vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. tu parles de quel doc je n'ai rien la dessus
  2. Bonjour savez vous ou je peux trouver une interface vcds et le logiciel hors interface OEM Depuis la mise a jour de mon mac hier soir l'interface ne marche plus j'ai une version 908.2 Merci
  3. vr6man
    la s3 de madame
    non le faisceau est pas coupé
  4. ok merci de l'info et pour le fusible tu sais ?
  5. Bon je viens de trouver 2 sièges AV full electrique mais pas chauffant j'ai 2 questions: Savez vous comment déhousser les sièges pour y intégrer les nappes chauffantes que j'ai déja en stock y a t'il un fusible pour les sièges electriques si oui ou se trouve t'il ?, j'ai cherché hier soir mais j'ai rien trouvé (sur les B7 il était a coté du calculateur de bord sous la direction, il fallait le remplacer par un 30 ampères car celui origine de 20 ampères claquait a la première manipulation) Merci
  6. vr6man
    la s3 de madame
    non en plus le bouton conducteur est neuf
  7. oui ca doit le faire
  8. vr6man
    la s3 de madame
    j'aurais même dis plusieurs fils car ni la montée ni la descente ne marche avec la commande conducteur et pourtant aucun fil de coupée et j'ai changé le bouton de commande coté conducteur
  9. oui c'est exact et etriers de megane RS 2
  10. avec mes 3sdm 0.01 en 18" et les étriers de Megane RS j'ai du mettre des cales de 10 mm sinon l'étrier touchait la jante Si ca peu t'aider
  11. vr6man
    la s3 de madame
    J'ai un soucis ma vitre passager ne fonctionne qu'avec le bouton de la vitre passager et plus avec celui de la vitre conducteur j'ai changé les boutons de commande conducteur ca ne change rien j'ai regardé si les fils n'étaient pas coupés dans les soufflets de porte et rien non plus Si quelqu'un à une idée ?
  12. ok tu parles de la prise du moteur des volets ? est ce la prise passager ou conducteur ? merci
  13. Apres un scan moteur j'ai ce défaut Samedi,26,Septembre,2015,10:21:51:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 4F9 910 401 B Mat:: 4F0 907 401 C Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Codage logiciel: 0011372 Code atelier: WSC 02334 758 00200 1 Code défaut trouvé 004249 - Activation du volet d´adm. pour cde du flux d´air Défaut électrique P1099 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 Capture Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.16 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 84.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 1 1 0 0 0 A quoi cela correspond t'il, est ce les volets admission car j'ai régulièrement un défaut sur le volet 2?
  14. j'ai les memes ballast en 55W et aucun soucis
  15. Mince je viens de les jetter Merci c'est fait je fais la vidange dans 2 semaines
  16. c'est mon 2 eme 3.0 et toujours eut des métal
  17. ca y est bougies de préchauffage changées en 35 minutes sans rien démonter de plus avec une douille longue de 10 Facom et une rallonge d'origine ce sont des bougies acier (bague rouge) de marque BERU je les ai prisent chez oscaro en bosch à 13€ l"unité pas de soucis aux changement j'ai fait ça moteur chaud et aspergé les puits au wd40 en laissant activer 30 minutes un coup de vcds et plus de défaut la bougie 4
  18. Salut Romain Rien de neuf je vais lui la vidange et les bougies de préchauffage, je bosse plus sur le R1 je cherche la même chose aussi un cuir noir full électrique oui il va pouvoir mais il devra dé-housser les sièges pour recuperer les nappes de chauffage et la connectique
  19. ca se trouve facilement
  20. Merci tu peux en trouver sur ebay sans soucis les miennes viennent de la
  21. Connaissez vous la manip vcds pour passer de l'entretien normal a long life ? merci
  22. ok pas de soucis non je ne sais pas mais si tu trouve donne moi la réponse ca m'intéresse Sinon je viens de commander les 6 bougies de préchauffage sur oscaro montage semaine prochaine car j'ai un défaut sur la bougie du cylindre 4
  23. très bon choix romain
