé à un revêtement thermocollant "carbonne" mais je craint que ça fasse tunning ma voiture est blanche donc je pense le peindre…dites moi SVP juste poncer et le peindre direct sans apprêt ou vernis ? et la couleur d’origine c’est un noir satiné non ? Merci de vos conseils et expériences
  5. Bonjour, il me faut la référence OEM du bloc serrure ( coté conducteur ) pour ma Audi A3 Tdi 1.9 8P "facelift" de 2009 ( mon numéro VIN: 8PABLSF1FM5A4009R8P607GG ) je suis passer chez Audi pour un devis pour avoir la référence (mais malins! ils n’inscrivent plus la référence! juste le prix: 289 euros!) si quelqu’un de charitable pouvait me fournir le sésame!!!! je pense à: OEN 4F1837015E confirmation ??? Merci d’avance !!!!!
  6. Bonjour j’ai un problème récurrent! durant quelques mois durant une période je pouvais plus ouvrir la voiture avec la clée/télécommande ca durait quelques jours et ca revenait! à présent c’est tout le temps! bien entendu j’avais vérifiait la pile de la télécommande et essayait avec l’autre clé! et le probléme persistait! je pense sérieusement à un faux contact! une connexion oxydée ou un câble coupé....... mais ma question: il n’y à pas que ça à vérifié? n’y à t’il pas un boitier confort qui gére tout ca? ( car sur mon ancienne Golf il y avait ce type de boitier....mais ou se trouve t’il svp ? ) sinon d’autres pistes ? Merci!
  7. Oui Bap bien entendu ! contrôler pile et essai de la seconde clé est toujours pareil! là depuis ce matin ca re-fonctionne! est dans 3 ou 6 jours le problème reviendra......c’est lourd à force bonne soirée et Merci
  8. Bap je te remercie 👍🏼 je vais voir ........ mais par rapport au soucis citer ci-dessus moi la serrure fonctionne a la clé.... mais quant je veux déverrouiller la voiture avec la telecommande rien s’ouvre! je dois mettre la clé dans la serrure pour déverrouiller les portières et coffre! par contre la fermeture ca fonctionne tres bien a la telecommande il y a que l’ouverture qui veu rien savoir! ( j’ai essayer avec le double des clés et le probléme persiste) puis un matin miracle elle va s’ouvrir
  9. Bonjour chers membres, je possède une A3 8P de 2009 depuis quelques mois maintenant à certains moments je ne peu plus déverrouiller les portières avec la télécommande seulement la fermeture fonctionne! ( j’ai essayer avec le double pareil! ) puis au bout de quelques jours ça revient à la normale puis ça recommence! c’est prise de tête! avez vous une idée svp ? Merci d’avance
  10. Bonjour, je recherche à remplacer mes verins de coffre HS de ma 8P par les mêmes mais version alu je n’en trouve pas sauf verin capot moteur si vous avez un "lien" Merci d’avance 👍
  11. Bonjour à tous....... voilà j’ai remarquer sur mon Audi A3 tdi que chaque mois environ le niveau de LDR baisse légèrement ( l’équivalent d’un fond de verre rien de méchant) est ce normal ? j’ai contrôler et aucunes traces de fuites, durites etc....... pas de fumée suspecte, ni de températures moteur anormale qu’en pensez vous? Merci de vos avis, Cordialement
  12. Merci pour vos conseils cest sympa!
  13. Jai un cable chinois avec indiquer: 12.12.1 auparavant j’effaccer mon intervalle vidange à present en allant sur : RAZ je peu plus ouvrir la fenetre ou on modifie les valeurs il veu plus!? Faut til re-telecharger un nouveau logiciel ? Si oui ou le trouver svp ? Il existe des boitiers pour uniquement effacement Vidange c’est fiable ? Merci de vos conseils et de votre aide PS: à chaque mise de contact jai: echeance entretien! Et aussi le logo de la clée devant le kilométrage 😡
  14. Merci de ta reponse mais ca reste vague! je chercher des liens qui me dirige vers un logiciel et cable appropriés me dire : il te faut un cable je savais oui merci mais ou trouver le cable et le logiciel ?
  15. bonjour chers membres...je posséde une Audi A3 Tdi 1.9 (8P) de 2009 J’ai l’habitude de faire mes vidanges, et je désirerai éffacer moi même Le message: échéance entretien et la clée devant les kilométres, parait il que l’on peut éffacer qu’avec VCDS et le cable! Existe t’il un autre moyen: boitier chinois pas cher et efficace! ou bien le logiciel "Francais" et Le cable.....avez vous des "liens" à me proposer car jai peur de md tromper dans l’achat alors je me tourne vers vous pour les conseils d’achats a prix raisonnable Merci cher membres 👍👍
  16. Bonjour, et bonnes vacances à certains…. alors SVP j'ai besoin de vous! je possède une A3 facelift 2009 je dois changer le rétroviseur extérieur conducteur, j'ai reçu le "neuf" aujourd'hui bon modèle, bonne année ( à ma grande surprise dans la boite il arrive séparer en 3 parties ) mais en vérifiant les connectiques internes dans le rétro avec l'ancien rétro HS ca semble ok mais comprend pas j'ai cette broche en plus ! ? (celle entouré en bleu) les autres entourés en rouge et jaune c'est: le dégivrage, et l'autre le répétiteur cligno au rétro c'est OK ! mais c'est quoi cette connectique en option ? je précise que mon rétroviseur est électrique, dégivrant c'est tout! pas de rabattable une idée de cette connexion fantôme ? en espérant que tout va me fonctionner ? Merci d'avance de votre aide
  17. Salut, Merci! c'est parfait et clair!! je comprend mieux à présent
  18. Bonjour, je sais que le sujet n'est pas nouveau mais il y à jamais eu de réponses concrètes à ce sujet….alors un code couleur, une désignation de teinte pour ses fameuses coquilles de rétros S3 etc.…toujours rien de précis à ce sujet, j'ai surfer durant des jours sur le net ca reste vague car j'ai un rétro extérieur décapité l'assurance du "bourreau" paye et j'aimerai en profiter pour faire peindre les coques de rétros genre "alu S3" vu que le carrossier dois peindre autant en profiter ! par contre il m'a dis que je lui dise le code couleur (car il à pas sous la main d'échantillon pour voir la teinte exacte) je suis aller voir un autre carrossier que je connais et qui répare que des voitures de malades: Ferrari, Lambo, Porsche, Audi, il m'a dis que la désignation de la couleur des coques de rétros Audi était "chrome mat" et je peu pas l'amener chez lui car le devis est déjà fait ailleurs.... PS; pour ceux qui veulent savoir le devis "remplacement du rétroviseur extérieur gauche avec peinture de la coque, démontage et remontage: 628,02 euros A3 8P de 2009 (pas fait chez Audi, chez carrossier classique mais rétro acheter à la concession) pas donner pour une 8P qui commence à se faire agée
  19. Bonjour, je dois changer mon rétroviseur extérieur gauche sur mon Audi A3 8P de 2009 "facelift" le rétroviseur est électrique avec répétiteur clignotant, il est pas chauffant (malgré les fiches électriques présentes) et il n'est pas rabattable électriquement sa référence OEM est: 8P1858531DA01C j'ai trouver un rétroviseur sur Oscaro compatible avec OEM: 8P1858531DB01C une seule lettre change dans la référence, alors j'aurai voulu savoir si ca risque d'être incompatible juste pour une lettre ? et cette lettre différente sur les deux références qu'est ce que ca peu signifier ? si quelqu'un arrive à m'expliquer ? Merci d'avance et bon Week end
  20. Re- rapide et compétent! Merci infiniment
  21. Re- Merci Philippe tu me rassure! alors si je comprend bien à positionné la "fleche" au moment du montage et serrage du galet tendeur et après on s'en préoccupe plus si la flèche dérive d'un coté ou de l'autre, en fait il y à un puissant ressort en spirale à l'intérieur du galet qui compense les écarts de tension de la courroie ? mais je me dis: pourquoi la flèche retrouve son repère initial moteur en marche et le perd moteur éteint ?
  22. Bonjour chers membres, je possède une A3 Tdi 105cv de 2009, il y à deux jours j'ai remplacer la distribution/pompe/Galet et courroie accessoires (SKF) la réparation, le calage avec les outils spécifique c'est bien déroulé, et la tension courroie distribution ok ( je fais une torsion avec la courroie de 1/4 et elle à un débattement d'environ 1 cm) Mais j'ai besoin de votre précieux avis: le galet tendeur possède une "flèche" comme repère qu'on ajuste au milieu d'une encoche pour ajuster la bonne tension de la courroie, et j'ai remarquer que cette "flèche" bouge de droite à gauche quant par exemple j'ai fait tourner le moteur à la main, elle ne reste pas fixe au milieu de l'encoche...on me dit que c'est normal et j'avais jamais remarquer auparavant en effectuant d'autres distributions sur des voitures du groupe VAG moteur à l'arrêt quant je contrôle cette flèche elle se trouve sois à droite ou a gauche de "l'encoche" et non au centre (réglage préconisé) par contre moteur tournant elle reprend sa place au centre de l'encoche, coté courroie la tension reste correcte rien à signaler
  23. Dolores, Merci infiniment pour tes précieux conseils! effectivement je constate que les vidanges ne sont plus ce qu'elles étaient ! aurez tu sil te plait le schéma de remplissage par le contacteur de "feux de recul" je ne le situe pas ? et si il y à un joint sur ce contacteur ? de toute façon c'est pas urgent de l'a refaire immédiatement car il en manque pas! car jai vidanger 1L et j'ai remis 1L donc conclusion il dois rester ce qui n'a pas couler d'huile ancienne concernant mon modèle boite vitesses je peu pas te confirmer si elle est identique a celle de ton schéma, ca y ressemble effectivement ( mon code boite est: JCR ) Merci encore Dolores PS: mais je me pose une question par quelle magie le fait de bloquer "l'arbre de commande" ferait que ma boite de vitesses s'écoule un peu plus ? et ouvrir le "pivot de palier" qui est plus haut que le vis de vidange ? la boite est cloisonné alors ?
  24. Bonjour, merci de votre intérêt pour le sujet….pour répondre, non je n'ai pas deux vis "torx" avec cache noir, boite classique avec vis six-pans pour la vidange en dessous de boite et légèrement plus haut autre vis six-pans en face avant de boite pour le remplissage et mise a niveau de l'huile, contenance prévu 2,03 L et bizarrement vidanger pile 1L d'une huile marron foncé, et remis jusqu'au trop plein également 1L a ne rien y comprendre ??? j'avais effectuer la vidange car depuis plusieurs semaines j'avais à froid un bruit de frottement pignon ? qui disparaissait quant j'embrayais et on m'avait conseiller de faire la vidange et rajouter un additif "Mécacyl" et depuis il est vrai le bruit à disparu, et vitesses souples a chaud comme a froid! (j'avais entendu que du bien de cet additif "rouge" pour les boites vitesses" et il est vrai il est sensationnel ! mais je comprend toujours pas cette différence tout de même de 1 litre ! entre ce qui préconise et ce que j'ai vidanger et rajouter après vidange comprend pas !
