jeannot la case
À propos de jeannot la case
audi a4 kit s
[C5]secousses .............tiptro?
jeannot la case a répondu à un(e) sujet de jeannot la case dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut essaye un autre garage a l occasion,mais pour ma parlorsque j ai emmener la mienne pour la vidange de boite,le responsable m a bien dit que la boite tiptro se vidange!!!!!! et que comme je n avais pas de facture d entretien de boite.....................j ai preferer le faire,et la conduite est vraiment plus douce :bigthumbup: je te conseille de le faire :bien: stephane -
et voila j ai recuperer mon auto ce matin. vidange de boite,et files de bougies changer. elle tourne de nouveau comme une horloge,je n ai plus les coupures,et la boite est beaucoup plus douce que avant !!!!!!!!! et le tout pour la modique somme de 586 euros (vidangeboite+files de bougies+4.75 h de main d oeuvres) je m attendai a beaucoup plus que sa !!!!!!!!!!une autre concession audi m avait annoncer deja 500 euros de vidange de boite :bleble: sans compter les files de bougies :colere: donc bonne surprise au final pour moi :bigthumbup: et mon porte monnaie ;) pour info le lieu de reparation:www.caudebecautomobiles.com stephane -
salut bon je recupere ma voiture ce soir. la vidange de boite a ete faite,mais les secousses toujours presentent. <_< au telephone un responsable m a dis qu il y avait un fil de bougie defectueux,donc sa me provoque des coupures d allumage a bas regime.ce qui provoquerait ces fameuses secousses!!!!!!! :furious: je vous comuniquerai plus d infos ce soir,quand je l aurai recuperée!!!!!!!!!!!!!ainsi que le montant de la douloureuse pour info................................si sa interresse quelqu un! stephane -
merci de ton aide,le rdv est pris pour la semaine prochaine chez audi pour une vidange de boite + changement de la crepine................; j espere que ce sera bon ! -
jeannot la case a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour venant d acquerire une a6 2.8l boite tiptro,je rencontre un soucis.............. je n ai pas de facture de vidange de boite!(171000kms)je vais prendre rdv pour une vidange de boite,mais j ai un probleme et je me demande si sa peu venire de la boite ! lorsque je roule peinard et que je re accelere,la voiture donne des accoups comme si j etais en sous regime!!!!!!!elle me le fait de plus en plus,meme lorsque je ne suis plus en sous regime.en passant en mode sequentiel elle le fait tres peu.on dirait une sorte de coupure ou je ne sais pas trop quoi.................moi et la meca !!!!!!!!!!!!!! est il possible que sa provienne de l embrayage?...........au secours!!!!!!!!!!!j attend votre aide,car la semaine prochaine elle va au garage pour la vidange de boite (450 euros) et je voudrais bien arriver avec une idée du probleme pour eviter de me faire avoir?au vue du prix des pieces!!!!!!je voudrais donc votre avis avant d y aller merci stephane -
grace aux schema du concert fourni par mariton,j ai reussi a monter un poste non d origine dans mon a4 tout en recuperant le systeme bose !!!!!!!!!(d origine) je suis vraiment content et sa marche d enfer.bien sur je ne dispose pas des fonctions du poste d origine,mais toutes les enceintes fonctionnent ainsi que l ampli. merci mariton :bigthumbup: stephane
voyant abs
jeannot la case a répondu à un(e) sujet de jeannot la case dans Electricité / Electronique
je vais verifier les fils demain.............et sinon je changerai le capteur,mais bon comme apparement ce n es que esthetique, sa peu attendre un mois sans factures <_< par contre lorsque je vais changer le capteur,faut il repasser la voiture a la valise ?je pense que oui mais bon je prefere avoir votre avis merci du coup de main stephane -
voyant abs
suite ds operations,apres avoir passer la valise (mais pas chez audi)le default qui ressort est default du capteur d acceleration avant droit. c est justement le coter ou j ai changer le cardan.le capteur est tester avec la valise,il semblerait qu il fonctionne.on efface le default,puis on fait tourner la roue en mettant la voiture sur le crique.ok pas de probleme.le mecano refait le point zero de l esp,(je sais pas de quoi je parle..............;)il sort la voiture du garage,et vlan,revoila les 2 voyants allumer. donc la il me dit que malgrer le test du capteur qui fonctionne d apres la valise,il vaudrait mieu le changer et refaire le point zero de l esp. en rentrant chez moi,j ai essayer de demarrer en faisant patiner les roues,c est impossible l esp fonctionne,de meme j ai ecraser les freins,et l abs fonctionne. pensez vous que je dois changer le capteur?ou quelqu un a t il deja rencontrer ce probleme? pour l instant sa ne m empeche pas de rouler vu que tout a l aire de fonctionner quand meme,je pense que si le capteur etait vraiment mort sa ne fonctionnerai pas!!!! j attend vos avis,ou idées sur le probleme stephane -
merci d apres ce que j ai vu les votres sont vraiment tres belles aussi. stephane :bigthumbup: :coucou:
salut et voici la mienne,a4 2.5 v6 tdi de 98,rabaisser et modifiée............. stephane
voyant abs
salut le voyant c est allumer en roulant,au bout de 5 metres peut etre...........;;le cardan est neuf mais ne vient pas de chez audi . pour sortire le cardan j ai ete obliger de braquer les roues............;et machinalement j ai mis le contact,mais je n ai pas fais tourner le moteur. lorsque le cardan est sorti de son orifice coter roue le contacte etait mis.je sais je suis un vrai boulet en mecanique. je precise que je n ai pas du tout toucher au capteur,ni pincer le fil,j ai fais attention justement pour ne pas etre embeter avec.....................perdu je vous remercis pour l aide apporter. est ce normale que les 2 voyants ESP+ABS soient allumés ensemble,ou pas ? stephane -
bonjour. je possede une a4 v6 tdi de 1998,je viens de changer les rotules de direction ainsi qu un cardan (cote passager) pour changer je n ai pas eu besoin de demonter le capteur abs,ni d y toucher,mais lorsque j ai fini l intervention le voyant d abs ,c est allumer et reste allumer sur mon tableau de bord ! ainsi que un autre voyant dont je ne connais pas la signification,il sagit d un triangle avec ! dedans et entourrer d une fleche ??????? je crois que lorsque j ai retirer le cardan du vehicule le contacte etait mis,ce peut il que sa ai créer un default d abs? je voudrais avoir votre avis avant d aller dans une concession ..........................je suis assez mefiant. merci de votre aide stephane
salut merci oufmen,donc il existe un cordon pouradapter un poste autre que celui d origine?il doit je pense juste servir a coupler les enceintes ensemble,car d apres ce que j ai vu toutes les connectiques d enceintes arrivent a la console et repartent vers l ampli ?au vu de l installation d origine je pense que si on couple les enceintes,le son doit etre moin bon. sinon as tu une reference de cordon et ou je peu le trouver ? car au cas ou sa m interresse. merci
bonjour je suis nouveau et je viens d acheter une audi a4 de 98,elle est equipée du systeme bose,mais je n ai pas de poste d origine.pas de poste du tout meme..... je voudrais savoir quel poste je dois mettre,mon concessionnaire m a repondu que c est un "concert" mais bon pas plus clair que sa pour moi. puis je mettre un concert cd car je n ai pas de chargeure ? merci d eclairer ma lanterne stephane
