vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. Sauf que je crois qu'il y a 6 durites sur nos audi comme toutes les audi 1/étriers et 2 au niveau du train AR Comme sur les vw A vérifier
  2. tu ne remet pas d'antibrouillard
  3. oui en gros le bouchon est percé sur le coté avec une petite vis à tete BTR que tu serres pour freiner le bouchon sur le pas de vis de la valve
  4. Oui mais pour cela faut avoir constamment un oeil sur la voiture pas gagné Ca me rappel un peu le meme problème quand j'étais gamin avec le coup des antiparasites NGK que l'on se faisait piquer sur les 103 :bigthumbup:
  5. un conseil ne prend pas des models antivol Un copain avec son ellise en avait avec le logo lotus acheté 20€ au 24 heures du mans Le gars pour lui piquer a essayé de les dévissé à la pince et du coup les as détruites et surtout flingué le pas de vis des valves :furious: Bénéfice direction le garage pour changement de valves et donc démontage et équilibrage Depuis je préfère me les faire piquer que de payer le garage pour cela
  6. J'ai eut les modeles sline et ils sont pas resté une semaine cet été sur la voiture dans les landes
  7. je vais voir pour récupérer 2 rsistances et faire un test avec un montage a blanc pour voir si pas d'erreur odb
  8. oui et meme d'un a4 a l'autre ca le fait aussi Tout dépend de la sensibilité du calculateur Ce qui est dommage c'est de ne pas pouvoir supprimer la fonction détection ampoules via VCDS
  9. je ne pense car avec ce fichu multiplexage pas simple et en plus la détection erreur ce fait par calcul de consommation d'intensité et d'une voiture a l'autre pas les memes valeurs Les 10 ohms c'est en théorie ca se trouve il faudra faire des tests et des modifications sur chaque véhicule En tout cas le multiplexage c'est vraiment une belle cochonnerie
  10. perso quand je met des résistances je les met toujours éloigné de tout cable et si possible en contact aveec une tole qui sert du coup de dissipateur thermique Le parepiere rsistance que j'avais mise dans chaque éclairage de plaque a fini par dondre le plastique transparent C'est pour cela que j'ai modifié le montage pour en mettre une dans le hayon je démontrais ce week end pour voir si rien a bougé ou fondu
  11. Bon selon les calculs yannick dis qu'il nous faudrait mettre une résistance de 10 ohms 50W par ampoule de 21W (donc pour les feux de reculs Donc ca ferait déja 2 résistances 10 ohms 50W par ampoule de 21W pour les clignos (1 /coté) 2 résistances 10 ohms 50W par ampoule de 21W pour les feux de recul (1/coté) il faut vérifier si les clignos et feux de recul sont bien en 21W A mettre il faut trouver la plce pour les loger car ces résistances chauffent pas mal, il y a des photos sur le forum ou des gars ont fondu le plastique de feux av avec des résistances
  12. Oui et d'ici la elle n'aura plus de fap ni d'EGR et on aura refait la reprog pour affiner toutes les modifs
  13. Tu en trouves en occas mais les 3.O o,t souvent des bornes sur les A5
  14. Achete la rapidement que je la vois le mois prochain
  15. c'est bien ca que je compte faire mais je ne sais pas quoi mettre comme valeur
  16. non j'ai fait le test j'en avais mais j'ai un défaut odb
  17. oui c'est calme quand j'avais ma b6 je faisais le meme constat
  18. et oui il faut bien que l'on modernise nos titines qui prennent de l'age avec la future A4 qui va sortir youka tu as présenté la tienne
  19. je supprime aussi le fap Je pose samedi la ligne jusqu'au fap et mois avril je supprime le FAP et surtout la partie électronique
  20. apparemment y a fox aussi qui est pas mal yannick a l'air d’être content de son achat
  21. J'en ferais dan la semaine En tout militek la qualité est top
  22. j'ai passé le câble vidéo par la droite car c'est le chemin le plus court vers la boite a gant ou se trouve mon pccm Oui j'ai mis un filtre sur l'alimentation Une fois la charnière passé j'ai dégrafé la fin du pavillon entre les verrins et après je suis passé dans les garnitures au dessus de l'ampli
  23. sympa les jantes Tu as quoi comme suspension
