vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    probleme de clim
    ok donc ca a rien a voir cette pompe non pas de soucis coté débrayage compresseur mais toujours pas de clim je sais pas si tout fonctionne bien les ventilos l'embrayage mais pas de froid
  2. vr6man
    probleme de clim
    bon alors autant pour moi après avoir mis la voiture sur la fosse j'ai réellement visualiser le compresseur et je ne regardais pas la bonne piece Voila la piece qui n'at pas alimenté par le relais numéroté 100 sous la barre de renfort C'est quoi ce truc Sinon alors j'ai testé maintenant que je sais ou est le compresseur Quand j'appuie sur le bouton en forme étoile dans la commande de clim j'ai : les 2 ventilos s'allument et l'embrayage du compresseur est entrainé Dès qu'on éteind la clim les 2 ventilos s'arretent et l'embrayage du compresseur est plus entrainé C'est quoi la piece en photo elle doit etre alimenté dans quel condition Sinon toujours pas de clim, par contre on sait que le compresseur est bien commandé par le bouton de commande
  3. ok merci non j'ai pas de compte facebook
  4. Pierre tu fais comment pour commander et avoir la réduction ?
  5. vr6man
    probleme de clim
    oui j'ai de la place je vais taper dessus je mettrais une photo de la poulie pour etre sur que l'on parle bien de la meme piece qui tourne en permanence sinon pendant les tests hier soir je n'ai pas entendu une seule fois le relais sous la batterie coller et pas sur que les ventilos se déclenchent Par contre ce qui est sur c'est que lorsque je coupe le contact j'ai la pompe de circulation qui reste quelques minutes en fonctionnement
  6. vr6man
    probleme de clim
    laissez vos réponses car la je vais me coucher je décolle de bonne heure demain je répondrais demain matin si vous pensez a dautres test je les ferais demain soir Merci de votre aide
  7. vr6man
    probleme de clim
    bon alors connecteur de compresseur débranché j'ai fait une marque au marqueur sur la pièce au centre de la poulie a l'intérieur des 3 vis qui tienne la poulie cette piece au centre de la poulie est rouillé et tourne dès que je démarre le moteur et meme sans le connecteur on peut le faire sans déposer le compresseur car sinon je perd le gaz je tape sur quoi car taper il faut pas me le dire 2 fois
  8. vr6man
    probleme de clim
    filtre neuf je l'ai changé samedi je peux faire quoi pour l'embrayage qui tourne en permanence
  9. vr6man
    probleme de clim
    je crois que je l'ai fait et pour moi sans la fiche il tourne tout le temps
  10. vr6man
    probleme de clim
    filtre neuf pas de froid l'am en sortant du garage et il faisait 10 degré
  11. vr6man
    probleme de clim
    oui mais le centre de la poulie tourne meme sans que j'appuie sur le bouton étoile de l'afficheur
  12. vr6man
    probleme de clim
    test fait donc le centre de la poulie tourne en permanence dès que je démarre la voiture meme si je ne force pas le relais et pas de froid dans la voiture par contre il ne tourne pas motuer éteint et meme en forcant le relais
  13. vr6man
    probleme de clim
    ah ok je fais le test et je vais en commander un neuf vu le prix ca sera ca de changer pour un neuf
  14. vr6man
    probleme de clim
    exact le gars ma dit que j'avais pas de fuite a la depression Je comprends pas le rapport avec le gaz Je suis perdu En gros je fais quoi maintenant, thiebert je fais ton test dans 10 minutes et post Si vous pouvez e laisser une réponse je regarderais demain matin
  15. vr6man
    probleme de clim
    oui peu etre
  16. vr6man
    probleme de clim
    ca me donnera rien car ca fait une semaine je peux tout avoir perdu
  17. vr6man
    probleme de clim
    Bah non malheureusement je fais le etst que tu m'a dis dans 1 heure avant aller au lit et te donnerais la réponse sur le post sinon une idée pour la commande du relais sous la barre
  18. vr6man
    probleme de clim
    aucune idée sur oscaro en ce moment il est a 27€ je vais en commander un et faire le test que tu me dis non j'ai aps de quoi les prendrent
  19. vr6man
    probleme de clim
    pour le gaz je sais pas mais le gars m'a dit qu'il y avait pas de fuite a la dépression du circuit ok pour le test de la poulie en attendant ca reglera pas le problème de commande car on va pas rester appuyé sur le relais on me parle de changer le pressostat
  20. yannick sur le site que tu m'a donné y a pas de bas de caisse le lien c'est un becquet
  21. vr6man
    probleme de clim
    depuis qu''il y a le traceur je pense pas que la clim est marché du moins je n'ai pas d'alimentation du relais ce soir on a fais un test a 2 Moteur démarré, clim sur fonction étoile ok a l'afficheur, ma femme manipule le relais sous la barre pour le faire coller j'ai bien 12V a la borne du compresseur je rebranche la cosse toujours meme manip et toujours pas de froid dans la voiture mais de l'air tempéré
  22. ok merci
  23. yannick tu as un lien pour des bas de caisse ?
  24. Bienvenue a toi on a la meme voiture es tu content de tes pneus hiver je vais y passer pour l'année prochaine sur un autre set de jantes ? as tu un lien pour les acheter ? Merci
  25. on avait déjà fait ça sur nos B7
