Tout ce qui a été posté par vr6man
ok tu mesures ou ? A la batterie ? Quels tension je dois avoir ? merci
oui je pense aussi
Mon A6 3.0 en cours de mutation
vr6man a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
tu as fais comment pour les faire sur mesure car celle que j'ai fais faire pour les AR du S3 m'ont couté 150€ pour 2 durites j'ose pas imaginer le prix pour les 4 de l'A6 je trouve pas autre marque pour l'a6 -
J'en avais mis sur ma VR6 et assez decu au bout de quelques mois il se fissurait Sur ma S3 j'ai mis des powerflex pour plus de sécurité Vu le prix ca vaut quand meme le coup a voir coté longévité
j'aimerais bien passer en durite avia aussi mais je ne trouve rien pour une A6 3.0 Francois tu aurais un lien d'un vendeur ? que pensez vous des disques percés, j'ai des EBC groove sur la S3 hormis le look je ne trouve pas que cela soit plus efficace ? -
j'en ai sur la s3 et je passe le ct sans soucis les durites avia ne se dilate pas sur les gros freinage comme celle d'origine -
ok pour les discs je pensais aussi au brembo Pour les durites avia je suis preneur si vous avez un lien -
personne ne sait ? Que dois je vérifier ? Quelqu'un peut me donner la ref de la sonde lambda a commander pour un APY ? merci
un peu de news ce matin le voyant plaquette c'est allumé je vais donc changer les plaquettes AV ainsi que les disques qui sont fatigués que me conseillez vous comme disque ? j'en ai vu sur oscaro ou avez vous d'autres modèles ? merci -
volets de ventillation bloqués
vr6man a répondu à un(e) sujet de fred_honda dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
as tu essayé de démonter l’aérateur pour voir si le mécanisme est pas grippé ou cassé ? -
S3 oetttinger imola de nicoVrooom
vr6man a répondu à un(e) sujet de nicoVrooom dans S3 8L - (1999 à 2003)
superbe et bienvenu a toi -
Sinon aujourd'hui petit scan et j'ai les défauts suivants qui reviennent Version VCDS: FRM 12.12.1 Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-APX.clb No. VAG du calculateur: 8L0 906 018 N Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT G01 0001 Codage logiciel: 05710 Code atelier: WSC 33278 VCID: 3A7BC4012627EACE9AD-5000 4 Codes défaut trouvés: 16716 - Détecteur de cliquetis 2 (G66) Signal trop faible P0332 - 35-00 - 17748 - Capt. position AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affectation incorrecte P1340 - 35-00 - 16514 - Banc 1-sonde 1 Défaut électrique dans le circuit électrique P0130 - 35-10 - - Intermittent 17521 - Banc 1 sonde 1 Résistance interne trop grande P1113 - 35-00 - Tests passés: 0000 0000 Si vous pouvez me dire quel pièces je dois changer et quel reference prendre merci
un peu de news, j'ai les soufflets de la crémaillère a changer et le soufflet du cardan AR passager coté pont AR J'ai 2 questions : pour les soufflets de la crémaillère faut il tomber le berceau pour y accéder pour le soufflet du cardan AR passager coté pont AR comment fait on, comment sot on la tulipe ? merci
toujours anomalie d'admission
vr6man a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
meme soucis que toi j'hesite a changer les moteurs si quelqu'un a la ref et prix ou de l’adaptable a moins cher -
Remplacement moteur de tubulure d'admission.
vr6man a répondu à un(e) sujet de cedric.l dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ai le même soucis j'ai changé les 2 kits de tubulure j'ai aussi nettoyé l'admission et j'ai toujours un défaut sur le volet coté gauche J'hésite a changer le moteur mais je n'ai pas la ref ni le prix a moins qu'il existe des modèles adaptables sur le net si vous avez l'info merci -
Un grand merci a leon voila la correspondance des fils pour le phare gauche, le code est le 6 (T10r/6), et la masse est le 5. Pour le phare droit, le code est le 6 (T10s/6), et la masse est le 5. Pour les couleurs, pour le gauche c'est noir vert, et pour le droit c'est jaune blanc (1 mm² pour les 2). Pour la masse, classique c'est du marron en section 1.5 mm². -
Non malheureusement rien -
le nouveau multimetre est en commande je l'aurais dans 2 semaines En attendant faut que je trouve les couleurs des 2 fils -
Déja vu sauf que dans le tuto il ne donne passur le connecteur des phares : quel est le fil de masse quel est le fil de code c'est ce que j'ai besoin -
Bonjour Un peu de news, afin de fiabiliser mon montage du kit xénon 55W je cherche a savoir la couleur du fil sur le connecteur du phare qui correspond a la fonction code et celui a la fonction de la masse Mon multimètre viens de me lacher Merci de votre réponse -
pour la vitre je l'ai fait ca change rien de plus elle marche bien avec le bouton passager
audi a4 s4 b6 tdi
vr6man a répondu à un(e) sujet de romlusitano94 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
vraiment sympa le covering carbone on croirait du vrai carbone -
Merci mais je ne trouve rien a part un fusible de 10 A pour chaque siège AV pour le réglage électrique des lombaires un 10A boite a fusible coté gauche pour le siège conducteur un 10A boite a fusible coté droit pour le siège passager Est ce ceux la qui alimente aussi les réglages électriques des sièges ? Merci -
mon 3.0tdi s-line va changer de look ...
vr6man a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
jolie tu nous quitte donc pour bmw -
non rien trouvé
