superjim
Tout ce qui a été posté par superjim
consomation d'huile
superjim a répondu à un(e) sujet de magicjeje dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ouvre ton capot et ferme le Tu verra que le message disparait et réaparait au bout de qq kms. J'ai eu le tour car je rajoutai de lhuile mais pas assez, je pensais alors à une sonde. Tu peux faire le plein jusqu'a la boule du dessus sans pb... Pour ma part je consomme 500ml pour 5000km sur route mixte = normal sur ces moteurs 500ml pour 3000km sur autoroute ( plus gorsse conso à régime constant) Ces moteurs sont faits ainsi. Pour éviter le claquement, ils consomment plus d'huile. C'est ce que l'on m'a dit. Avant j'avais une 130, Je ne rajoutais pas une goutte entre 2 entretiens de 15000km... -
le coffre ne ferme pas
superjim a répondu à un(e) sujet de maurice111 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
regarde un peu il y a un autre post avec des infos -
siege electrique avant B7
superjim a répondu à un(e) sujet de samych76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pour info en ajoutant cette option, les rétros ont la mémoire de position lors du passage de la marche arrière... -
Coffre arrière berline
superjim a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ayant eu le meme problème : été aucun pb et depuis octobre novembre rebolote Problème : Avec le froid, le moteur dans la serrure perd de sa roue libre, De ce fait, l'axe plastique ne revient pas dans sa position d'origine et ne libère pas la cache. La Solution : (désolé je n'ai pas de photos) Mettre du wd40 à l'intérieur du moteur, le rebrancer et actionner l'ouverture pour le faire tourner. Repeter l'étape 2 à 3 fois. Remonter le tout et voila ça marche meme avec ces température négative et ma voiture dormant dehors ça fonctionne toujours. Au pire il faudra remplacer cette grosse pièce. voila -
A4 quattro Chassis Sport S Line
superjim a répondu à un(e) sujet de krouny dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
as-tu une ptite photo ? -
vous en mettez 4 sur vos audi ?
vendu par 2 ou par 4 ?
qq aurait un lien d'un bon tarif pour les AUTOSTOCK sont-elles vendues par 2 ou par 4 ?
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
superjim a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
par contre sur le canal 06 j'arrive çà faire varier le ralenti de 830 à 900 tr /min !! est-ce intéressant de le baisser ?? -
POUR moi le code est accépté (A4 140) mais pas de possibilité de modifier la valeur = erreur en lecture (groupe de mesures) on y accede qd meme pour voir les valeurs mais au fait l'egr s'cative seulement au ralenti ? -
Cela faisait 2 hiver que j'avais le problème ayant même des difficultés à le fermer, j'ai donc démonté. Dans la fermeture il y a un moteur qui pousse un axe en plastique qui viens verrouiller le système de fermeture. Une fois la position de fermeture atteinte ce meme axe pousse une autre piece plastique qui actionne un petit interrupteur. Mon pb était que par temps froid, la "roue libre" du moteur était moins bonne qu'en été. ce qui empêcher l'axe plastique de revenir en position initiale. J'ai donc aspergé de wd40 l'interieur du moteur pour le libérér un peu plus. Pour l'instant ça fonctionne
ok en fait il me semble qu'avant que j'active la VIM et le SDS cela était possible c'est vraiement bizar ce truc Ca serait pas mal que plusieurs personnes confirme ce que tu dit. En tout cas merci
Bonjour à tous, Je rencontre un problème de réglage de volume mini GPS, Mon volume est bien au mini (visible sur le RNS-e) mais j'entends encore les instructions ce qui est assez génant En fait on ne peut pas tout réduire, par contre aucun problème sur le reste radio, mp3 , téléphone ... Comment pourrais-je regler ça ? au vag-com ? merci
Sujet unique sur les problèmes de Multitronic
superjim a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
oui pas la boite mais la caisse, tu a eu ça toi ? tu en avais parlé sur le forum ? j'avais cherché mais rien trouvé... -
Je vous apportes la solution à mon problème de tremblements au ralenti et en prise (D ou S) En fait cela venait de mon cardan avant gauche usé. En levant la voiture sur pont, elle ne tremblait plus car le cardan ne faisait plus d'effort sur la boîte et donc sur le moteur. En fait c'est comme si il venait brider l'ensemble et donc faisait passer les tremblement sur toute la caisse. Je pense que cette usure de cardan est due au rabaissement de nos caisses car le cardan s'use plus vite du fait qu'il ne travaille pas à l'horizontal. Qui aurait pu penser qu'un cardan usé ferait trembler la boite ?? @+ -
Led pour veilleuse
superjim a répondu à un(e) sujet de criscoc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
et ça eclaire plus fort ? -
Led pour veilleuse
d'apres vous je reprends les memes ? -
Led pour veilleuse
je trouve en plus qu'elle ne claquent pas beaucoup, vous en pensez quoi ? -
Led pour veilleuse
j'ai rebranché mes veilleuse normales mais je l'ai les caché le reste sont des effets xénons -
Led pour veilleuse
je relance ma question merci -
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
superjim a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je ferais prochainement un TOPIC sur les joies du rabaissement et ce que ça peut engendrer au niveau transmission et suspension, j'en ai fai les frais recemment -
c'est peu au passage d'un dos dane un peu vite... -
Led pour veilleuse
que conseilleriez vous ajourd'hui comme veilleuse chez BLUECARS (j'ai un avoir chez eux en echange des T10 Panther V2) -
fait faire au blak par une connaissance, 200€ la piece En fait à l'origine je changeai tout le kit bras de suspension ... -
J'ai eu le meme tour , était-ce cassé avant ? je ne saurais jamais...
