Tout ce qui a été posté par Beuz
On laisse tomber alors, 034 m'indique qu'il y aura un importateur France très prochainement, ce qui facilitera grandement la tache. Pour info, si on achète un kit chez 034 85$ + Transport le moins cher 33.94$ = 118.94 $ = +/- 108 € et ensuite il faudra ajouter les frais de douane ..... J'avais fais une simulation avec un port express pour la CG, ce qui avait augmenté le prix.
Oui en fait ça fera 98 € livré chez vous en France
Oui il faut effectivement ajouter le port et les frais de douane. Ce qui amène @ +/- 110 €
Il y a deux types 1 - Small ports - S4 2 - Large ports - RS4
Oui les joints, la boulonnerie et les spacers
Voilà j'ai trouvé une solution, on serait à 90 € + Envoi Colissimo
Nouveau en rs4 b5 dans le 67
Beuz a répondu à un(e) sujet de Vince67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
J'avais fais ça une durite emmanchée dans le banjo et "gonflée" avec une vis . -
Tu as raison, je me suis dis la même en chose au Karsher tout à l'heure :reflexion: Je vais régler ça :icon_smile:
Hello Quelques nouvelles :) Calorstat ok - Bonne chose de faite ! Changement des amortisseurs pour des KW V3 et hauteur de caisse "passe partout sans toucher " Équilibrage des roues avec une vraie machine .... Plus aucune vibration. Short Shifter Ebay :) - Super comme modif, j'adore Je prends beaucoup de plaisir à rouler avec et le bruit est devenu sublime. Milltek is good :)
Ca avance, je ne suis pas satisfait du prix donc je suis en negoc
J'ai une première offre :) Lassiez moi travailler un peu sur celle ci et je reviens avec un prix
Je vous tiens au courant
Je suis en contact avec 034, je vais demander une offre pour 10 jeux
Hello Je crois que je vais me laisser tenter mais c'est peut être l'occasion d'en commander plusieurs chez 034 en même temps pour limiter les frais de douane ?
Short shiftez votre levier de vitesse
Beuz a répondu à un(e) sujet de arouche dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
J'ai le "late type", donc avec la base en plastique, ça se monte très facilement, il faut juste faire attention pour bien régler la position du levier. Mais le résultat est vraiment top -
Oui je suis intéressé MathB ! Ben ce petit kit est vraiment top. Grosse différence pour une petite modif. J'ai mis le réglage intermédiaire et le débattement est bien réduit, c'est vraiment sympa ! Après je pense que c'est le même genre avec le perçage de l'origine. Dans le kit Ebay il y a également les petits guides en plastique pour limiter le jeu mais il faut modifier pour mettre les clips et c'est très serrant, j'ai remis ceux de série. Il semble que ça existe chez JHM en Delrin. Je verrais ça plus tard. -
Oui en faisant ça j'ai retrouvé ma mar :) -
Bon en fait c'est une question de réglage, malgré les repères que j'ai fais je suis juste à côté on dirait Y a t'il une procédure pour le réglage de la tringlerie ? Merci -
Hello J'ai acheté le kit Ebay car je ne voulais pas percer l'origine. Résultat je ne peux plus passer la marche arrière lol Quand je pousse le levier il touche le panier en dessous et ne peut engager la vitesse ...... Quelqu'un aurait une idée ? Merci -
Jantes 18/19 sensations/confort/usage
Beuz a répondu à un(e) sujet de roms6 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Hello Tu ne touches pas l'échappement sur les dos d’ânes avec cette hauteur ? -
Super les Bose :) Ça m'a fait super plaisir de retrouver un bon son dans la mienne :)
Et vous ne touchez pas trop en étant rabaissé, je vais remonter la mienne, c'est galère tous ces dos d’ânes :( Et concrètement un bon trou sur la route, ça claque dur avec les Bilstein / KW / HR / FK ?
Retour aux sources RS4 B5 inside...........
Beuz a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Hello Le montage le plus efficace est de mettre deux decats en 76 mm qui se termine en 63.5 mm afin de ne pas perdre en couple. -
Hello Je voudrais pas faire le chiant mais il y a bien un sens de montage pour les disques à ventilation courbée. Pas pour ventilation droite. Enfin sur les miens (ventilation courbée) en tout cas c'est sûr vu que je m'étais gouré et que j'ai du les changer de côté.
Ah mince, ça ne le fait que depuis qu'il fait très froid et que je roule doucement , dès que je tire un peu dedans, elle remonte à 90 Bref à changer alors :) Merci
