Endrick
Tout ce qui a été posté par Endrick
  1. Tout ce que je peux te dire via ETK c'est que il s'agit du ventillo gauche avec 2 connecteurs d'une valeur de 230€ TVA in
  2. ça fait (très) cher du petit plaisir :rolleyes: a ce prix il paye l'ammande pour les radars automatiques ? :eldiablo:
  3. ok merci :bigthumbup:
  4. Bonjour, voilà je vais faire ma vidange sur mon A8, changement de * filtre à air * filtre à huile * huile Là je vais en plus changer les filtres d'habitacles car font la gueule et j'aimerai savoir tous les combien de KM il faut changer le filtre a essence?
  5. Salut, Si c'est fixer comme le mien faut d'abord enlever les boulons sur les pate qui fixe le chageur au coffre (permet aussi de dégarnir le coffre pour acces à l'antenne. ensuite tu a pu qu'a débranché les connectique et hop ton chargeur est dehors
  6. Et ben moi je vais changer la courroie de mon A8 me taxe 1300€ les salaud !!
  7. logiquement c'est bon pour info ETKA me l'anonce a 630€ tva incluse :wacko:
  8. 2 théories selon moi: 1. si tu as ce message qd tu es en mode CD même si ya pas de CD ya probleme venant du Chargeur ou de la connectique 2. si tu as ça seulement avec unou des CD dans le chargeur pe ton chargeur est HS ou probleme de lentille (netoie là avec un CD)
  9. Moi j'ai déjà eu ce probleme avec certain CD-R qu'en il arrive pas a le lire et saute direct au CD suivant
  10. Endrick
    Lecteur de carte SD
    ici sur ebay ça jsuis quasi sur que c'est en remplacement pas en double emploi Après pour avoir les 2 faut le branché sur une entrée aux mais alors c'est pas pilotable par l'autoradio
  11. Endrick
    Lecteur de carte SD
    Tu tombes bien j'allais faire un post concernant ce lecteur USB Ce que tu cherche c'est un xcarlink qui se branche a la place du chargeur CD. tu en trouves sur Ebay pour 120€ environ FDPIN Moi ma question est de savoir si vous connaisez un site autre que Ebay pour l'avoir moins cher car si ça se vds 120€ sur ebay sachant que ebay prends une comission et que a moins d'être "con" les mec vendent pour gagner 3€, ils les achètent quelque part moins cher :rolleyes: so........ Where ?!?! Merci d'avance
  12. Endrick
    Chargeur CD Audi A8
    Sinon a la plce de mon Delta CC je peut mettre un Chorus I ????
  13. Endrick
    obd II
    Oui ce cable est ompatible avec ton Audi celle de Ebay est un cable non can-bus donc compatible avec VAG-COM 409.1 max Celui qu'utilise les garagistre est compatible can-bus et donc utilise le dernier VAG-COM et permet de faire plus de chose sur ta voiture. Met pour l'utilisation de parametrage basic et detection de code erreur ce cable est assez bien.
  14. J'ai eu le même probleme avec mon A8 en 5000km gt quasi nivo bas (voynat allumé dans un virage) Ce probleme été du a une huile trop fluide j'vais mis de la 5w30 et un garagistre ma dit que pour le killométrage et surtt la puissance du moteur cette huille été trop fluide,alors je jsuis passer a une 10w40 et là niquel. Elle est moins cher et la conso d'essence n'a pas changer. Donc regarde aussi du coté de ton huille.
  15. j'ai eu se probleme sur mon A8 le voyant ABS restant allumé ms fonctionnan tjrs je suis rester comme ça 3/4 mois avant de me decider a "inverstir" dans l'opération de changer le capteur qui m'a couter quelques €€€€ comme même. Disons que c'est genant niveau estétique sur le tableau de bord et pour une revente mais dans mon cas ct pas urgent ça à attendu un mois ou j'vais pas beaucoup de facture !!!!
  16. Salut, Perso depuis plus de 2ans j'ai souscri une assistance juridique (4€ par mois) qui en cas de probleme/litige prennent en charge toutes les démarche (même si ça doit aller au proces). Avec j'ai réussi a me faire rembourser plein de chose suite a des litiges (devis non respecter, frais bancaires abusif, frais internets abusif,...) Des fois on a ça (avec son assurance maison ce qui est mon cas, ou assurance voiture,...) Voilà si tu as un truc comme ça n'hésite pas a t'en servir et c'est très utiles
  17. j'ai essayer les fonction ne marche plus tant qu'il n'y a pas un petit arret de 5/10mn je chercherai avec la fonction 17 du VAG-COM Merci
  18. Salut, je sais pas si c'est spécifique a beaucoup d'Audi mais mon A8 a un avertisseur sonore qui t'indique que tu dois d'arreter pour te reposer (5/10mn) quand tu es a 2h de route non stop. Cela se traduit par une indication 2h00 sur l'ordinateur de bord (et j'ai plus access au reste) et la radio BIP toutes les 20SC (plus de radio et cie). Donc j'aimerai savoir si il est possible de retirer cette avertisseur (voir etendre a 3h car 2 c'est juste comme même) via le VAG COM ?? Merci d'avance
  19. Endrick
    Autoradio JVC KD-BT1
    il est tres zoli nivo disigne quand se sera installer :coucou:
  20. ben j'avais dl certe version ms c'est la version 704.1 moi je veux la 409.1 en french si elle existe car pour la 704.1 faut un cable can-bus et ça coute mega bonbon
  21. Je viens de me rendre compte que seul la version 409.1 maxi de VAGCOM est compatibe avec les cables vendu sur ebay je l'ai trouver mais qu'en version US quelqu'un a un lien pr la version french ??? j'ai lu que cette version était libre de téléchargement donc pas de probleme de copyright si vous poster le lien. Merci d'avance
  22. ha ok j'avais pas compris comme ça j'avais comprisque sont truc "merde" et qu'il voulait le réinitialiser et ne savait pas comment
  23. faut le sortir et le débranché. Rebranche le et il te demandera ton code
  24. You roxx !!! :bigthumbup: Merci Edit: hormis EBAY vous connaisez des site qui vende le cable pas trop cher car sur EBAY il assasine sur les FDP
  25. Voilà je cherche la prise pr le VAG COM sur mon Audi A8 (model 96) ms je la trouve pas j'ai chercher autour de mon volant mais rien. quelqu'un aurai une idée ?
