Endrick
Tout ce qui a été posté par Endrick
Salut Cristobal, J'ai exactement le même souci quand ma copine braque a fond le volent (moi je peux pas j'ai le pieds dans le platre). J'ai parcourru le forum pour trouver comment netoyer les capteurs mais à part les nottoyer avec du nettoyant frein rien de plus. Donc ça l'ai "simple" si tu pouvais me dire ou il se situe sur la A8 les capteur ABS car niveau mécanique j'y connais pas grand chose :rolleyes: Merci d'avance Edit: J'ai oublier d'ajouter qu'en appyant sur le bouton "check" ça enleve le voyant ABS et le gros vollant rouge au millieu de ODB ça ressemble a ça un capteur ??? ça
Où se situe le filtre a essence sur mon A8
Endrick a répondu à un(e) sujet de Endrick dans Electricité / Electronique
d'après ETKA j'avais compris qu'il se situai a l'arrière du coté de la pompe a essence mais je savais pas où exactement je pensais qu'il falais dégarnir le coffre mais si c'est plus simple c cool ^^ Merci de vos réponse -
Bonsoir, l'ancien propio m'avait dit de changer le filtre à essence donc chose que je vais faire a la prochaine vidange mais étant pas très bon en mecanique sur des voitures plus complexes (sur une veille polo pas de souci) je sais où se trouve le filtre :colere: Donc quelqu'un serait m'orienté ???? Merci d'avance.
[8L]sifflement aigu a vitesse elevée
Endrick a répondu à un(e) sujet de yann 77 dans S3 8L - (1999 à 2003)
roule moins vite :bigsmile: une courroie peut etre qui se détend a grande vitesse -
merde ça pue ça mes siege et le lave glace marche toujours :( Merci pour l'info
Salut, j'ai un souci avec mes retro electrique il ne se rentre plus. Pas de probleme pour les reglé mais ne rentre plus. Quand je tourne le bouton j'entends le clic mais pas de bruit de moteur. Bon a part le gros coup de malchance que les 2 moteur grille simultanément je pense plus pour un fussible (sauf si vous avez une autre idée) Ma question est quelqu'un a le plan de la boite de fussible pour une A8 car j'ai pas le manuelle (l'ancien proprio la perdu) Merci d'avance
J'ai une AR Audi Concert K7, comment avoir un CD ?
Endrick a répondu à un(e) sujet de nicburge dans Electricité / Electronique
le xcarlink se branche sur la prise chargeur CD dc non pas de probleme ^^ -
Concert= prise en charge chageur CD donc tu peux y ajouter un chargeur AUDI (mais coute cher neuf) ou un autre si tu achetes le cable 13PIN. Apres moi perso j'ai acheté un autoradio DVD MP3 avec un convertisseur DIN->ISO BOSE + 2 caches pour boucher les trou de chak coté !! Prix total 180€ (140€ + 30 + 10) Voilà si ça peut t'aider A+ -
Activation "anti car jacking"
oki thanx -
heu sinon le protocole pr l'activer via VAG COM c'est quoi ??? Merci -
oui je peux fermer automatiquement les portes moi même mais là je veux un reglage pour qu'en dessous de 30km/h impossible d'ouvrire les porte de l'exterieur (genre tu as attend a un feux rouge a paris il ya pas un xxxxxxxx qui t'ouvre la porte coté passager pour te piquer un truc) et qd tu passe au dessus de 30km ou que tu enleve la clef du contacte ça se déverouille Après si ça se regle a partir du ODB j'ai le manuel mais en schleu et je parle pas un mot de schleur ^^ -
c'est simpa merci bonne soirée -
salut, j'ai cru comprendre que via VAG COM on pouvait réglé un ani car jacking de façon qu'en dessous de 30/25kmh il est impossible d'ouvrir la voiture de l'exterieur Quelqu'un connais la procedure ??? merci d'avance
What does it mean this Dans Ton Cul :eldiablo:
désolé rien compris <_< de quel filtre tu parles ???
ok ben Merci alors j'essayerai demain tain c'est con de faire une detection de cable et faut qu'il soit raccorder a la tuture
non mais je fait pas le test mais la detection du cable faut aussi qu'il soit connecter ????
oui justement c'est pour ça que j'utilise une version 409 car celle là permet d'utiliser les cable non CAN sinon oui j'ai installer les drivers sinon windaube l'aurait pas ds les option system
voilà ce que j'ai
Salut, quelqu'un a essayer VAG COM 409 sur Vista car j'ai acheter un cable sur ebay et celui ci est detecter par Vista mais pas par VAG COM <_< dc c'es moi qui merde ou c vag com sur vista?
feux arrière cassé sur A8
tain faut que je dégarnise complètement le coffe de ce coté ?? car j'ai juste une "porte" pour avoir acces au ampoule -
Salut, j'ai feller mon feu arrière gauche et je vais le changer mais ma question: ça se démonte comment ???
A quel endroit se trouve cette pièce ?
Endrick a répondu à un(e) sujet de gattaiolo dans Electricité / Electronique
tiens voilà si ça peux t'aider -
Avis au possesseur d'ETKA - Compresseur de clim
Endrick a répondu à un(e) sujet de jcharles dans Electricité / Electronique
ravi pr toi :bigthumbup: -
le schema d'ETKA ne me dit pas du tt ou se trouve la pièce désolé, juste le bloc où il se trouve
