la loutre
À propos de la loutre
    Alexandre
    Ouest Lyonnais
    A6 Allroad (C7)
    3.0 TDI 204 S-Tronic
569 visualisations du profil
  1. Bonsoir, pour moi c'est possible uniquement sur une Facelift donc à partir de 2015. Quelqu'un peut confirmer? Si cela fonctionne avant le facelift je serais le plus heureux!😃.
  2. Bonjour, mon voyant de suspension pneumatique jaune et signal défaut de suspension c’est allumé lundi dans les bouchons j’ai coupé le contact et redémarré il a disparu. Mercredi en roulant j’ai eu le voyant rouge avec indication de limitation de vitesse à 60 km/H et défaut suspension rouge avec réglage des feux allumé restant cette fois ci. Diagnostique fait par Audi compresseur à remplacer ainsi que le relais ☹️ Le défaut est noté sporadique au diagnostique . Avez vous un retour d’information sur ce type de panne ? Le relais est souvent incriminé visiblement, je suis dubitatif sur le diagnostique au regard du prix du compresseur. Le remplacement du relais est preconisé (nouvelle référence) lors du changement du compresseur. merci de votre aide.
  3. Bonjour à tous, Je souhaiterai faire une mise à jour de ma cartographie sur mon A6 allroad. ma version media est HN+R_EU_AU_K0942_4 Données de navigation 8R0060884BCECE6.16.3 Je dois passer obligatoirement chez mon concessionaire pour la mise a jour? si vous avez une réponse non officiel par MP c'est sympa! Merci pour vos réponses, cdlt,
  4. Bonsoir, Un ami me propose des roues neige 7,5 J X17 ET 28 (jante origine audi A5 5 branches). Elles ont été montées par son CC sur son A7 pneus 235/55R17 bizarre non? D'après vous est-ce compatible avec mon Allroad Avus 204 cv montée en 255/45R19-100-Y d'origine? Merci pour vos réponses. Christophe
  5. Bonsoir, J'ai reçu il y a deux semaines ma nouvelle A6 Allroad ,étant distributeur Bose Il m'arrive de véhiculer des architectes ou des clients c'est pourquoi j'ai pris l'option à 1160€. Hier j'ai fait un test comparatif entre la version standard d'un ami et le Bose sur la même source (Câble Audi iPod avec l'AMI). Avec l'album de Daft Punk "Give Life Back to Music" les réglages audio en standard sur les deux autos,15 en niveau de volume . Dans la voiture équipée en version standard, les premières notes étaient agressives et nous avons du baisser le volume pour remonter après l'intro. Avec le Bose le son est beaucoup plus équilibré quel que soit le niveau de volume on se surprend à monter le volume vers 30 pour ressentir un grave "physique" l'aigu et le médium n'étant jamais agressifs. Sur L'album Down the Way d'Angus & Julia Stones avec"Hush" l'armonica prend une dimension impressionnante et la rythmique autour de 2,20 est entrainante. Sur la version standard le son reste bon mais est vite plat et monotone en comparaison. En résumé la version standard marche bien en revanche si vous êtes mélomane et que vous avez le budget l'option Bose est plus confortable car l'équilibre est plus juste quel que soit le volume. La compensation dynamique des bruits ambiants est un réel avantage sur les routes bruyantes.
  6. Bonjour, Je viens d'acquérir une A6 Allroad Avus Facelift de février 2009 et je souhaiterai identifier les équipements ainsi que les options qui équipe la voiture. Elle a l'attelage origine. Voici une Photo. Avez vous une liste des codes pour L'année. Cordialement, Christophe Oups !je viens de trouver http://audioc.free.fr/
  7. Bonjour, Je m'y colle aussi! MacBook Pro 2,33GHz Intel core 2 Duo 2 Go Christophe
  8. C'est ou? Merci Christophe Edit OUPS! j'avais pas vu la grosse bagnière.
  9. Bonsoir, Essai un autre téléphone(nokia 6230 ou 6230 i ça marche quelle que soit la version logiciel). Met le contact, fait une recherche d'accessoires bluetooth sur le téléphone, tu va trouver un Audi UHV .... , tape le code 1234, ton téléphone sera alors jumelé avec ta voiture. Si tu as le support tu as obligatoirement le Bluetooth. Christophe
  10. Bonjour, Pour info,j'ai une carte Sandisc Ultra II et cela fonctionne dans mon A3! Christophe
  11. C'est clair! Christophe
  12. Bonsoir, Je me demandais pourquoi depuis ma mise à jour DVD 2007 j'avais le nom des rues sur l'ODB hors navigation! (j'ai du toucher les réglages) Merci à toi ! Christophe
  13. Bonjour, Pourquoi ne pas faire un post où tu explique l'installation?` C'est beaucoup plus facile pour les recherches. Christophe
  14. J'ajoute simplement que tu devra remplacer le support des interrupteurs avec le porte carte. Il est placé juste sous le RNSE (il fait peut être parti de la console 2 din?). Il faudra aussi remplacer le lecteur DVD de la boite à gants par un lecteur CD ou Ipod(kit EOM chez kufatec pour 189 €), sinon tu peux utiliser les cartes SD du RNS-E. Retire déja ta radio pour voir le faisceau et sa compatibilitée avec le RNS-E Voici la photo de ta Nav avec le faisceauKufatec: [/url Voici le kit OEM pour Ipod: Christophe
  15. Il y a un kit chez kufatec.com au prix de 529 euros. Envoie un mail pour demander si il est compatible avec ton véhicule. Christophe
