Dadou130
Tout ce qui a été posté par Dadou130
  1. Wow la chapelle d'amortisseur qui lache.. .jamais vu :D Faut les faire renforcer :D Passes chez MATTER on sait faire ca... :P
  2. Dadou130
    presentation de my
    Wow :D
  3. Salut ! Les connecteurs AIRBAG ne se debranchent pas en basculant le siege.. mais le capteur est tellement sensible (a l'Ohm près) que le moindre mouvement des cosses allume le voyant... Il faut souder les fils :) Ce qui a été fait sur la mienne officieusement par Audi... ;) Au passage, si tu ne veux pas rabaisser... j'ai les ressorts d'origine de la mienne "chassis sport" donc -15mm.. a vendre.. je dis ca je dis rien :P
  4. Dadou130
    presentation de my
    Moi je mets 2.3 devant et entre 2.1 et 2.2 derriere... ;)
  5. Salut ! Mon cousin a eu le meme probleme sur sa 2,5 Tdi 180chx quattro tipro... vidange de boite dans les regles et plus de soucis... ;) La voiture est au portugal, chez audi ils lui ont dit la meme chose... et de mémoire il est parti dans un centre BOSCH et ils lui ont fait (ils travaillent tres bien selon lui), il a meme fait remplacer sa suspension pneumatique ar la bas et c'est des pro de chez pro ;) Si tu en as un vers chez toi.. (bon apres la qualité du boulot dépend des compétences du personnel ;) ) :coucou: Sympa la proposition pour le RNSD :D Surtout que j'ai les CD 2011/2012 :D
  6. Dadou130
    Lecture d' un LOG
    Le debitmetre est aussi directeement lié au mélange air/carburant.. .C'est lui qui mesure la quantité d'air entrant dans l'admission. Mais sur la mienne, quand le DM merde, il me semble que j'ai d'autres défauts....
  7. Dadou130
    led feux stop
    Non faut juste prendre son temps :)
  8. Oui... ;) C'est comme mettre de la motul avec les normes VW au lieu de la castrol préconisée par VAG avec les memes normes ;)
  9. Dadou130
    led feux stop
    Exact ;) T5 blanches... A mon sens : inutile de les remplacer par des leds... avec le filtre rouge devant (+ la vitre teintée pour ma part) + la petitesse des ampoules, elles s'allument et s'eteignent visuellement quasi instantanément... Astuce pour les retirer sans se faire chier : un petit bout de scotch enroulé autour de l'ampoule, puis on tire sur le scotch... ;) Attention, il existe des T5 de deux puissances différentes !!
  10. Oui elle etait superbe... avec les jantes de TT design edition en plus :malelovies:
  11. Merci ;) Sinon normal qu'au début tu galeres un peu... vernis allemand faut une rotative :) ca dégomme plus :D
  12. Dadou130
    presentation de my
    Ok ;)
  13. En tirant un peu tu le sors sans toucher au PC ;) Un petit recoin de la coque du phare coté cligno touchera le bord tombé de l'aile mais de 1 ou 2 mm en jouant un peu ca sort... ;)
  14. Il y a aussi en Centre auto du liquide "no name" compatible G12+ (inscrit sur le bidon ;) )
  15. Normalement en poussant un peu les murs il doit sortir sans virer le PC (deux vis sur le dessus et une derriere accessible par dessus (il y a une epargne sur la traverse en fibre pour y acceder...) Par contre, la vis de derriere c'est une galere a remettre sans la faire tomber vu qu'elle est "bas" et qu'il faut y aller presque a l'aveugle.. Solution : un coup de scotch de la vis sur le tournevis ;) J'ai démonté aussi pour la poussiere a l'interieur, c'etait pas tres transparent ... maintenant c'est parfait !! il me reste a faire la renov exterieure... mais j'ai pas le temps malgré que j'ai tout le matos.. :(
  16. Sinon le CT s'en fout des voyants a ma connaissance... ce qui compte c'est que ca marche ;)
  17. Bah de rien ;)
  18. Oui oui :) enfin officiellement non je pense lol Tu as une vis au niveau du clignottant a enlever... puis des clips dessus et dessous.. Le four c'est pour attendrir le mastic... avec les T° que je t'ai dit : tu fais levier et ca sort tout seul en faisant levier gentillement... aucun risque pour le materiel environnant (miroirs etc...) Faut juste faire gaffe si l'envie te prend de nettoyer les miroirs etc... ils sont sensibles au solvant (meme au liquide vaisselle !! ) un coup de microfibre humide et ca ira ;)
  19. Moi j'y retourne avec la clé audi, et je demande un responsable... je lui tends la clé et je lui dis : Vas-y essaye de desserer une vis... Quelle bande de branques j'te jure... ca me conforte pas dans l'idée de laisser ma caisse dans un garage... :(
  20. Dadou130
    presentation de my
    Jolie modif... façon S3 :) Quel est le type de tissu que tu as employé ??
  21. Il manque un truc... :reflexion: Moi je vais supprimer l'avant :D Sinon un de Golf 5 je trouve que ca fait joli aussi :nixweiss:
  22. Eh bien j'ai eu un petit choc latéral (principalement sur l'aile) mais ma porte "froissée" etait parfaitement alignée... Je vais tacher de regler ca car car me "tord la pine" :P :out1:
  23. Demontes ton phare et nettoies le.. c'est ce que j'ai fait !! Au four thermostat 80° pendant 5 a 7 minutes et hop :)
  24. Y'a plus qu'a tester :) J'ai commandé la piece, ca vaut dans les 5€ chez VW Reference (au cas ou j'oublierai plus tard ) : 3B0 941 607 E ;)
  25. Dadou130
    Lecture d' un LOG
    Salut ! Je ne connais rien en essence (j'ai un TDi) mais dans mon petit cerveau ce qui gere le melange c'est une sonde lambda non? Arretez moi si je dis une connerie... c'est fort possible :D @Titi : En meme temps :) Bon bah je ne me suis apparamment peut etre pas trompé :)
