vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. plaquettes changer la procédures via vcds pour rentrer les étriers n'a pas fonctionner j'ai du rentrer les pistons en retirant les moteurs des freins a main par contre le test fonctionnel final a bien marché
  2. vr6man
    la s3 de madame
    oui et les culasses AGU sont très dur a trouver
  3. Sinon Romain je te vendsmes 4 3sdm 0,01 en 19" 9,5
  4. vr6man
    la s3 de madame
    non car les conduits de l'AGU sont plus gros que les miens la si je la fais surfacer je n'aurais juste qu'un taux de compression plus elevé si je remet un joint de culasse pour cote standard
  5. des ferrodo comme tout le temps
  6. non je lui change ces plaquettes de frein AR car je part en vacance semaine prochaine
  7. passe en 3SDM
  8. celle la sont sympa
  9. oui attention aux fuites après
  10. superbe et belle modif en vue
  11. je crois pas que tu pourras retirer les vis factices car elles non pas de pas de vis bon courage
  12. les miens aussi sont carré ca doit se monter si le diametre est pareil
  13. oui tiens moi au courant du résultat sur ma B7 j'avaais commandé via la plaque sans faire de mesure de tension et jamais eut de soucis
  14. http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-audi-a6-serie-3-avant-quattro-3-0-tdi-v6-tiptronic-232cv-boite-auto-243-2386-824-gt je pense prendre les denso le seul truc qui me parait bizarre est la tension de 4,4V
  15. oui faut démonter pour ca je part en vacance dans 3 semaines par envie de prendre le risque avant si une bougie casse sur oscaro il me propose des non céramique avec ma plaque immatriculation
  16. ligne full libre le tout en inox de 70 mm
  17. oui la tension a la mise sous contactest de 10,8V quelques secondes puis après chute a quelques milivolt non pas démonter je le ferais quand j'aurais les nouvelles bougies par contre les bougies sur oscaro sont en 4,4V est ce que je peux les prendre la bagues rouges est elle visible juste en enlevant le fil de bougie ou faut il démonter la bougie
  18. oui si j'ai des news je posterais Sinon une idée pour les bougies de préchauffage
  19. sympa cette b6 pour la ligne tu as bien raison je suis entrain de réunir ce qu'il me faut pour faire la mienne
  20. je viens de mesurer entre in fil de bougie et la masse a la mise sous contact j'ai 10,8 V Du coup est ce que je peux prendre celle d'oscaro
  21. bien jouet Romain Manque plus que les photos
  22. ok je vais vérifier ca lundi
  23. oui je connais ce problème j'ai déjà fait sur mon ancien 3.0 du B7 comment on reconnais si elles sont en céramique ? Sinon comment faites vous pour la bougie coté gauche qui est juste en dessous du moteur du papillon Sur ma B7 j'avais déposé les bougies en même temps que le kit de réparation des tubulures donc dépose des volets
  24. non pour les volets rien anormal le test et bien passé et pour le moment plus de défaut mais ca va revenir pour les bougies je pensais prendre les denso
