triozen
Tout ce qui a été posté par triozen
  1. Le chassis de la RS4 est le meme avec ou sans amortisseurs sport. Les amortisseurs sport étaient une option du catalogue qui consistaient à mettre des ressorts plus courts sur les DRC. A part ca, le chassis est strictement identique. Les DRC ont une durée de vie limitée dans le temps, tu pourras mettre des KW ou des bilsteins. Ces amortisseurs étant réglables, ils te permettront d'avoir la hauteur de caisse identique au chassis super sport.
  2. La notion de chassis sport plus correspond à des ressorts d'amortisseurs plus court. C'est la seule différence entre chassis sport et sport plus. Je pense que c'est pas un critère fort quand on achete une voiture d'occasion
  3. Je te répondrais que pour l'huile Yacco. Une tres bonne marque d'huile en gamme Galaxy.
  4. Belle configuration. Si tu veux connaître la puissance, tu peux utiliser perfexpert. il y a un post à ce sujet.
  5. A ma connaissance, il n'y a pas ce problème sur la RS4 B7.
  6. J'espere que l'on aura une video car je voudrais me rendre compte du bruit exterieur et peut etre l'interieur.
  7. A olivier1302 Tu as les pre cata vidés ?
  8. Pour info le chassis sport, c'est juste les ressorts d'amortisseurs plus court.
  9. Peut etre une video pour le bruit :)
  10. je serais curieux d'avoir quelques photos de la prise d'air PC
  11. ttps://www.leboncoi...825.htm?ca=12_s Le bocal de liquide de refroidissement semble fissuré. Maladie connue de RS4
  12. Vidange de la boite de vitesse et pont avec de la Motul gear 300 75 w 90. Les vitesses passent avec fluidité. Tres bonne huile. J'ai respecté les recommandations suivantes de Audi si quelqu'un en a besoin : Niveau d'huile de boîte de vitesses - lettres repères GYH  Valeur assignée : le niveau d'huile est correct lorsque la boîte de vitesses est remplie jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage d'huile. Niveau d'huile de boîte de vitesses - autres lettres-repères  Valeur assignée : niveau d'huile 2 ± 1 mm en dessous du bord inférieur de l'orifice de remplissage d'huile.
  13. Un produit à priori efficace : benol 3 http://produits-hygiene.fr/produit-automobile/1582-benol-3.html
  14. Le principe ressemble à la boite à air de la marque eventuri pour une m3 e46 http://www.eventuri.net/intake-systems/
  15. J'ai cherché sur le web par curiousité mais sans succès.
  16. j'utilise de la Yacco galaxie gt 5w50 Viscosité cinématique à 40° C mm2/s 110 Viscosité cinématique à 100° C mm2/s 17.7 Indice de viscosité 172
  17. Si tu réalises le vidage des precatas, essais de faire un petit tuto, stp.
  18. Gomze, Tu as commandé sur quel site au USA stp ? le prix est compétitif Tu peux me repondre en mp si tu le souhaites
  19. Juste pour t'informer, je n'ai pas de mayonnaise au niveau du bouchon. J'utilise le rs4 le week end. @++
  20. L'ideal serait de trouver ce type de document (cf. pièce jointe). Je n'ai pas encore réussi à le trouver. Mais ca aiderai à faire la mécanique, si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Couvre culasse Droit - dépose et repose.pdf
  21. Pas tres chaud pour mettre du liquide de frein. J'avais vu un post avec des photos de deux produits mais j'arrive plus a le retrouver. Damned
  22. J'envisage également d'effectuer un décalaminage du RS4 moi m^me. Je précise que j'ai des connaissances en mécanique. L'opération ne semble pas complexe sauf avis de votre part. Je souhaiterai connaitre les produits et materiel que vous utilisez pour dissoudre la calamine. Le post épinglé ne dispose plus des photos. Je profites de ce post pour savoir ou trouver les notices pdf de démontage de ce post : http://forums.audipassion.com/topic/116272-rs4-decalaminage-moteur/page-3 Sportivement
  23. Superbe configuration. Bravo
  24. J'ai honte. Effectivement appuyant quelques secondes sur le bouton, le coffre s'ouvre. Merci Pombal.
  25. Bonjour, Je viens de m'apercevoir que le coffre ne s'ouvre pas avec la commande du boitier de clé. La télécommande fonctionne car je peux ouvrir et fermer la voiture à distance (y compris le verrouillage du coffre). J'ai essayer le deuxième boitier, meme phénomène. Je précise également que j'ai eu la batterie à plat. Quelqu'un a t'il une piste ? Nota : J'ai trouvé un post qui parle du sujet mais la panne n'était pas celle-ci. Sportivement
