bil82
À propos de bil82
    montauban 82
    A4 avant tdi 2002 (vendue) Audi S2 coupé
  1. oui c'est bien en autriche c'est la route qui monte à la Pyramide
  2. j ai changé aussi sur la mienne http://www.ebay.fr/itm/Audi-80-Coupe-window-regulator-repair-kit-/141653747823?hash=item20fb38a86f:g:sTsAAOSwEeFVQqZg
  3. Salut Comptez sur moi aussi je serai présent avec mon coupé Audi S2 Départ de Montauban avec Yannick82
  4. Exact la vis que tu as derrière le phare te permet de faire un réglage manuel de la hauteur du faisceau déja fait sur mon ex A4 avec xénon d'origine et sur ma Passat CC pareil et pas besoin de brancher la valise
  5. Verifie tes soufflets de cardan car j'ai eut la même chose que toi la semaine dernière (vibrations à l'acceleration ) un soufflet de cardan coté boite était coupé en deux et il était à peine gras j'ai changé le soufflet et depuis tout est normal c'était le manque de graisse qui provoquai ces vibrations
  6. oui en dessous pas loin du cata
  7. Je viens de changer la mienne j'avais le même problème de l'aiguille qui fait le yoyo mon moteur est un 1.9 tdi 130 elle se situe derrière le moteur coté tablier à coté du pot catalytique d'origine la sonde est noire et la nouvelle est verte pour la changer il faut déposer le tuyau qui viens de l'intercooler sans oublier de débrancher la sonde de pression d'air et de défaire les 2 tuyau de gazoil et debrancher le tuyau de la pompe à vide pour avoir la place de passer le bras la nouvelle est en place et on voit que la durite de la pompe à vide n'est plus là
  8. bil82
    **A5...c'est beau**
    Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  9. Belle vidéo et le bruit rauque du pot est bien même dans l'habitacle on dirait pas que c'est un diesel tu dois te faire plaisir à la conduire
  10. La mienne avec jantes 19 de touareg Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  11. yannick t'inquiète pas pour le controle technique avec ou sans FAP la valeur limite est la meme un diesel sans cata passe sans problème et si tu le vire et que tu veux faire un test de pollution tu passe à mon boulot et on voit le résultat de toute façon j'ai un peu aidé Franck à faire le début de ta ligne inox et avec la surchauffe ton FAP il a prit cher supprime le et la le bruit sera au rendez vous
  12. Elle marche bien cette A4 (essayé hier)après la reprog merci yannick pour ton FAP demande a Franck si sur la tienne il y a moyen de le supprimer hier après que tu soit parti en discutant il me disait que sur certains modèles on peut le virer
  13. Vu ton problème ta batterie doit etre un peu faible fais un essai avec le moteur en route sur mon vw transporter j'ai eut le meme souci en ayant comme toi changé la bougie ca venais de ma seconde batterie qui rendait l'ame sur ces chauffage il y a une sécurité qui le coupe pour ne pas vider complètement la batterie
  14. J'ai eut ce défaut sur la mienne il faut la passer à la valise pour le réactiver
  15. Sur la mienne j'en avait un qui quelque fois éclairai comme une lampe strobo j'ai pulvérisé de la bombe pour contact électrique dans la connection et depuis ca fonctionne correctement
